Grosse baisse de perfs 8800gts ! [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:30:55
Je l'ai légèrement oc une fois pour voir ce que ça donnerait sous 3dmark, mais celà faisait 48h qu'elle tournait aux fréquences d'origine.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:33:29
La température est à 66° au repos et monte à 72 en utilisation, mais je sais pas si c'est une température normale ou non.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:36:27
peut etre des unités calcul defectueuses mais la je m'avance beaucoup... ce qui est surprenant c'est qu'elle n'est pas morte mais moins rapide...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:49:35
La baisse de performances est variable d'une application à l'autre. -65% sous 3dmark 200è, -50 sous oblivion, -50 sur test drive unlimited, -30 à peu près sur gothic 3 ...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:05:54
vérifie tes tensions d alimentation au cas ou ; (everest, mbm 5)
sinon réinstalle proprement tes drivers cg (driver cleaner avant)
puis un direct x 9c redist.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:10:32
Les tensions sont normales dans le bios, sous everest j'ai le 12v qui est à 9 mais ça doit être un bug de sonde.
Je pense que je vais réinstaller windows mais j'y crois pas, j'ai testé sur une autre installation et ça donne pareil, et apparament le problème est survenu pendant une partie de dark messiah, je n'avais rien changé au niveau configuration. Tout celà me ramène à un vieux topic, du temps ou j'avais une 8800gtx et à peu près le même problème en moins grave, à la différence que la carte avait montré des performances lamentables dès la première utilisation et que j'avais un amd 64 à l'époque http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4935_4.htm
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:38:33
Je viens de faire un 3dmark 2006 complet et j'obtiens 3500.
C'est vraiment désespérant. Et comment être sûr que le problème vient bien de la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:50:02
ReplyMarsh Posté le 15-04-2007 à 18:05:05
Rhaa bordail, vous allez vous foutre de ma gueule et vous avez le droit mais effectivement, mon port pciexpress était en 1x, je m'en suis rendu compte en faisant une restauration du bios. En fait pendant que j'essayais de résoudre un autre problème d'affichage, j'ai pas mal touché aux options d'affichage et à cette fameuse option. Je m'en suis rendu compte que tardivement tout simplement parce que c'est derniers jours j'ai surtout jouer à toca 3, qui passe à 70 fps même avec une carte graphique bas de gamme actuelle -_-
Si vous me cherchez, j'ai la gueule dans le mur, enfoncée profondément.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:21:36
Bah vu que j'ai trouvé avant toi non dsl, sinon bien-sûr je t'aurais fait un chèque
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:46:40
black_soul a écrit : Je viens de faire un 3dmark 2006 complet et j'obtiens 3500. |
LePcFou a écrit : Peut être que ton port pciexpress est passé en 1x |
han j'ai le meme score quand je reboot à chaud!
donc sa viendrait du port pciEx qui se met en 1x quand je reboot >.< reste à savoir si c'est bien ça et pourquoi ça me le fait.
edit: j'ai bien le port pciEx en 1x >.<
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:04:43
Je possède une 8800gts depuis moins d'une semaine avec 2go de ddr2, un E4300 et je tourne sous windows xp sp2.
Tout allait bien jusqu'à hier soir, je jouais à dark messiah lorsqu'après un chargement, mes performances ont chutées de 60 fps environ. J'ai pensé que le système était surutilisé et j'ai redémarré, mais depuis, c'est pareil dans tous les jeux, énorme baisse de performances, flight simulator x est devenu injouable et alors que je tapais du 70 fps dans la première scène de 3dmark 2006 dans la nacelle, je suis maintenant à 20, soit mois qu'avec ma vieille 7600gt.
Carte graphique hs ? J'espère que non sinon ça va me revenir cher à renvoyer
Message édité par black_soul le 15-04-2007 à 18:05:36
