GTX 670 Direct Cu II HS?
GTX 670 Direct Cu II HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2013 à 17:33:24
Bonjour à tous, voici mon problème:
Je dispose d'une GTX 670 Direct CuII non Top et non OC. Tout à l'heure en jouant à Metro 2033 LL j'ai subitement eu un plantage avec apparition d'un écran noir :??: . Les ventilos de la GC se sont mis à tourner à 100% et j'ai du hard reset le pc. Cependant, lorsque je redémarre le pc ceux-ci continuent de tourner full speed sans qu'aucun affichage ne soit détecté :fou: . J'ai donc décidé de basculer sur l'affichage du chipset intégré pour finalement constater de que ma carte graphique n'était même plus détectée dans le gestionnaire de périphérique :cry: . En seconde solution j'ai tenté de l'installer sur l'autre port PCi-E de ma Gene V mais toujours le même problème. J'ai également désinstallé les pilotes mais rien...
Pensez-vous que je devrais renvoyer la carte en SAV ou cela peut provenir d'autre chose?
Merci de l'attention que vous porterez à mon message.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:22:42
essaie de changer l'alimentation de la carte
Marsh Posté le 31-05-2013 à 19:45:52
Je viens d'essayer en mettant un autre câble d'alimentation pci-E mais problème toujours pas résolu.
Message édité par Virtual_TomTom le 31-05-2013 à 19:47:19
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:25:13
Ho putain ca me rappelle ma séquence de STALKER SOC qui a poutré ma 8800GTS à l'époque, comme toi... Je jouais donc, et d'un coup hop écran noir, ventilo au taqué et redémarrage, mais sans succès...
Passage au four et voila qu'elle remarche, en fait c'est du à une chauffe excessive et cela dessoude certain composants :/
m'enfin bon là ya pas beaucoup d'espoir !
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:30:19
La seule solution pour toi c'est le SAV ... :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:43:46
Merci pour vos réponses, j'ai d'ores et déjà prit contact avec le SAV d'Asus!
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:01:12
Bon courage avec Asus, galère en perspective :D  :hello:
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:08:19
Clair :/
Topic Vente
Marsh Posté le 01-06-2013 à 14:58:32
Heuu pourquoi vous me dites ça? Il est pas bien le SAV d'Asus?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 15:09:00
Non loin de là, pas mal de personnes sur ce forum ont eu des problèmes avec leur SAV ...
Marsh Posté le 21-07-2013 à 11:43:53
Oui ça arrive, j'ai eu exactement le même problème avec ma deuxième 780 qui vient de chez eux
Marsh Posté le 21-07-2013 à 12:31:52
Ta configuration est bien refroidie ?
Car j'avais à sa sortie, émis de gros doute sur la capacité de refroidissement des vrms (étage d'alimentation) de l'Asus GTX 670 car justement pas assez bien refroidis par Asus (voir capture thermique d'hardware.fr). http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8343092
A l'époque j'avais hésité entre l'Asus Top et la Gigabyte GTX 670 Windorce x3. Et quand j'ai vu cette "faiblesse" sur le refroidissement de l'étage d'alimentation, j'ai préféré me diriger vers la Gigabyte car tout est mieux refroidi et notamment l'étage d'alimentation que les constructeurs ont la très fâcheuse tendance à oublier. Problème, ces vrms sont très importants car ils fournissent le courant aux GPU/ mémoires et ils sont donc garants de la stabilité de la carte. Et s'ils ne sont pas correctement refroidis, on diminue notablement leur durée de vie.
Enfin, il n'y a pas de sondes de températures sur ces vrms, du moins sur ce modèle.
C'est pourquoi, si on pense garder sa carte quelque temps, lors de l'achat, mieux vaut bien vérifier la qualité du refroidissement, et pas uniquement celle du GPU mais de l'ensemble.
Message édité par wgromit le 21-07-2013 à 12:34:03
Marsh Posté le 21-07-2013 à 13:30:04
faut arrèter de prendre quelques cas pour une généralité ;)
Va faire un tour sur overclock.net ou ici mème , tu trouveras plusieurs personnes qui ont eu leur Gigabyte 670 Windforce qui ont claqué au bout de quelques jours... ^^
As tu testé la CG sur un autre PC pour confirmer que cela venait bien de la CG ?
Ta CG a combien de mois ?
j'ai déja eu à faire au SAV de Asus pas de problème particulier et le délai était raisonnable (moins de 3 semaines).
Le problème de Asus c'est qu'il t'oblige à passer directement par la boutique d'achat donc inutile de perdre ton temps à passer directement par Asus ^^
Marsh Posté le 21-07-2013 à 15:29:00
J'aurai bien voulu pouvoir la tester ma deuxième 780 mais je n'ai même pas eu ce privilège x)
