Freeze et extinction sur NF7 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 00:02:03
T'as fait un occt pour avoir les graphs des tensions ?
C'est correct ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 00:39:31
Test terminé : PC Stable !
pour les tensions, je viens de comprendre qu'il fallait que j'installe un soft de monitoring en plus... bon, c parti ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 00:52:04
voilà
http://santarelli.free.fr/perso/fucking%20nf7/
5min je pense que ca suffit ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:16:26
c'est ta loi qui fait tout planter
bon sérieux ;
première piste : bios à mettre à jour (si c'est pas déjà fait)
c'est le cas typique d'une carte mère qui déconne, ton chipset ne chauffe pas trop ?
tu as nettoyé les contacts ram ?
65° ça fait beaucoup, surtout si la temp n'est pas issue du core...
ah oui, je pense à un truc : essaie de ne pas brancher le ventilo du proc sur la carte mère mais directement sur l'alim ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:59:57
| tharkie a écrit : c'est ta loi qui fait tout planter |
le bios est déjà à jour, version 2.8, je n'ai pas trouvé de version plus récente sur le site d'abit... mais peut etre qu'il faudrait que j'essaye une ancienne version, on ne sait jamais
le chipset ne dépasse pas 26°C
la ram est toute neuve ! donc je ne pense pas que les contacts soient sales, mais je vérifierai à l'occasion
65°C c'est sous 2v et en charge
, à 1.65v en charge, je suis à 45°C... le problème n°1 se produit dans n'importe quel cas. le problème n°2 lui, je l'ai vu apparaitre à partir de 55°C ! et jamais en dessous de 1.8v. plus je dépasse ces 1.8v, plus le problème n°2 se produit rapidement et à des températures très variables (je peux controler la vitesse de mon ventilo, donc ca aide pour les test). donc j'ai vraiment de bonnes raisons de penser que ce problème n°2 est lié au voltage...
et aucun ventilo n'est branché sur la cm (l'option fan fail est désactivée bien sur).
en fait, pour le problème n°2, après de longues recherches, j'ai cru comprendre que ces bips indiquaient une mise en sécurité liée à un problème de cpu... donc je me demande s'il n'y aurait pas une option dans le bios que j'ai zappé ou si ce n'est pas une feature à la con qu'abit aurait rajouté dans les bios récents pour protéger le cpu quand il juge le voltage dangeureux...
sinon, là je viens de passer de "pc uniprocesseur acpi" à "pc à interface de configuration et d'énergie avancée (acpi)" dans le gestionnaire de périphériques... j'avoue que je ne vois pas la différence entre les deux mais, pour l'instant, pas de freeze... mais faut que je teste plus longtemps (ca m'étonnerait pas qu'il freeze juste après que j'ai posté ce message, le saligaud
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:27:21
non, toujours pas
en meme temps, c'est assez aléatoire... parfois, il freeze deux fois à 2 min d'intervalle, et parfois il ne freeze pas pdt 2 heures ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:32:02
oui, la sirène sur les nf7 c'est une sécurité de la mobo
tout à fait
vérifie les contacts de l'alim sur la carte mère
tu as la possibilité de tester une autre alim ?
sinon je reste sur ma première impression, carte mère fatiguée, chipset mal ventilé ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:41:56
| tharkie a écrit : oui, la sirène sur les nf7 c'est une sécurité de la mobo |
cm fatiguée... pas impossible, c'est de l'occaze
et je me vois mal dire au vendeur "remboursez moi, y a une sécurité qui m'empeche d'oc"
j'ai une autre alim qui traine oui... noname 300 watt... je ne pense pas que ca arrangera l'affaire mais on sait jamais
, je testerai demain
26°C pour le chipset, c plutot bas, non ?
toujours pas de freeze là ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:49:50
ah ben tant mieux
si ça frise pas
la temp du chipset est bonne
question con : tu as fais un memtest86+ 1.70 ?
ps : sinon les contacts des rams ça concerne aussi la carte mère
j'ai le même pb en ce moment sur une epox
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:53:29
| tharkie a écrit : ah ben tant mieux |
oui memtest86+ 1.70, c exactement ca
nettoyer les contact sur la carte, oulà ! ca va etre tendu ca ! comment tu fais ? avec un coton tige ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 03:00:35
nan mais laisse tomber si tu as fais un memtest, j'ai plus trop d'idée ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:38:22
bon, bilan des tests et enquètes menées sur google
tharkie, tu avais raison, mon cpu était trop chaud ! si j'ai bien compris, la température donnée par la cm est celle de la sonde sous le cpu. mais en fait il y a également une option dans le softmenu III nommée "cpu over temp. protect" qui, elle, éteint le pc si la sonde interne au core dépasse la température indiquée. la valeur max de cette option est de 90°C et on ne peut pas la désactiver. j'en déduis donc que, lorsque ma sonde donne 65°C, mon core est à 90°C et mon pc se coupe avec la fameuse sirène. bon, ce ne sont que des hypothèses tout ca, mais ca me semble assez logique.
en tout cas, j'ai rajouté un ventilo (j'ai maintenant 2 cpu fan, faudra que je mette une photo, c assez rigolo
) et plus de coupure en vue lorsque je monte le voltage... forcement, je ne dépasse pas 60°C, meme à 2v !
par contre, quel boucan tous ces ventilos
pour le problème n°1
toujours pas de freeze en vue depuis que j'ai changé le truc de l'acpi
on peut donc considérer que je n'ai plus de problème avec cette nf7
, mais je reviendrai si jamais ca recommence ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:36:42
apres tout depend si tu as un ventillo tout pourave ...
pour ma part, j'ai un SP97 comme dissipateur et un SE2 ca refroit dit bien le proc.
As tu bien mis de la pate termique sur une toute petite couche ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:47:47
regarde là :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
tu devrais y trouver ton bonheur à pas trop cher et terriblement silencieux ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:49:11
en fait, là j'ai un alpha pal6035, le vieux truc qui date des athlon 1ghz
. avec un gros bricolage de barbare, je lui ai collé un 92mm et un 80mm en meme temps. et j'ai bien mis de la pate thermique comme il faut.
mais en fait, le mec a qui j'ai acheté le cpu a oublié de m'envoyer le ventirad amd qui va avec et je devrais le recevoir dans quelques jours, ca sera peut etre mieux avec
merci en tout cas.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 02:30:34
j'avais promis une tof, alors voilà
Marsh Posté le 16-04-2007 à 03:05:07
tiens, ça me fait penser que j'ai toujours un alpha pal 8045 sur le pc d'une de mes fille
sur un xp 1800+
tu sais que pour que les alpha marchent bien, il leur faut leur jupe et que le ventilo adapté soit en extraction ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 03:40:31
| tharkie a écrit : tiens, ça me fait penser que j'ai toujours un alpha pal 8045 sur le pc d'une de mes fille |
je sais, j'ai la jupe et le sanyo denki qui vont avec dans un coin sauf que ce dernier semble fatigué et fait pas mal de boucan maintenant. et puis j'ai l'impression que ca marche mieux avec un plus gros ventilo. celà dit, là je viens de me rendre compte que le 92 sur le coté n'aportait pas grand chose quand le 80 était là au niveau température... va falloir que je me trouve un autre bricolage à faire... si tu as une idée ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 04:04:05
oula, j'ai déjà donné sur ce genre de bricolage
mon conseil, c'est ça :
Marsh Posté le 16-04-2007 à 04:20:54
ok, je vais y réfléchir ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:33:20
tu vas avoir besoin d'un ventirad pour le cerveau aussi alors
Marsh Posté le 14-04-2007 à 23:56:47
voilà, je viens de monter une NF7-M 1.2 avec la config suivante :
. les options de protection en cas de surchauffe sont désactivées. de plus, meme à 2v ca ne dépasse pas 65°C, ce qui n'est pas très frais effectivement, mais pas de quoi éteindre le pc non plus
aikuo 430 watt
barton 2600+
2*512 pc3200 kingmax original
geforce3 ti200
maxtor diamondmax plus 9 160 go pata
winxp sp2
problème n°1 : des freezes surviennent de façon totalement aléatoire (3 en une heure peut etre), ils durent en moyenne 10 sec et ca défreeze tout seul. j'ai essayé de ne pas installer le driver ide sw, mettre des timings de ram tout pourris, monter les tensions chipset, vdimm, vcore, retirer toutes les cartes pci, changer les barettes de place, n'en mettre qu'un seule, etc...
tout ceci à fréquences d'origine bien sur
problème n°2 : lors d'un overclocking, dès que je dépasse 1.8v de vcore, alors que le pc semble parfaitement stable sous super_pi, quake3, etc... il s'éteint brusquement tout seul et deux bips longs, grave et aigu à l'octave, alternent en continu... je suis alors obligé de couper l'alim pour arreter le boucan ! ca donne tout de suite moins d'interet à cette option du bios qui permet d'atteindre 2.3v
memtest passe les doigts dans le nez jusqu'à 420 mhz pour la ram
mes tensions et mes températures sont normales
tous les drivers et bios sont à jour.
voilà, j'ai à peu près tout essayé (j'oublie surement des choses dans ce que j'ai écris ci dessus, ca fait 3 jours que je galère avec ca)... je vais peut etre tenter de faire marcher tout ca avec une autre alim et me faire échanger les kingston contre autre chose mais je n'y crois pas trop. en attendant, je suis preneur pour toute autre proposition !
Message édité par Murphy le 16-04-2007 à 03:47:43
C'est pas moi ! C'est Murphy !
