Gforce 4 Ti 4200 qui plante sur les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:26:51
T'as testé ta RAM avec memtest86 ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:28:47
oui c tester et aucun soucis
mais normalement ça test po la memoire graphique non?
pis j'ai le meme pb sur les 2 config... ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:29:42
Ca vient plutot de la carte alors ...
T'as essayé avec le FastWrite désactivé ? L'AGP en 4X ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:31:20
les leadteck m'on tjs fait chier
c peut etre une surchauffe de la carte
le ventilo tourne correctement ? le gros rad en alu est il brulant ? groody est il gayz ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:42:20
meme pb avec le fastwrite désactivé
le ventilo tourne correctment
le rad bah je met les doigts dessus ...c assez chaud mais je peux garder les doigts dessus
la puce est à 53 ° selon winfox
la temperature critique etant de 72 °....
je test pour l'AGP en x4 et je vous dis...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:48:19
mmmm deja tu va commencé par desinstallé TOUTE la suite logicielle livré avec la leadteck
surtout winfox
, desinstalle le tout et met les pilote generique nvidia
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:52:59
heu ça marche po non plus en AGP x4
pour les pilotes ça a deja fait
sinon faut laisse tel kel?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:57:06
a tout hazard,
demarrer/executer, tape MSCONFIG, va dans l'onglet "demarrage", decoche tout et reboot et ressaie
moi j'aurais demonté le rad, nettoyer la gpu et les ram au dissolvant et remis une fine couche de pate termik
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:36:07
c fait...ça plante aussi
va falloir que je l'envoie au SAV ou koi
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:43:52
eup ![[:veryfree] [:veryfree]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/veryfree.gif)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:28:46
sa sent le retour sav pendant facile 2/3 mois sa
si tu est brikoleuze tu demonte completement le rad alu , tu netoie les puce ram et gpu o disolvant et tu remet une fine couche de pate termik et tu ressaie mais ya peu de chance ke sa passe
retour sav ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:37:56
j'avais des problemes avec ma leadtek, j'ai changé le rad par un zalman sur lequel j'ai collé un ventilo noiseblocker plutot que celui de zalman (juste pour le bruit), et bizarrement, j'ai moins de plantages...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:02:41
salut j'ai une question je vient de mettre les dernier driver my vivo + dernier pilote 53 de nvidia et le logiciel de leadtek pour le my vivo j'ai une ge force 4 ti 4200 128mo my vivo!! j'ai une question: depuis que j'ai installer le my vivo j'ai une connexion reseaux ou internet haut debit disponible en 30mbit/s sous xp et c'est avec le peripherique tv/microsoft en carte reseaux or j'ai pas cette carte reseaux!! pourquoi apres avoir installer le my vivo j'ai cette connexion???
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:29:54
Salut à tous,
Et moi elle marchait parfaitement jusqu'au jour où on m'a dit qu'elle overclockait sans problème. Après avoir fait quelques recherches, j'ai modifié les fréquence du CPU et de la mémoire. Puis j'ai testé sur un jeu, je ne sais plus lequel et là, plantage : écran noir et reboot obligatoire.
J'ai donc remis les fréquences sur les valeurs par défaut : pareil.
J'ai désintallé les drivers puis je les ai réinstallé : pareil
Donc si quelqu'un a une autre solution que de ramener la carte au SAV alors qu'elle n'est plus sous garantie, je suis preneur.
Sinon, c'est fini OC pour moi, en tous cas sur les cartes graphiques
Stéphane
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:53:43
Pareil, j'ai une 4200 de manli
Et sur les jeux, ca fige avec des gros pixels bleu et rose parsemer sur l ecran, puis reboot automatique.
Le ventillo fait bcp de bruit et je ne trouve pas quil tourne bien vite...
Retour sav aussi?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:19:20
| djun a écrit : Salut à tous, |
Tu veux dire quoi par la ?
T'as directement mis des fréquences que d'autres avaient atteints avec cette carte ?
Si c'est ca, c'est pas bon
Faut y aller petit à petit. Et quand ca commence à déconner, tu resdescends un peu, ca veut dire que t'as atteint la limite de ta carte (toutes les cartes même du même modèle ne s'overclockent pas de la même facon).
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:57:08
Et oui, je sais.
Pourtant je suis plus prudent avec le CPU. Mais là, je me suis laché.
Bon, elle marche parfaitement en 2D, mais ....
Juste pour essayé, j'ai installé les driver Omega.
Je vous tiens au courant si c'est plus stable.
Stéphane
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:59:30
ao >> j'ai eu le même problème sur certains jeux (Rally Championship, Unreal 2, UT 2K3, etc...)
je me suis renseigné, ça vient des drivers : tu dois mettre au moins de l'aniso 2X pour que ça ne plante plus. je sais, c'est n'imp, mais figure toi que ça fonctionne ! je ne plante plus depuis que je suis passé en aniso 2X !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:06:24
Moi j'ai une Manli Ti4200 Manli, achetée Decembre chez RDC.
Que du soucis.
Ecran corrompus dans tous les jeux (DirectX et OpenGl). Les tests DxDiag Direct3d 8 et 9 sont Ok. Le test DxDiag Direct3d 7 est corrompu.
Retour SAV Chez RDC ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:07:41
G une Ti 4200 MyVivo Leadteck qui n'a jamais mais alors jamais voulu des Drivers.....Leadtech.
Ca fonctionne trés bien avec les NVidia génériques...
Et de + je tourne en 270/240.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:09:35
| aozora a écrit : Hello, voila j'ai un pb avec une carte graphique : |
Bel o/c
mais a mon avis tu t'es trompé
Bon sinon j'ai une leadtek vivo ti4200 agp x8 et bah ca roxx grave !!!! elle prend 335/650 avec le ventilo d'origine en fouttant un papst 29cfm a la barbare sur le rad et en debranchant le ventilo d'origine tjrs le meme o/c et en fouttant un autre ventilo sur l'autre coté elle prends les 350/720
et la temperature de 53 semble correct je vois vraiment pas d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:42:00
merci pour vos reponses
je n'avais plus trop suivit le topic...finalement la carte est partie au SAV
je testerais ce que Harkonnen m'a conseillé
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:14:57
LeadTek Gforce 4 Ti 4200 128Mo AGP8x
La carte a été testé sur un Athlon 1GHz 512Mo de Ram ainsi qu'un Athlon 2.5Ghz 1Go de RAM.
à la base elle marche sur le 2.5Ghz
L'ordinateur plante sur des jeu comme Starwar Galaxie, Neocron, Planete Side apres un temps de jeu aléatoire.
Les ordinateurs sont mis à jour (windows et bios) et plusieurs version de drivers et de DirectX ont été testé mais le resultat est le meme.
Pour le moment je fais des tests au niveau des parametres du bios .....
bref quelqu'un aurait il eu le meme type de pb? ou bien une idee d'ou sa vient?
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
