Problème avec le gestionnaire d'installation Catalyst
Problème avec le gestionnaire d'installation Catalyst - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:45:36
Bonjour a tous!
Voila je me suis inscrit sur ce forum, en espérant avoir des solutions et des réponses a mon problème, qui commence a me taper sur le système! ( et commentçamarche.com c'est vraiment pas top pour avoir des réponses clair, rapide et limpide)
Donc je vais vous exposer mon problème :
Je dispose d'une carte graphique hd 5450, avec un windows 7 ( familiale Premium ) x 64
Et a chaque fois que j'utilise le gestionnaire d'installation catalyst il se bloque et ne va jamais jusqu'au bout de l'installation, il se bloque soit a l'analyse, soit a l'installation.
J'espere que vous pourrez m'apportez l'aide et les solutions dont j'ai besoin.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:55:16
C'est quand tu l'utilises ou que tu l'installes?
Sinon au moment de l'install, regarde le fichier journal.
Ça m'est arrivé d'avoir un soucis aussi, mais en fait c'était juste le SDK qui ne s'installait pas. Ça m'a jamais posé de pb.
Puis plus tard, formatage et réinstall de windows, plus de soucis après.
Message édité par jojo227 le 30-09-2011 à 12:55:29
A vous les studios
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:58:36
C'est au moment de l'installation, ça va jamais au bout.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:05:44
Tu dois avoir accès au journal même si l'install bug.
Fais un copier-coller pour ici.
A vous les studios
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:16:45
Non dsl j'ai pas accès au journal, enfaîte pour plus de précision, ça bloque pas ça continue mais il y a plus aucune progression.
Le moment ou ça bloque c'est quand il fait l'analyse de la configuration, énumération des supportes sources des packages pouvant être installé, et la progression générale se bloque et n'avance plus.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:35:04
il y a pas moyen de faire les mise a jour sans utiliser le gestionnaires ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:40:56
Je ne crois pas.
Essaye de désinstaller tes anciens pilotes, aller en mode sans echec, un bon gros coup de ccleaner et driverclean.
Ca pourrait aider.
A vous les studios
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:48:36
est ce qu'utiliser uniquement le pilote de la carte graphique sans le CCC fonctionne ? ( sur le site amd , il est possible d'avoir soit le CCC , soit les pilotes tout seuls , le ocl tout seul , etc ... )
un problème de frameworks de microsoft ? ( question bête peut être , car je ne sais pas si win7 en contient un ou pas )
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:50:53
Je vais essayer de télécharger le pilote seul, pour le frameworks je sais ce que sait mais de la savoir si il y a un problème et le vérifier :s
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:05:18
J'ai l'impression que c'est le gestionnaire d'installation catalyst qui marche pas meme en telechargant juste les drivers des que ça arrive sur le gestionnaire ça marche plus
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:10:13
tu télécharges bien la version 64 bits des pilotes ?
installes ça "FRA (vcredist_x64.exe)" que tu trouvera sur cette page :
http://archive.msdn.microsoft.com/ [...] aseId=2067
supprimes l'ancien logiciel CCC si tu le peux , télécharges le nouveau , et installes le
Message édité par tyrannouille le 30-09-2011 à 15:27:43
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:30:43
oui, c'est a n'y rien comprendre, je sais plus ou donner de la tete.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:36:22
Ok je vais essayer je te dit ce qu'il en ai dans 20 minutes, merci de ton aide !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:37:08
tu nous remerciera si ton truc se décide à fonctionner
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:43:04
J'ai reconnu ce que tu ma demander de télécharger, mais j'ai déjà les version 2008 et 2010 j'en ai même des version x64 et x86 ( j'avais retenue le nom quand j'allais parfois désinstaller des programmes, et je les voyait mais ne savait pas quoi cela servait )
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:45:58
est ce que tes pilotes de cartes mères sont bien installés ?
et est ce que le catalyst est le seul programme qui à ce problème d'installation ?
ton win7 est il mis à jour par windows update ? ( d'ailleurs est il à jour )
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:50:14
oui il est jour j'ai vérifier aujourd'hui , et seul catalyst a ce problème, je vais voir pour ma carte mère mais je crois quel est elle aussi a jour.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:02:01
Un jour, un grand homme, un homme sage a dit :
"Quand tu as un doute, tu rebootes
Quand tu craques, tu formates "
Jamais un proverbe avec Windows n'aura été aussi vrai ;)
A vous les studios
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:04:30
:pt1cable: as tu essayé de déplacer la fenetre d'installation de catalyst lorsque celui ci te semble bloqué , des fois qu'un message te demandant de valider un truc soit planqué derrière
Message édité par tyrannouille le 30-09-2011 à 16:04:51
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:10:05
j'ai verifier ma carte mère c'est bon elle est a jour, par contre dans mon dossier programme (x86) j'ai un dossier ati que je peux pas supprimer .
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:14:21
redémarre en mode sans echec , et supprimes les dossiers ati ( dans C: , dans C:/programs files , etc ... ) , redémarre encore en mode sans echec fait un nettoyage avec ccleaner , y compris des clefs de registre , et redémarre en mode normal
Marsh Posté le 30-09-2011 à 17:03:06
Bon j'ai tout supprimer, l'instant de vérité arrive là!
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:27:18
alors c'est quoi le résultat ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:32:15
Le même qu'avant, ça fini pas l'installation :(
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:54:49
cela te le fait il avec chacune des versions des catalyst ? ( par exemple : ça fonctionnait avec la 11.4 , et ça plante avec la 11.8 )
as tu un CD d'installation des pilotes de ta carte graphique ?
si oui , est ce que les catalyst fournis sur le CD bloquent aussi ?
il faudrait voir les messages d'erreurs indiqué lors du blocage de l'installation
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:21:00
A mes souvenirs ça fait longtemps que j'ai se probleme la derniere fois je sait plus comment je mettais débrouiller, je n'ai pas le cd d'instalation des pilotes ( c'est le genre de pc ou tout est dedans quand tu l'achete ... )
Mais je pense qu'il y a des msg d'erreur il arrive juste pas a finir quoi san que ça a l'air d'un blocage.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:09:04
je sais que si je formates et réinstalles winxp , si je n'ai pas installé microsoft framework , les catalyst ne s'installent pas comme il faut , peut être peux tu tenter une réinstallation de microsoft framework , mais avec win7 il doit déjà être dedans , ça coute rien de voir quand même si cela peut corriger le problème .
tu parles d'ordi assemblé sans le cd des pilotes , as tu au moins un cd de windows ?
quand tu formates , as tu tout les nouveaux pilotes ( carte mere , carte graphique , etc ... ) déjà présent sur ton ordi ?
ou les télécharges tu ensuite ?
as tu essayé le site tout les drivers en faisant la détection de ton matériel ? ( des fois qu'il trouve un truc qui manque )
as tu testé une autre carte graphique ati dans ton ordi ? ( pour voir si le problème ne serait pas causé par ta carte graphique ou ta carte mère , j'en doute , mais bon )
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:04:04
Non je parle d'ordi acheter sur internet monter par Hp. je fais des mise a jour de bcp de chose ( par exemple aujourdhui j'ai découvert que mes chipset était "vieux" de 2 ans ).
et si je formate, je pourrais pas réinstaller win7 étant donner qu'ils l'ont mis dedans des l'achat du PC.
Je vais voir pour les microsoft framework je vais faire ça de ma journée ^^ dommage il fait si beau ...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:23:14
Bon j'ai telecharger mincrosoft framework rien de nouveau . . .
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:48:57
ouai ... donc tu n'a même pas de CD de réinstallation ...
tu vas devoir chercher pour savoir comment te graver un cd ou dvd de sauvegarde , au cas ou tu devrais réinstaller windows
peux tu voir dans un autre ordi , si ta carte graphique est bien reconnu et si le pilote de celle ci s'installe bien ?
si tu peux , vois pour tester une autre carte graphique ati dans ton ordi
vas sur le site tout les drivers ici :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
clics sur lancer la détection en bas de page , tu devrais voir s'il y a des pilotes récent pour ton ordi
pour le rapport d'installation des catalyst , tu devrais pouvoir le trouver sur ton disque dur => C:\Program Files\ATI\CIM\Reports
mets le ici
Message édité par tyrannouille le 03-10-2011 à 20:56:12
Marsh Posté le 04-10-2011 à 10:19:44
Bon new news:
_ Quand j'allume mon Pc j'ai un msg d'erreur m'indiquant que j'ai pas de pilote graphique ati et qu'il faut que j'en mette
_ et dans le fichier reports, si je lis bien il y a ecrit que tout est bien installer ...
Gestionnaire d'installation de Catalyst™
Rapport d'installation
10/03/11 12:35:51
Informations sur le matériel
Nom ATI Radeon Graphics Processor
Fabricant ATI Technologies Inc
ID du périphérique 0x68f9
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x030000
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0x2130
ID du fournisseur du sous-système 0x1462
Autre matériel
Packages existantsATI Gestionnaire d'installation de Catalyst
Assistant de signalisation de problèmes ATI
Pilote d'affichage ATI
AVIVO
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 64bit
HydraVision
Transcodage de glisser-déposer AMD
Lecture vidéo WMV9/VC-1
Catalyst Control Center
Packages à installer
Catalyst Control CenterÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 2009.1201.2247.40849
Taille : 150 Mo
ATI Gestionnaire d'installation de CatalystÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 3.0.754.0
Taille : 20 Mo
Autres périphériques détectés
ID du périphérique 0xaa68
Code de classe 0x040300
ID du sous-système 0xaa68
Messages d'erreur
Marsh Posté le 04-10-2011 à 10:29:15
J'ai installer des drivers pour Ati, et quand j'ai vue que ça allait utiliser le gestionnaire une nouvelle fois j'ai fait merde, mais cette fois ci c'est aller jusqu'au bout ...
Je te montre le rapport ( car le gestionnaire ma prevenue d'une erreur ! )
10/04/11 10:26:40
Autre matériel
Packages existantsCatalyst Control Center
AVIVO
HydraVision
Version de l'élément : 3.0.833.0
Taille : 20 Mo
AMD APP SDK RuntimeÉtat final : Échec
Version de l'élément : 2.5.684.212
Taille : 90 Mo
Pilote audio HDMI/DPÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 7.12.0.7702
Taille : 1 Mo
Messages d'erreur
Marsh Posté le 04-10-2011 à 10:31:19
encore une fois j'ai installer un autre driver avec le gestionnaire, "fire pro" et la meme chose echec du AMD APP SDK !
Marsh Posté le 04-10-2011 à 10:57:07
il faudrait que tu essayes avec le pilote ati que tu avais à l'origine
ton ordi n'est pas un portable ?
lorsque tu installes tes pilotes , fais tu une installation "rapide" ou "personnalisée" ?
si tu fais l'installation rapide , essayes l'installation personnalisée , en ne choisissant que le display drivers à installer
sur cette page d'un autre post
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 31_660.htm
, jack_power dit ça de virer Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) et (x64) estampillé 10.0.40219.1 et tu installe ceux-ci a la place les 10.0.30319.1 x86 et x64 si tu es sous win7 64 >
http://www.microsoft.com/download/ [...] px?id=5555
http://www.microsoft.com/download/ [...] x?id=14632
Message édité par tyrannouille le 04-10-2011 à 11:06:51
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:39:08
ça a faillit marcher !!! ça a passer une étape puis reblocage dan le chargement :( c’était juste après avoir changer les microsoft visual, mais maintenant ça refait comme avant . désespérant .
c'est un ordi de bureau .
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:31:57
aymericv59 à eu un problème du genre http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 31_663.htm
il faut recommencer depuis le début je pense :
- supprimer les catalyst , tout les visual c++
- redémarrer
- passer en mode sans echec , et nettoyer avec drive sweeper les anciens pilotes , nettoyer avec ccleaner ( fichier temp , etc ... ) aussi + nettoyage registre
- redémarrer
- réinstaller tout les pilotes de ta carte mère
- redémarrer
- réinstaller le visual conseillé plus haut
- réinstaller les catalyst
- recopier ici le rapport d'installation des catalyst => C:\Program Files\ATI\CIM\Reports
ensuite , si ça ne passe toujours pas , il faudra tester des versions plus anciennes des pilotes
