GTX 770 ventilo à 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:56:13
hello
essaye avec msiafterburner ou gputweak ou autres et fait ta courbe de vitesse
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:01:38
Merci je vais testé ça. Avec afterburner, j'ai déjà essayé. Ça fonctionne pas.
J'ai aussi vérifié si il y avait un câble coincé, mais non il n'y a rien, les fans sont libres...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:20:22
Malheuresement gputweak ne fonctionne pas non plus
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:22:02
 Salut, tout d abord regardes dans le gestionnaire des taches si ta 770 est bien reconnue par windows.
 Dans MsiAfterburner il faut cliquer sur "auto",sur la ligne du ventilo, pour pouvoir gerer manuellement la vitesse a l aide du curseur, tu n oublies pas ensuite de cliquer sur la petite fleche verte en dessous pour activer le changement
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:34:02
Merci Yoyo,
La carte est bien reconnue dans windows en  Nvidia 770
Et dans afterburner j'ai bien enlevé le mode auto, rien n'y fait... validé à 30% ou tout autre valeur, aucun changement...
Je suppose que la carte est en security mode. (comme lorsque qu'un ventilateur est bloqué)
y a t-il un moyen de faire une factory reset global de la carte ?
pas seulement les pilotes.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:22:00
A pas de quoi
Aucune idee pour le factory reset/flash ou autres...
Puisque tu dis que sa arrive uniquement sous windows il faut chercher la en 1er !!
Sur le panneau Geforce je vois 352.86 tu peux toujours essayer.
Tu n as rien dans les processus qui feraient bosser ta cg ou la gèrerait?
"  " "  " " "  installé ou supprimé avant que sa bug?
Si tu n arrives a modifier absolument aucune entrée avec msiafterburner c est que la cg n est pas correctement reconnue ou que tu utilises deja un soft pour sa, quand j arrive sur le bureau et que la cg tourne au max(3fans pour moi) c est que la vieille j ai eteinds le pc avec le casque sur les oreilles lol et que j ai oublié de remettre en auto ou au mini. Et cela reste a cette vitesse tant que je ne modifies pas la vitesse en ouvrant le programme, alors j imagine que si je le desinstalle sa me fera comme toi...Maintenant je reinstall un nouveau pilote probleme resolu
apres ça je suis a cour d idee , les rares fois ou je n ai reussi a resoudre ce genre de soucis c est quand tu crames le tachy de la prise pwm, que ce soit sur carte mere ou cg le resultat est le meme avec un fan qui tourne continuellement a 100% ce qui ne semble pas etre ton cas, ton souci est software faut chercher bon courage
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:29:23
En effet le tachy est bon !
ça remarche ! , je réinstalle une cinquième fois, toujours à 100%. Je lance The witcher 3. Ventilo toujours à 100%. je joue 10 minutes puis quitte le jeu.
Et ça retombe à 45%. Ventilo contrôlable sur afterburner...
what the fuck !!! Complètement incompréhensible !
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:44:34
Parfois faut pas chercher lol, mais penses a looker un peu les temperatures de ta cg the witcher sa tire grave
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:36:46
Bon il semblerait, que ce n'était pas ça. J'ai démarré mon PC ce matin. Elle est repartie de plus belle ! J'ai entièrement dépoussiéré le PC ! C'est à n'y rien comprendre. Driver Nvidia mis à jour, dernier en date, j'ai essayé avec 10 drivers différents dans les pilotes archives... Aucune amélioration...
Je commence à vraiment en avoir plein le ... de Nvidia/Gigabyte
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:11:39
quand on trouve pas le problème bien souvent le mieux et de formater le disque dur. Voilà quand c'est fait reviens nous dire comment c'est
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:33:16
J'ai un soucis depuis deux trois jours, les ventilo de ma 770 se mettent à 100% juste après le démarrage de Windows.
J'ai essayé de ré-installer les pilotes, j'ai essayé la version précédente aussi 350.12. J'ai supprimé tous des pilotes avec GuruUninstaller.
J'ai aussi viré GeForce Expérience.
Sans les pilotes la carte retourne normalement en idle, mais dès que les pilotes sont installés ça repart à 100%.
Les réglages manuels dans NvidiaInspector ne change rien...
J'ai déjà eu le problème, j'avais ré-installer les pilotes et tout était rentré dans l'ordre. Mais là
impossible de trouver une solution...
Si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu le problème, je suis preneur
Merci à vous !
Message édité par kin4m le 30-06-2015 à 19:45:14
