vmWare 6.0 u3 GLWindow: Unable to reserve host GPU resources - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:25:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Hardware par Je@nb
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:29:10
| Je@nb a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Hardware par Je@nb |
Ok c'est noté, mais ca reste un problème coté système VmWare, pas hardware ![]()
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:08:07
J'ai un petit soucis pour faire du passthrough avec mon serveur, j'ai glané pas mal d'infos sur différents forums et kb, mais je n'avance pas
Hardware :
Proliant microserver gen 8
i5 - 2390T SR065 2.7GHz Socket LGA1155 CPU
Sapphire HD6450 1 Go GDDR3 PCI-E
la carte est reconnue sans problème, VT-d est activé dans le BIOS, Passthrough configuré :
J'ai déclaré la carte comme ceci (obligé de mettre le deux entrées, sinon windows ne voit rien) :
dans la partie 'configuration parameters', voici comment cela est configuré:
dans les logs, au démarrage de la VM j'ai ceci :
2017-06-05T08:05:02.362Z| vmx| I125: MKS PowerOn
2017-06-05T08:05:02.363Z| mks| I125: VTHREAD start thread 2 "mks" pid 215639
2017-06-05T08:05:02.363Z| mks| I125: MKS thread is alive
2017-06-05T08:05:02.363Z| mks| I125: MKS-RenderMain: RenderMain: PowerOn allowed 0 1 1 1 0
2017-06-05T08:05:02.363Z| mks| I125: MKS-RenderMain: Collecting RenderOps caps...
2017-06-05T08:05:02.364Z| mks| W115: GLWindow: Unable to reserve host GPU resources
2017-06-05T08:05:02.371Z| mks| I125: MKS-SWP: plugin started - llvmpipe (LLVM 3.3, 256 bits)
2017-06-05T08:05:02.371Z| mks| I125: Started Shim3D
2017-06-05T08:05:02.371Z| mks| I125: Stopped Shim3D
2017-06-05T08:05:02.371Z| mks| I125: MKS-SWP: plugin stopped
2017-06-05T08:05:02.371Z| mks| I125: MKS-RenderMain: Starting MKSBasicOps
2017-06-05T08:05:02.372Z| mks| I125: KHBKL: Unable to parse keystring at: ''
2017-06-05T08:05:02.372Z| mks| I125: MKS-RemoteMgr: Set default display name: Windows10
2017-06-05T08:05:02.372Z| mks| I125: MKS-RemoteMgr: Loading VNC Configuration from VM config file
2017-06-05T08:05:02.373Z| vmx| I125: Msg_Post: Information
2017-06-05T08:05:02.373Z| vmx| I125: [msg.mks.noGPUResourceFallback] Hardware GPU resources are not available. The virtual machine will use software rendering.
du coup il passe en software rendering, mais portant la carte est bien reconnu sous windows.
Par contre non reconnu par DX ...
auriez-vous une idée à me proposer pour que je puisse avancer ?
