Choix carte graphique [AVIS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:53:01
Il faudrait que tu détailles un peu plus ...
Ta configuration actuelle, ton écran, les jeux auxquels tu joues?
Pour l'instant, au vue du peu d'élément que tu nous donnes, le seul conseil que je peux te donner, c'est de revoir ton budget a la hausse si tu veux jouer a fond en 4k
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:58:08
300€ pour jouer à fond en 4k ça s'appelle un rêve.
Pour jouer «correctement» en 4k (mais pas à fond) faut au minimum une 1080 autour des 750/800€.
Si tu veux tout mettre à fond, il va te falloir au moins un SLI 2-way de 1080 (1500€), ou une Titan X (1300€). Mais même comme ça tu n'atteindras pas 60 fps en 4k avec tout à fond.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:58:42
Pour 300€ l'ensemble ?
Aucune carte actuellement n'est en mesure de faire du 4K, pour ce prix.
Dans les 300€, en neuf tu trouvera les AMD Fury, des RX 480 et des GTX 1060. La plus véloce pour du 1440p / 4k (avec concessions) c'est la Fury (entre 310 et 330€ suivant le shop).
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:59:44
Alors ben la config c'est celle qu'il y as dans ma signature et pour l'ecran c'est un SAMSUNG SYNCMASTER U28E590D
Apres je peut prendre de l'occase sur le forum
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:37:34
Dans ces tarifs la en occasion ce sera soit une GTX 980Ti soit Une AMD Fury comme te l'a dit Mini_BN mais oublie d'avance le 4K "à fond"
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:39:16
Ok et pour du 4k standard on peut trouvez quoi?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:41:59
a 300€, tu trouveras que du matos pour jouer en 1080p, oublies le 4k ou meme le 2k
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:47:55
Ok merci votre aide à tous
Marsh Posté le 20-09-2016 à 13:02:48
Du 4K standard ? C'est quoi du 4K standard ?
Sinon, en 1440p la Fury fait le taf (ou une Fury X en occaz, ainsi qu'une 980Ti d'occaz elle aussi).
Marsh Posté le 20-09-2016 à 13:33:18
ben quand je dit standard sa veux dire pouvoir joué sur un ecran 4k.
ok merci pour toutes ces infos.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 13:43:42
| sebou8301 a écrit : ben quand je dit standard sa veux dire pouvoir joué sur un ecran 4k. |
Quasiment n'importe quelle carte actuelle permet d'afficher du 4K, mais pour les jeux les plus gourmands et récents, aucune carte mono GPU ( à part la Titan X Pascal à 1.300€) ne permet de jouer en 4K aux derniers jeux.
Cependant, vavec une Fury / 980Ti, le jeu en 4K est tout à fait envisageable à condition de faire des concessions sur certaines options
Un écran freesync / Gsync est conseillé ceci dit ^^
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:28:53
ok et mon ecran SAMSUNG U28E590D il va peut etre falloir que je le change?
sinon j'ai vu des rx480 ou gtx1060 qu'en pense tu?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:32:53
Non, ne change pas ton écran, adapte juste les options de jeu en fonction du niveau de fluidité
A choisir entre une RX 480 / GTX 1060 ... c'est du kiff kiff, mais si tu es sur ces cartes, autant partir sur une Fury (300€) à moins bien entendu que tu puisse avoir une 480 vers les 250€.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:35:27
ben j'ai un rx480 8go pour 290€ neuve
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:35:29
| Mini_BN a écrit : autant partir sur une Fury (300€) |
Bien penser à prévoir la centrale électrique qui va avec par contre
[]<== Ok je sors.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:36:31
ben je ne pense pas que sa consome plus que 2 gtx 590 ![]()
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:38:01
| sebou8301 a écrit : ben je ne pense pas que sa comme plus que 2 gtx 590 |
Pas loin, mais quand même un peu en-dessous
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:39:48
ah ok
a voir alors bon apres mon alim c'est une corsair RM1000 sa devrais suffir non?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:40:36
| sebou8301 a écrit : ah ok |
Oui large ![]()
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:42:04
donc une fury ferai l'affaire si on la compare au rx480 et gtx1060?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:42:31
non mais t'inquiète il dit de la merde zerist
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:45:01
| sadicologue a écrit : |
Je confirme, j'ai regardé les mauvais chiffres pour la 590, elle pompe plus de 400W en charge WTF
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:47:12
Si la Fury est une usine à gaz, une 980Ti aussi. Et elle pompe 275W.
Bref.
Une alim de 550W suffit, alors 1kW ... encore plus.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:58:40
Ok donc ou une fury ou rx480 ou gtx 1060
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:00:01
| sebou8301 a écrit : Ok donc ou une fury ou rx480 ou gtx 1060 |
Oui, les 3 sont des bonnes cartes.
La Fury est à priori la plus puissante des 3, mais c'est une ancienne génération.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:10:42
Surtout que ce l'on le modèle je ferai du crossfire car le gtx1060 ne supporte pas le sli d'après ce que j'ai pu voir
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:15:42
| sebou8301 a écrit : Surtout que ce l'on le modèle je ferai du crossfire car le gtx1060 ne supporte pas le sli d'après ce que j'ai pu voir |
Oui, pas de SLI de 1060.
Si tu veux pouvoir faire du multi-GPU par la suite, faut prendre une 480 ou une Fury.
La Fury commence à se faire vieille par contre, pas sûr que tu arrives à retrouver le même modèle pour mettre en CF dans quelques années.
Si tu prends une RX480, et surtout si tu veux pouvoir faire du CF, fais gaffe à prendre un modèle custom avec une alimentation en 8-pin. Les modèles avec une alimentation 6-pin prennent trop de puissance sur la carte-mère, et c'est pas super conseillé pour faire du CF.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:30:26
Ok donc que du 8 pin pour le rx480. Et sinon niveau perfs tu as tester ou tu sais ces que sa vaut car j'ai vu aussi qu'il allez sortir le rx 490x sa pourrai etre bien aussi
Marsh Posté le 22-09-2016 à 18:01:38
La 480 est très bien pour jouer en 1080p avec une bonne qualité. Y'a plein de tests sur internet, y compris sur HFR : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] -test.html
La 490 pour le moment c'est qu'une rumeur, on sait pas encore ni ce que ça sera, ni quand ça sortira. Mais ça sera pas avant plusieurs mois.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 18:11:16
Ok le choix et dur Lol par contre pour la 490 elle serai prévu pour la fin de l'année
Marsh Posté le 22-09-2016 à 19:02:03
Ok bon ben il me reste plus qu'à faire mon choix qui n'est pas facile
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:48:47
Salut les gars,
Je me tourne vers vous pour m'aider a faire un choix pour ma nouvelle carte graphique pour du jeux en 4k.
Je vient de me séparer de mon Quad SLi de gtx 590, je cherche une carte ou un sli ou un cross pouvant faire tourner les dernier a fond en 4k.
Sachant que mon budget et de 300€ voir un peux plus.
Que me conseillez vous?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
