Alimenter GPU avec alim "indépendante" - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:30:34
. salut
"Je précise que j'ai à peut près aucune connaissance dans tout ce qui est électricité
" augmente les risques de "clash"... et il va y avoir des problemes de lancement synchro de l'alim et un bazard de cablages
Il existe des adaptateurs Molex/PCIE pour brancher les cartes graphiques
Ce serait plus simple de changer l'alimentation.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:41:46
Les risques de clash ? Clash verbal ?
Si je comprends je peux pas m'improviser électricien comme ça ?
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:47:30
| tuxxys a écrit : Les risques de clash ? Clash verbal ? Si je comprends je peux pas m'improviser |
Sinon, il faudrait savoir c'est quoi comme alimentation que tu veux utiliser.
Il est important de connaitre sa marque/modèle, et son ampérage sur le ou les rails 12V.
J'ai déjà fait un bidouillage similaire lorsque mon alim n'était plus tout à fait stable à froid, j'ai mis une alim de 250w pour tout ce qui est cm/proco/disques durs, et une autre de 250w qui était pile suffisante pour alimenter une petite GTX 660.
Pour cela, il suffit de relier avec un trombone 2 pins de la fiche ATX de la 2nde alim (voir sur le net), et ensuite vu que la 2nde alim était par conséquent tout le temps alimentée (même pc éteint, du coup elle envoyait du jus à la cg, je doute que ce soit bon pour elle à terme
), j'ai collé mes 2 alims sur la même multiprise, et à chaque fois que j'utilisais mon pc, j'ai juste à appuyer sur le bouton de celle-ci, et de l'éteindre ensuite quand j'avais fini.
Bien évidemment, c'était une solution de dépannage en attendant la fin du mois pour me payer une vraie alim
Je pourrais même te montrer des photos de l'engin en marche à l'époque si ça t'intéresse.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:49:10
Bonsoir,
Pour faire simple, chaque connecteur de composant possède une broche ( "pin" en anglais) de détection, une masse.
Si ton alimentation n'est pas connectée à ta carte-mère, cette dernière n'aura pas le retour d'information comme quoi ta carte graphique est branchée.
Rien que de très logique, non?
EDIT: Sauf connecteurs Molex
Merci Andorria
RE EDIT: Je n'aurais pas pensé à faire ça ^^
Marsh Posté le 02-06-2017 à 19:22:31
| Sweeper a écrit : Bonsoir, |
Merci pour ton explication, c'est très clair
Hum je pense que je vais pas m'y risquer, de plus on commence le mois donc je peux me faire plaisir
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Marsh Posté le 02-06-2017 à 19:28:26
De rien, nous sommes là parce que nous le voulons bien.
Il est bon de se faire plaisir de temps à autre
Bon weekend
Marsh Posté le 02-06-2017 à 22:15:59
hem... Tout ca pour arriver a >>>
| Citation : Il existe des adaptateurs Molex/PCIE pour brancher les cartes graphiques |
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:24:43
J'aimerai alimenter ma cg (gtx 970) avec une alimentation qui n'est pas celle de ma carte mère (cpu, stockage etc...).
Mon alim principal n'a pas de cable PCI pour ma cg.
J'ai essayé de tout simplement la brancher, les ventilos tournent à fond en permanance mais elle n'est pas détectée par l'ordi
J'ai vu des histoires de masse et de switch mais concretement j'ai rien trouvé sur internet pour mon problème...
Merci pour vos réponses !
(Si ça peut aider j'ai un câble d'alimentation pieuvre)
