Kfa² Gtx 1070 Gros lags sur Gta V ! Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:11:40
Il faudrait vérifier tes fréquences in-game pour voir si ton alim arrive a alimenter la 1070.
De même, 4Go de ram c'est un peu juste pour GTAV.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:25:02
Pas Faut mais mon alim est une 500W et apres pour la ram je sais mais pourtant le prologue c'est super bien passer en ultra 60fps
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:45:29
Ou alors je vais Précisé le jeu tourne a 60 fps et d'un coup il tombe a 5fps et remonte et redescent c'est chiant
une idée ? sur d'autre forume il avait dit de désinstallé les merde de MSI mais moi j'ai une KFA² ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:52:13
Bonsoir
Pour moi les 4 go de ram sont trop justes, sur mes 16 go avec gta 5 je dois être entre 6 et 7 go d'utilisation memoires de souvenir.
Laisse ouvert le gestionnaire de tache de windows quand tu joues et vérifie pendant le jeux si ta ram n'est pas saturée.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:59:48
Ok je ferais sa demain je te tien au courant ! en attendant je vais allé me coucher et Merci pour la solution et c'est possible d'achetez une barrete de 8Go avec ma 4 deja existente ou vaut mieux en prendre une autre de 4go ou 2 de 8go ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 02:06:27
bon je vien de le faire et sur mes 3.9go (4GO) c'est monter une fois a 3.7 ou sinon c'était 3.6 sa vien de ca ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 07:01:05
LOL !
Mais 4 Go de ram quoi ! Moi les 4 Go je les avais en 2008. Sépare toi de ta ram actuelle et achète deux barrettes de 8 Go (Si ta carte mère les accepte). Ton PC te remerciera.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 08:47:21
| le gammmmeur a écrit : Pas Faut mais mon alim est une 500W |
Si ton pc est un pc du commerce,ça ne doit pas être une alim de qualité...Peux-tu nous donner la marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 08:54:04
Non mais dans le cas présent, 4 Go de mémoire, c'est clairement le premier truc à modifier.
Une 1070, ça bouffe 150W, qualité ou pas, ça doit marcher un minimum. Moins quand le PC n'a pas de mémoire par contre.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 09:00:41
Je suis d'accord,la RAM est la première chose à regarder,surtout dans le cas de gtaV
Mais sachant ce que peut faire une alim Advance/Heden,de "soi-disant" 500W,on peut se poser des questions...Passer d'une gt625 à une gtx1070,ça tire plus sur l'alimentation...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 14:16:55
Mon alim est une alim que je vien d'achetez en meme temp que la CG
ne vous inquieter pas c'est une advance ni une heden
merci pour vos reponse je sais quoi faire maintenant ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 14:58:41
| petit-tigre a écrit : Non mais dans le cas présent, 4 Go de mémoire, c'est clairement le premier truc à modifier. |
Alors ça... oui sauf qu'une 500w advance la différence c'est que tu peux brancher 40 disques durs mais que tu n'as pas assez de Watts pour le cpu/gpu (12V).
Je préfère une 400W corsair à une 600 700 watts heden
Après si il vient de la changer... mais il dit aucune référence donc dur de savoir mais oui en 2016 bientôt 2017 d'ailleurs
8go de ram ne sont pas de trop, bientôt les 16go de base je pense ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:04:14
Je viens de changer ma Carte Graphique qui était une Nvidia GeForce GT625 pour une GTX 1070 Problème Sur GTA5 et seulement dessus j'ai de gros lag au bout d'une trentaine de seconde de jeu
Ma Config étant plutôt bonne je trouve (c'était un PC acheter en grande surface avec le processeur Intel core i7-4770s que j'ai encore)
Config :
Intel Core i7-4770s
Carte mere de serie
Kfa² GTX 1070 (pourquoi je poste ceci)
4Go Ram
Boitier de série
Windows 10
Merci d'avance si vous avez des solution
