Gtx 970 G1 compatible Carte mere - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:00:32
Pour la compatibilité à partir du moment où tu as un port pci-e 16x tu es bon c'est le cas de ta "GA-Z68MA-D2H-B3", pour l'alimentation logiquement ça devrait pas poser de problèmes non plus niveau câbles une 750W pas capable d'alimenter une GTX 970 je serais vraiment étonné...
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:02:26
Merci de Ta Reponse , OUI c'est bizarre mais c'est alimentation qui date un peu Donc Je Pense Que c'est pour cela qu'il n'y a pas de 8-pin !
L'alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 23939.html
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:06:28
De rien mamskoow,
Ok donc c'est pas celle que j'ai envoyé
la c'est
PCI-E 8 broches 1
PCI-E 6 broches 1
S-ATA 6
Molex 8
donc effectivement tu as 1x8 broches et 1x6 broches normalement tu es bon quand même du coup.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:06:49
tu ponte 2 rails au pire,
genre Molex rail 1
=molex rail 2
sur adaptateur dual molex > 8 pin pciX, ca répartiras la charge et feras tourner ta G1 sans soucis.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:09:49
Bizzare Sur Mon alimentation il y'a deux Port PCI 6-pin
@carrera : Je n'ai rien Compris Je Te l'avoue je suis novice Donc Je Ne comprend pas les rails
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:12:11
Normalement ça ressemble à ça mamskoow <=> http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg et dans le pire des cas comme te la dit "carrera" tu utilises des molex ou un 6 pins vers 8 pins http://t0.gstatic.com/images?q=tbn [...] 5AmB9-RH5A
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:12:17
Tu peux faire une photo de tes connecteurs PCI-E stp.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:15:51
mamskoow a écrit : Bizzare Sur Mon alimentation il y'a deux Port PCI 6-pin |
ca seras peut etre plus parlant en visuel tu utilises donc un adaptateur comme:
à partir de :
2 prises molex différentes, issues de l AUTRE ligne de molex pour la 2éme
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:22:51
Tu peux sans doute ajouter ça sur un des 2 connecteurs:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:25:00
C'est mieux Un convertisseur 6-pin vers 8-pin Ou bien molex vers 8-pin (Qui Est fourni ) !
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:28:29
Voila J'ai Aussi Sa Maîs c'est raccorder au Câble ATX 12V Pour Le CPU !
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:41:06
Ok donc ça va être nécessaire de passer par du molex si ton unique 8 pins est utilisé par le CPU
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:42:41
mamskoow a écrit : C'est mieux Un convertisseur 6-pin vers 8-pin Ou bien molex vers 8-pin (Qui Est fourni ) ! |
vu que c est une 4 rails il vaut mieux user de l adaptateur molex, et utiliser 2 sources différentes meme.
ce qui m inquiéte c est s ils ont ponté les deux pciX6 broches ensemble, si tu utilise un 6>8 broche pciX il n y auras pas le courant necessaire.
si les lignes sont indépendantes pas de soucis par contre.
les 8 broches tirent un peu plus de watts que les 6
ce qui ferais
rail PCIX > alimente un 6 broche
Molex 1 PLUS molex 2 alimente le 8 broche ; on as 3 sources au lieu d une, et l alim chauffe moins, le gpu as le courant qu il lui faut pour exercer dans de bonnes conditions.
c est une ruse classique qui permet de recycler de vieilles alim de fortes puissances meme si elles ont à alimenter des gpu récents, pour l exemple j avais le cas de figure avec une enermax 1000w d un certain age (sur 5 rails de 25A), et j avais 2 Gtx titan à alimenter, tous les rails de l alim étaient mobilisé à alimenter les titan, ca marchais trés bien en pontant le tout.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:48:23
Non ! Mon 8-pin n'est pas utiliser par Le CPU ,j'utilise 4 pins pour le CPU Maîs Mon 8-pin Est raccorder au 4-pin Du CPU et je ne crois pas que sa sert Pour La Carte Graphique Je Pense Que c'est pour Le CPU
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:50:20
mamskoow a écrit : Non ! Mon 8-pin n'est pas utiliser par Le CPU ,j'utilise 4 pins pour le CPU Maîs Mon 8-pin Est raccorder au 4-pin Du CPU et je ne crois pas que sa sert Pour La Carte Graphique Je Pense Que c'est pour Le CPU |
En effet, le 8 pins CPU n'est pas prévu pour remplacer un PCI-E 8 pins.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:55:55
[img][url=http://www.k-upload.fr/afficher-image-2016-12-24-1562cd0e2image.jpg.html]
Voila Mon 8pin et Mon 4-pin Pour Le CPU !
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:56:57
Donc Pour La Carte j'utilise Un Câble PCI 6-pin Et Un Câble 2 molex vers 8-pin !
Marsh Posté le 25-12-2016 à 12:02:43
Bonjour,Mon Dernier Bios date De Février 2012 , sachant que La 970 Est sorti en 2014 , Je ne Pense pas Que Sa Soit compatible !
Marsh Posté le 25-12-2016 à 12:11:47
Aucun rapport Tu n'es certainement pas le 1er à vouloir monter une GTX 970 sur une carte-mère Z68...
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:55:55
Bonjour,Demain Je Vais Àcheter Ûne GTX 970 G1 De Gygabyte .
Seulement,j'ai peur que La Gtx 970 Ne Soir Pas reconnu !
J'ai Aussi Un doute Sur Mon alimentation qui n'a que 2 ports PCI 6-pin Alors Que La Carte demande un 8-pin Et Un 6-pin , Dans La boite (unboxing sur YouTube) il y a Des Câble molex vers 8-pin je pourrais Les utiliser ?
Merci !
Config :
I5 2500K Non OC
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
8Gb Ram Kingston 1333Mhz
Gtx 970 G1 Gigabyte A Venir
Alimentation Thermaltake Toughpower 750w
Boitier Antec Nine Hundred V1
