carte grahique PCIe-1x pour double affichage (PC+vidéoproj) [RECH] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:10:26
Pour 89€ http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp
EDIT:
ou bien pour 50$ https://www.amazon.com/ZOTAC-GeForc [...] B01E9Z2D60
ou pour 62€ http://www.priceminister.com/offer [...] Anqt8P8HAQ
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:25:34
Merci pour ta réponse.
Celle à 89€ me semble pas mal mais un peu chère...
La ZOTAC GEFORCE 710 demande une alimentation 300W, pas sûr d'avoir ça dans la bête
Si vous avez d'autres références, je vais vérifier ce soir tout ça
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:29:36
Une G 710 doit consommer dans les 20-25W... Alors les 300W faut pas en tenir compte.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:34:24
Ha oui en effet, il est indiqué :
"Power Requirement: 300-watt power supply. 25-watt max power consumption"
Bon je vais surement prendre ça
Pas grave si ma version de PCIe x1 est la 1.0 alors que la G710 est en 2.0 ?
Dommage, les pci express x16 coutent 35€...
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:36:54
Je doute qu'une G 710 sature la bande passante d'un PCI-E 1.0
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:39:02
ok
c'était plutôt pour la compatibilité, ça fait des plombes que je ne mets plus le nez dans la technique
je vais avoir du mal à trouver moins cher...
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:40:34
A de rares exceptions près le PCI-E 1.0 et 2.0 sont rétrocompatibles.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:46:26
ok merci
Si quelqu'un trouve un chipset moins cher, je suis preneur, sinon je prendrai celle-ci
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:34:56
Je déterre mon sujet, mon switch vient de mourir !
Je n'ai pas trouvé moins cher que ce modèle-ci :
>> https://www.amazon.fr/Zotac-GeForce [...] ga+pcie+x1 : 68€ Amazon
>> http://www.fnac.com/mp28459083/Zot [...] 04-20l/w-4 : 64€ FNAC
>> http://www.pc21.fr/fiche/zt-71304- [...] 74225.html : 62,62€ fdp in mais je ne connais pas le sérieux de ce site
>> https://www.amazon.fr/dp/B01E9Z2D60 [...] 66_partner : 61,35€ Amazon Market Place
Vous ne connaissez pas d'autres références de CG un peu moins cher ? Ca CG va couter la moitié du prix du PC... ![]()
Marsh Posté le 14-02-2017 à 16:24:06
| MrBrown91 a écrit : |
Il existe la pratique un peu ésotérique de scier / limer le bout en plastique d'un PCIe 1x pour en faire un PCIe 1x "ouvert", et d'y brancher une carte graphique (soit dit en passant la GT710 est une carte PCIe 8x, ça se voit sur les références qui ont le port plus court qu'un 16x)
Marsh Posté le 14-02-2017 à 18:13:02
A priori les références présentées ci-dessus sont des PCIe x1, mon PC n'accepte que ce format là car c'est un boitier assez petit, et un modèle de m***e il faut le dire
Je ne vais pas acheter une CG pour la scier... ![]()
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:25:29
Il s'agit de scier le port sur la carte-mère, mais en même temps j'ai du mal à le recommander.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 07:23:19
| MrBrown91 a écrit : A priori les références présentées ci-dessus sont des PCIe x1, mon PC n'accepte que ce format là car c'est un boitier assez petit, et un modèle de m***e il faut le dire Je ne vais pas acheter une CG pour la scier... |
C'est plutôt la CM qui te limite que le boitier car les CG en PCIE x1 et x16 semblent faire la même taille...
Tu peux donner les références de la CM et du boîtier ?
Mettre également une photo de bonne qualité de l'ensemble des ports PCIE de la CM?
Certaines ont déjà des ports ouverts permettant de mettre des cartes au port PCIE plus long que le connecteur.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 13:22:56
C'est ce modèle là : http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#desc un Acer EL 1330
Le format de la tour est assez compact, pour le moment au boulot, pas de photo de mes ports sur la CM
Voilà une photo de la CM sur Amazon, je ne sais pas si c'est exactement la même mais ça donne une idée : https://www.amazon.com/eMachines-EL [...] B00BK7B1YQ
Je sais qu'il n'y a qu'un seul port PCIe 1x
Si je peux acheter une CG à une trentaine d'euros ça m'arrange.
Par contre, question con, on est d'accord qu'avec la GT710 je peux afficher simultanément 2 écrans ?
J'ai regardé du côté des dédoubleurs VGA actifs (alimentés) ou switch, c'est très cher (+ de 60€) et franchement une CG serait quand même plus adaptée !
Les dédoubleurs non alimentés dédoublent bien l'image mais avec luminosité à 50% (normal...) donc non merci !
EDIT : je suis tombé sur ça : http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] e-pci.html un sciage de port PCIE x1 pour monter une x16
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:50:11
Effectivement sur la photo, on voit bien que le port 'est pas ouvert.
| Citation :
oui, tu as une sortie VGA, une HDMI et une DVI. Donc regarde bien si les écrans sont compatibles.
Au total, tu pourras connecter 4 écrans avec la sortie VGA qu'il y a sur la CM.
| Citation :
C'est ce qu'avait déjà suggéré blazkowicz...
Mais comme il l'a dit, difficile de recommander cette approche. Le risque de détruire le port PCIE est très grand....
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:15:19
Le truc de bien est que la GT710 est donnée pour 19 watts, en dessous d'une limite de 25W sur un port PCIe 1x, 4x ou 8x.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:16:37
Tu peux toujours trouver un riser pci-e 1x vers 16x, par contre faut voir la place dispo dans le boitier : http://www.ebay.fr/itm/UK-PCI-E-1x [...] xyUI1TIzwy
Ensuite tu mets une carte graphique à 10€ d'occaz là dedans (une bête 8400gs peut faire le double écran) et rulez ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:37:54
Ou bien une CG en PCI ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 21:13:45
Photo d'un port PCIe 1x ouvert :
https://en.wikipedia.org/wiki/File: [...] G_1820.JPG
C'est un cas favorable, certaines cartes-mères avec un seul port PCIe 1x l'ont comme ça d'origine. Peut-être la tienne si elle assez récente.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:04:44
| blazkowicz a écrit : Photo d'un port PCIe 1x ouvert : |
Regarde plus haut, il a posté un lien vers eBay d'une CM qui semble correspondre à son modèle (EL1330) et malheureusement le port est fermé...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 23:40:40
ReplyMarsh Posté le 16-02-2017 à 07:19:01
| blazkowicz a écrit : ha! sur la photo d'Amazon la carte-mère a un PCIe 1x + un PCIe 16x. |
Tu as parfaitement raison, j'avais regardé trop vite.
Je pensais que c'était du PCI et non du PCIE x16.
mrbrown91, il faudrait une photo de l'intérieur de ton pc pour être sûr...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 09:22:38
merci pour toutes vos réponses, je prends une photo ce soir et la post ici
mais je suis quasi certain qu'il ne dispose que d'un PCIe x1
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:06:40
http://hpics.li/56697fa
Un seul port pcie x1 fermé
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:14:00
Ah ouais ils ont enlevé le pci-e 16x, cependant l'emplacement est toujours là si tu te sens de souder un port ![]()
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:07:26
béh...non
ça sent que je vais devoir débourser 60€ pr une GT710... je n'ai trouvé aucune autre réf
Marsh Posté le 21-09-2017 à 09:56:36
Bonjour à tous, j'avais laissé tombé mais je viens de tomber sur ça : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] 387&sr=8-6
un adaptateur USB -> VGA qui permet de dupliquer l'image sans passer par la carte graphique.
J'ai juste besoin de sortir une image en 720p
qu'en pensez-vous ? C'est 22€ moins cher que la GT710 en PCIE x1
Faut-il nécessairement de l'USB 3 ? car c'est un vieux PC ACER EL1330 avec un Athlon x2 5050e mais qui fait le job pour de la vidéo.
je vais voir si je trouve moins cher, il faut que je trouve un modèle expédié par Amazon de façon à bénéficier du retour/remboursement sous 30 jours.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 14:21:57
je possède un PC que j'utilise pour projeter des films via un vidéo projecteur.
J'utilise pour cela un VGA SWITCH (ce modèle : https://www.amazon.fr/Selector-Spli [...] B01D82KT16 ) me permettant de passer de l'écran au vidéo projecteur.
Cependant, il est de mauvaise qualité et a tendance à projeter des images avec un mauvais rendu (image bleue).
Je voudrais donc acheter une carte graphique double permettant 2 affichages simultanés, mais je ne trouve pas mon bonheur.
Auriez-vous des idées ?
Merci !!
Message édité par MrBrown91 le 14-02-2017 à 16:10:07
