Upgrade carte graphique Sli570 vers 980/980Ti core i7 930 trop juste?
Upgrade carte graphique Sli570 vers 980/980Ti core i7 930 trop juste? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2015 à 09:47:43
j'ai actuellement un SLI de GTX570, j'aimerais faire un upgrade vers une GTX980 ou 980Ti.
Mon CPU commence à dater, il s'agit d'un core i7 930 OC à 3,6Ghz. Celui ci risque t'il d'être trop juste et de limiter l'impact du changement de carte?
J'en profite pour prendre votre avis sur le choix de la carte. Le but étant de pouvoir jouer avec les détails a fond dans les jeux gourmands du moment (far cry, tw3, gta5) avec un fps pas dégueu (les sacro saints 60 :p )
Je précise que mon écran est actuellement un 27pouces 3D (bon ca osef un peu) 'juste' full hd 1920x1080.
En vous remerciant !
Marsh Posté le 08-06-2015 à 10:39:34
Bonjour partyboy79 !
Concernant ton CPU, il limitera pas mal ta nouvelle carte, et c'est bien dommage vu les monstres ! (J'ai un 2500K@4.5Ghz qui commence a fatiguer avec une R9 290).
Ensuite, pour le GPU, je dirai la 980 vu que tu joues en FullHD seulement, c'est bien suffisant.
Après, si tu as les moyens de t'offrir la 980Ti, ne te prive pas !
On ne sait jamais, tu pourrais prendre un écran avec une plus grande définitions d'ici 2-3 ans, et tu dureras un peu plus dans le temps ;)
Marsh Posté le 08-06-2015 à 10:41:23
Ton écran c'est bien un 120 ou 144Hz ?
J'imagine que oui vu qu'il y a la mention 3D mais je préfère demander. Dans ce cas en effet une 980 sera bien exploitée, tu pourrais même passer sur la 970 qui dépasse allègrement les 60FPS.
Ton CPU est un peu vieux en effet mais je dirais qu'il pourra encore tenir sur cette génération de carte.
Enfin, personnellement j'essaierais, quitte à changer de plateforme si le résultat ne me convient pas (à prendre en compte niveau budget en somme ^^).
Message édité par artouillassse le 08-06-2015 à 10:41:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:02:57
Merci pour vos réponses !
Tyranidex : ca serait tout à fait mon genre de changer d'écran d'ici pas longtemps :)
artouillassse : effectivement c'est un 120hz (Asus VG278H)!
bonne idée, l'option je test en changeant juste la CG et je change de plateforme si nécessaire.
D'ailleurs comment tester si son CPU limite la CG ? il existe des outils de bench particuliers ?
Merci !
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:07:38
Pas besoin de bench, il te suffit d'ouvrir le gestionnaire des taches onglet performance avant de lancer ton jeu, puis tu joues comme d'habitude 15 minutes, et tu retournes sous windows ou tu monitores sur un deuxième écran si t'en as un sous la main, pour vérifier l'utilisation CPU. Si elle est proche des 100% c'est que tu es CPU limited.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:14:50
C'est assez aléatoire en fait pour tester, mais dans la logique :
Lance un jeu qui bouffe pas mal de ressources, du style The Witcher III, GTA V.
1er TEST : Toutes options au max + 1080p + Pas de synchro verticale
=> Regarde le nombre de FPS en jeu.
2eme TEST : Toutes options au max + 400p + Pas de synchro verticale
=> PAreil, regarde le nombre de FPS
Si tu obtiens le même nombre de FPS avec les 2 tests, c'est que t'es CPU Limited. Car en gros ton GPU attends ton CPU.
Si t'as carrément plus de FPS dans le second test, c'est que t'as de la marge ;)
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:22:28
Merci pour vos conseils ! plus qu'à faire un choix de carte maintenant :)
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:27:14
Pas de soucis !
Je me tate moi aussi pour la 980Ti, j'attends de voir les modèles customs ainsi que Skylake d'Intel.
Mais jvai pas tarder a craquer je sens !
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:45:19
Oui je pense attendre aussi les custom de 980Ti ... après c'est le traditionnel dilemme ...
prendre juste une 980 qui serait suffisante pour moi (avec mon matos actuel) et attendre la prochaine archi que tout le monde attend avec la nouvelle finesse de gravure ?
ou faire le geek avec une Ti direct ... sachant que j'aime faire le geek qui se fait plaisir :)
quand on commence a y penser on est déjà allé trop loin :)
Marsh Posté le 11-06-2015 à 11:36:20
la 980 ti est le meilleur compromi pour l'avenir, je vais en prendre une direct aussi lol
Marsh Posté le 14-06-2015 à 23:21:21
moi j'ai un i7 2600k vous penser que je serai limited ?
