carte graphique 430gt non reconnue sur LGA775 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2015 à 12:09:24
tu est sur que la GT430 fonctionne ? peut tu la tester sur un autre PC ?
car y'a pas de raison que la carte mere detecte bien d'autre CG et pas celle là ![]()
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:06:44
c'est vrai que ça serait le plus logique… mais le fait que le ventilo tourne c'est un signe qu'elle fonctionne non ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:11:46
Pas forcément ces un signe quel et juste alimenté
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:44:24
oui le ventilo peut fonctionner, mais la carte etre HS sur un autre point
Marsh Posté le 09-06-2015 à 09:09:22
Ta carte mère est-elle bien celle la http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3134#ov
Si oui, visiblement elle intègre un chipset video INTEL GMA3100.
Regarde dans le Bios quelle est la carte vidéo 'prioritaire'. Il y a souvent une option qui permet de choisir, voire de désactiver le chipset vidéo intégré qui devrait en plus te faire gagner de la RAM. Si tu as toutefois un soucis avec ta carte nVidia par la suite, tu pourras quand même faire un reset Bios pour récupérer l'affichage via ton chipset video intégré.
Si tu n'as pas d'affichage dès le début (donc pas d'écran Bios), alors branche ton câble vidéo sur la carte mère (pour utiliser le chipset video intégré INTEL) via le port VGA (en espérant que ton écran accepte le VGA) dans un premier temps.
Bios de ta carte mère est-il à jour ?
Bien sur, tu as branché le câble video directement sur ta carte nVidia et non sur la carte mère ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:06:11
Je vais essayer de mettre le bios à jour.
Oui c'est bien celle du lien. Et sur ce site impossible d'installer le bios via win7, il es en 32 bits… je vais encore chercher.
Elle a un chipset, au moins je peux voir quelque chose ! C'est grâce à ça que j'ai quand même pu aller sur windows. Ce qui est compliqué c'est que dès que l'on désactive ce chipset pour essayer de trouver la carte graph, il n'y a que lui.
J'ai testé plusieurs configurations mais c'est plutôt difficile de comprendre quelque chose dans le menu du bios AwardBios… et rien ne la fait apparaitre…
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:41:56
Le bios à jour… mais rien n'y a fait !
J'ai montré la carte à un ami… son diagnostique : port PCI-E de la carte qui ne marche plus…
Je m'interroge sur le fait qu'une ancienne 8500 GT marchait dessus sans PB, une plus ancienne 7300 non et pire ma GT43 pas du tout… si c'est vraiment le port qui est HS.
Bon, il faut que je trouve une nouvelle LGA 775…
Il n'y a que cette dernière où on peut monter un Core2Quad 6600 ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:15:34
si le slot PCIe de la carte mere etait HS? aucune carte graphique ne fonctionnerais
comment l'a t-il tester ton ami cette carte graphique et ce port PCIe de carte mere ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:06:04
Il l'a testée avec d'autres cartes graph… et aucune ne marche.
Juste cette 8500 que j'avais qui marche nickel.
C'est peut-être une version acceptée de la vitesse du port PCIe ?
Vraiment bizarre…
Le plus simple donc et de trouver une nouvelle carte mère…
Marsh Posté le 08-06-2015 à 10:52:47
j’ai fait acquisition d’une ancienne nvidia 430gt (en très bon état et qui ne semble pas avoir de pb…), ma carte mère est une (vieille aussi) Gigabyte GA-G31M-ES2L. Impossible de détecter ma carte graphique sous win7 64. Rien n’est trouvé dans le gestionnaire de matériel. En installant les pilotes de plusieurs versions via nvidia, l’installation s’arrête : Aucun matériel de trouvé…
Mon alim est plutôt costaude, je précise quand même que le ventilo de la carte graph tourne (elle semble bien allumée).
J’ai installé auparavant une 8500 GS et il n’y avait aucun souci.
Pour tester, j’ai essayé d’installer une très (vieille toujours ;-) 7300 et pareil ça ne marche pas mais à la différence que la carte est vue mais impossible d’installer les pilotes…
Est-ce quelque chose est à actionner via le bios ?
Je sèche, merci pour vos réponses.
