Config pour GeForce GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 04:47:59
C'est quel modèle de MSI ta 970?
Socket 1155, tu trouves des cartes mères sur les sites marchands mais le choix va ne pas pas être très étendu !
Pourquoi 16Go de RAM ? Tu veux faire quoi à part jouer ?
Il te faudra surement un bloc d'alimentation, tu peux partir sur une G450M dans un bon rapport qualité/prix et avec une bonne garantie ou G550M pour avoir une puissance qui laisserait plus de marge pour un éventuel upgrade de configuration !
Un SSD ce n'est pas indispensable, mais une fois que tu y'as goûté difficile de s'en passer ! Tu verras la différence au quotidien par rapport au disque dur. Donc si tu as le budget vas-y.
Quand tu parles de ventilo, tu fais référence à un ventirad ? Celui fournit par intel ne te convient pas avec cet i5 ? Dans ce cas, tu peux viser, dans un petit budget, le TX3 evo.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 16:56:42
Merci Ralph pour ta réponse.
C'est une MSI GeForce GTX 970 4GD5 OC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00178139.html
16Go de RAM car j'utilise simultanément pour mon boulot des logiciels qui consomment énormément de mémoire. 16Go c'est un minimum.
Pour le ventilo, je pensais au ventilo du processeur. Je n'ai jamais eu de souci avec le ventilo fourni par intel. Tu penses que c'est necessaire de changer pour un TX3 ?
Je pense opter pour la config suivante :
Processeur i5 3350p 3.1Ghz
Disque dur HDD Serial ATA
MSI GeForce 970 GTX
Lecteur PIONNER DVD-RW DVR 220RS
Carte mére MSI Z97 GAMING 3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00166682.html
Boitier Zalman Z11 Plus HF1 http://www.ldlc.com/fiche/PB00157514.html
Cooler Master G550M http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
16 Go RAM DDR3 1600Mhz http://www.ldlc.com/fiche/PB00131603.html
J'espère que je n'oublie rien. Tu penses que tous les composants sont compatibles ? Ce serait dommage de me rendre compte après achat que je me suis planté quelque part
J'ai vérifié pour la RAM, il me semble qu'elle va bien sur la carte mère que j'ai choisi.
Concernant le SSD je pense que je vais attendre de voir ce que ça donne, pour ensuite me décider.
Merci!
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:07:22
La MSI est un socket 1150. Non compatible.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:53:26
Et oui, la carte mère n'est pas compatible. Je te précisais plus haut qu'il te faut une carte mère socket 1155.
Pour le rad si tu en es content rien ne sert de le changer. Après ce n'est certainement pas celui d'intel dans ton aspire. Si tu peux le récupérer investie dans de la pâte thermique.
Quelle est la référence de ton disque dur ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:57:52
le i5 que tu as est vraiment limite pour une GTX 970, tu va être en cpu limited sur pas mal de jeux...
Garde plutôt ta cm actuelle et achète un processeur d'occasion type i7 2600k à 120€. Pratique pour t'es logiciel grâce à l'hypertreahding du i7 et au moins tu ne sera pas cpu limited.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:01:56
Je vois vraiment pas pourquoi tu compte avoir 16 Go de ram...edition : oui je viens de voir sorry
Comme le dit mon vdd prend du i7 ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:02:46
| darkeur974 a écrit : Je vois vraiment pas pourquoi tu compte avoir 16 Go de ram... |
Car il va utiliser plusieurs logiciels en même temps.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:25:19
| Giamzeh a écrit : le i5 que tu as est vraiment limite pour une GTX 970, tu va être en cpu limited sur pas mal de jeux... |
C'est et reste un i5 !
Ce n'est pas dit que sa carte accepte le i7 k, et dans le meilleur des cas il ne pourrait certainement pas l'OC avec sa carte mère !
En changeant de carte mère, ça lui revient moins cher et il peut très bien aussi et facilement passer le coeff multiplicateur à 37 sur sa nouvelle carte mère, faisant monter son CPU à 3.7GHz.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:33:46
Étant donné que c'est un PC aspire il faut faire attention à la compatibilité des proco. Et puis CPU limited a ce un i5 faut pas déconner...
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:35:31
Mon i5 2500 était cpu limited par moment avec ma R9 290x... Alors avec un i5 3350p... M'voilà quoi
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:40:27
Battlefield 4, Company of heroes 2, Watch Dogs. Il arrivait souvent à 90% d'utilisation et à ce moment la, j'avais des chutes de fps qui durait quelques secondes. Malheureux qu'un i5 après 3 ans soit hors course mais bon.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 01:11:12
Merci les gars, c'est cool tous ces conseils. Oui en effet je me suis emballé pour la carte mère c'était du 1155 et non du 1150.
Tout compte fait je vais me résigner à prendre un i5 qui tienne la route et pas trop cher pour ne pas être limité ni par le proc ni par la carte mère. Je ne vais pas gagner énormément je pense à prendre un i7 et ça coute bien plus cher. Pour le multithreading je compenserai avec un peu plus de RAM. Et je vais sauter le pas pour un SSD. Ca va couter un bras tout ça mais bon si c'est pour changer dans 6 mois autant investir tout de suite. En vendant ma tour Aspire je devrais récupérer un peu de sous.
Voila ce que ça donne pour la config :
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) http://www.ldlc.com/fiche/PB00148536.html
Disque dur Samsung SSD 850 EVO 250 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00180177.html
MSI GeForce 970 GTX
Carte mère MSI Z97 GAMING 3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00166682.html
Pour le stockage je vais utiliser mon disque dur externe.
Vous pensez que je peux partir la dessus ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 01:54:59
Tu as un bon Ivy bridge qui chauffe peu !
L'investissement que tu vas engager est disproportionné par rapport au gain que tu peux espérer.
Après tu fais ce que tu veux c'est ton budget et desfois on a envie tout simplement de changer et se faire plaisir.
Toutefois si tu veux tout changer opte plutôt pour le i5 4690k qui bénéficie d'une ODR avec les Z97 des constructeurs.
Pour le même prix qu'une Z97 gaming 3 tu trouves actuellement la Z97 pro gamer. Associé à un i5 4690k tu as droit à un cashback de 40 euros.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:32:34
Ok merci pour le tuyau. Ce qui me fais hésiter est le fait d'investir dans un socket obsolète. Si je veux changer de proc dans les 2 ans par exemple ce sera pas possible et serai obligé de changer la carte mère.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 04:23:43
Question, il n'est pas possible de réutiliser la carte mère du PC Acer ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 00:00:52
Je me suis procuré une carte graphique GeForce 970 GTX de chez MSI d'occaz à très bon prix. Je dispose déjà d'un PC Aspire XC600/i5-3350p 3.1Ghz avec écran, clavier,souris... Je voudrais me prendre une tour, une carte mère, de la mémoire(16G de RAM), ventilo ... et recycler un maximum de composants de mon PC actuel (Processeur, disque dur, ecran, clavier...). J'ai déjà aussi une barette de 8Go de RAM Kingston KVR16N11/8 que j'ai récupéré et que je voudrais intégrer aussi :http://www.ldlc.com/fiche/PB00131603.html
Je n'ai pas de budget précis mais je voudrais faire le bon choix de composants surtout. Avez vous une idée des composants que je dois choisir pour me faire une bonne petite config performante pour des jeux gourmands style BF4. De plus pensez vous que ça vaut la peine d'investir dans un disque dur SSD. J'ai surtout joué sur console, je suis donc un peu néophyte en la matière. Merci de votre aide.
