Ventilateurs Carte Mère après Sabertooth x58 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:06:53
"SpeedFan n'arrive à controller que celui de derrière" <= Mais nom de d*** arrêtez avec cette daube de Speedfan!!!!
C'est ta carte-mère qui gère la vitesse des ventilos tu n'as aucune utilité de cette mer** de Speedfan!
(désolé de la sècheresse de ma réponse mais à force ce Speedfan devient saoulant  )
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:26:31
En effet, speed fan est bien pour regarder tes température, mais je pense que les CM (surtout bonne qualité) gère trés bien les ventilo.
Par contre j'ai un peu les même interrogations et curiosités. C'est quoi les différences entre toutes ces entrées pour FAN ?
(Sur un boitier, j'ai vue qu'il y a avait un hub FAN PWM (phanteks enthoo pro), tu peux brancher tous les ventilo sur ce dernier (y compris le ventirad), et brancher le hub sur le CPU_FAN, ils seront donc tous synchro en fonction de la Temp du CPU ?)
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:33:43
Si tu veux brancher un hub sur un 3 pin, le CPU_FAN est quand même celui à éviter = le mieux géré par la carte-mère (ou en PWM / 4 pins)
En général les hubs ne se branchent pas sur les 3 pins de la CM : tu as une molex branchée sur le hub et 3-4 connecteurs 3 pins à brancher sur tes ventilos à partir du hub...
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:43:10
| zonka a écrit : Si tu veux brancher un hub sur un 3 pin, le CPU_FAN est quand même celui à éviter = le mieux géré par la carte-mère (ou en PWM / 4 pins)  |
Mmm j'ai pas bien tout compris  Je t'invite à échanger en MP pour éviter de pourrir le topic de notre ami
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:14:10
| Roms56 a écrit :   |
Erf j'avais pas vu que ce n'était pas l'OP   => MP
  => MP
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:20:41
Up, si quelqu'un peut répondre à mes questions initiales !
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:28:55
C'est normal que tu ne trouves pas Asus FanExpert en ligne c'est une fonctionnalité du BIOS et pas un logiciel.
Ton Pc a tendance à chauffer?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 17:08:35
| Scarface72 a écrit : Salut "SpeedFan n'arrive à controller que celui de derrière" <= Mais nom de d*** arrêtez avec cette daube de Speedfan!!!! C'est ta carte-mère qui gère la vitesse des ventilos tu n'as aucune utilité de cette mer** de Speedfan! (désolé de la sècheresse de ma réponse mais à force ce Speedfan devient saoulant  |
Speedfan est un logiciel à l'interface dégueulasse et rebutante mais fiable et qui permet de faire exactement ce qu'on veut une fois qu'on a compris comment le bordel marche.
Et vu la nullité avérée de certaines cartes mères à la gestion de la ventilation, je le garderai sous le coude encore un moment.
Exemple perso : Gigabyte EX58-Extreme, donc pas vraiment du bas de gamme : une régul non réglable par le BIOS et très mal adaptée ; ça souffle trop quand le CPU est froid, ça bourrine pas en cas de surchauffe, et le soft usine à gaz sous Windows fourni par Gigabyte qui permet vaguement de la paramétrer la regul (pas "en dur" dans BIOS hein, à la volée) est une merde Playschool qui plante une fois sur deux)
J'ai aussi une Asus M4A79XTD, moins haut de gamme certes, mais rien de réglable par le BIOS, soft naze sous Windows, même topo.
Bizarrement les seules cartes mères pas trop mal foutues pour ça que j'ai eu étaient des merdouilles MSI cheap.
Et si, y-a bien eu une mode des logiciels Windows à la con qui supplantent un paramétrage BIOS vers 2010 sur certaines cartes. Ils en sont sûrement revenus depuis (pas de matos plus récent pour confirmer) mais sur certains cartes je comprends tout à fait qu'on veuille encore utiliser Speedfan, à voir si celle de l'OP est concernée.
Et concernant le problème initial, difficile de répondre précisément pour quelle prise fait quoi, ils font comme ça leur chante sur chaque carte. Normalement t'as les 2 en 4 broches qui sont PWM donc parfaitement régulables (avec un ventilo PWM !), et apparemment une 3 broches (CHA_FAN2) qui peut se réguler par voltage. (donc qui marche avec n'importe quel ventilo)
Ce que j'essayerais : Aller dans le BIOS et activer la régulation sur un maximum de prise ("Qneuneu fan", "voltage regulation" etc.) et noter de quelles prises ventilo il s'agit, puis brancher les ventilos que tu souhaites qu'ils soient régulés sur ces prises. (sans toucher au ventilo CPU naturellement)
Puis enfin ajuster avec Speedfan si la regul par défaut te convient pas et qu'on peut pas le faire directement dans le BIOS. (tu peux même réguler par exemple un ventilo sur une température disque dur ou GPU, pas forcément que CPU)
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:56:01
Bonjour à tous !
![[:ph75:2] [:ph75:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/ph75.gif)
J'ai actuellement une carte mère Asus Sabertooth x58.
J'aimerais comprendre exactement le fonctionnement des ventilateurs.
Un ami m'a construit le PC il y a 2-3 ans, je n'ai donc rien branché moi-même, même si je m'y connait un peu.
Voilà la documentation qui traite des ventilateurs:
En français: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_X58.pdf (page 52/128)
Ou en anglais: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_X58.pdf (page 51/128).
Mon ventilateur de facade est branché sur CHA_FAN3,
Mon ventilateur sur le dessus est branché sur PWR_FAN,
Et mon ventilateur de derrière sur CHA_FAN1.
Enfin, évidemment, mon ventilateur de processeur sur CPU_FAN.
Ma question est la suivante:
1/ Est-ce que ce sont les branchements optimum, surtout pour les controller, SpeedFan n'arrive à controller que celui de derrière, et impossible de trouver Asus FanXpert en ligne !
Apparemment c'est normal, parce que seuls les connecteurs CPU_FAN, CHA_FAN1 et CHA_FAN2 supportent Asus Fan xPert (donc SpeedFan aussi je pense).
2/ Pourrais-je rebrancher différemment les ventilos, pour pouvoir en controller un maximum ?
3/ Pourquoi CHA_FAN1 est différente des autres prises, avec une sorte de 5V ou je ne sais quoi ?
4/ Pouvez-vous m'expliquer en détail chaque branche de chaque prise et son fonctionnement ?
Mes questions sont précises et très longues, je prendrai le temps de patienter et je vous remercie par avance de votre aide !
Merci à tous,
Bonne journée !
