freeze / reboot /retour a windoz : Raz le bol !!
freeze / reboot /retour a windoz : Raz le bol !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:59:07
Je sais : "boucle infinie"
mais j'en ai marre a chaque fois que la question est posée ca repond Via par ci nvidia par la et autre patchs pour geForce
Seulement voile moi g une carte ATI et ya pas de patch pour les ATI !! (ou ils sont bien cachés)
donc j'aimerais bien que qqun m'aide parce que ca commence franchement a m'enerver cette histoire ! J'aimerais bien pouvoir profiter de ma 9700 sans avoir a supporter cette $%#*&¤ de bug !!! :fou:
Message édité par Mattc le 14-11-2002 à 14:10:52
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:35:09
:fou:  :bounce:  :fou:
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:38:05
Si tu ne donnes pas plus de détails on pourra pas t aider ?
Circonstances, programmes lancés, config, OS...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:42:14
config -> bouton config
os XP pro
Prog -> tous et principalement ceux faisant appel a D3D
via 4in1 installés
via latency patch installé
dernier drivers catalyst installés
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:55:38
Quand on prend du VIA et une Radeon 9700, faut pas venir pleurer si y'a des probs :fou:
Tout le monde sait que VIA c'est très zarb et que c'est galére sur de nombreux points et c'est pareil sur la Rad9700, ça marche bien sur pleins de conf mais parfois ça merde completement.
La prochaine fois tu prendras du chipset Nvidia ou une plate-forme 100% Intel + une CG epprouvé ( genre GeForce/8500 ou seconde generation de Rad9700 ) et pis voila   [:ogmios]
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:57:31
La derniere fois que ton ordi fonctionnait, c'était quoi la config ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:06:02
la derniere fois ??
c qd windows venait d'etre installé sans aucun pilote ni rien d'autre...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:21:35
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:48:26
Tu veux dire que c'est une tte nvle config que tu viens de te monter :pfff:
J'ai lu ton lien et suis d'accord avec ca. J'ai entendu dire pas mal de chose sur les consommations des des cartes ATI et notemment il semblerait que la  9700 pompe pas mal. Par ailleurs les cartes à base de chipset VIA semble un peu faiblar au niveau des tensions, probleme connu avec les modems usb je crois. Il ne te reste plus à en croire la FAQ, qu'à changer ta CM ou CG !
Marsh Posté le 15-11-2002 à 02:53:00
non je veux dire que mon pc a quasimen toujours eu ce pbm mais comme je ne jouait pas beaucoup ca ne me posait pas trop de soucis.
mais maintenant que j'ai ma rad9700 j'aimerais bien pouvoir profiter des jeux tranquille !
au milieu des reboots, freeze et autres ecrans bleu j'ai eu un retour a windows qui ma donné ce petit message d'erreur :
http://www.chez.com/k13zone/error.jpg
(clic droit > afficher l'image)
Message édité par Mattc le 15-11-2002 à 02:53:33
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:00:36
:sarcastic:
Via depuis 2 ans et un ou deux problème/an assez vite résolus!
Et un justement aujourd'hui :D
Mais il faut arrêter les rumeurs à la con sur les chip via. Ils posent problème dans des cas précis seulement.
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:13:41
A priori ca viendrait de ta carte mere. Si tu avais deja des problemes avant avec une autre CG, alors ta CM est en question. C'est certainement ce probleme de sous alimentation et des exigence en consommation de la 9700. Je ne vois que le changement de ta carte mere.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:19:24
ou bien...
je rajoute une alim
ou j'en prend une + puissante
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:37:19
je continue a rajouter des infos
en changeant le pilote "via cpu to agp" dans les propriétés systeme par "pont pci vers pci standard"
Ca ne plante plus !!!
par contre g une baisse significative de perf (-2000 pts a 3mark)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:17:11
ou bien...
je rajoute une alim
Ca n'a rien à voir avec ton alim, c'est lié à au Chipset qui aloue uniquement une certaine tension définie pour alimenter le porta AGP. Qd bien meme tu aurais une alim de 600W, ton port AGP sera tjrs sous alimenté pour une 9700. Si tu as l occasion, change ta carte mere ou prend une 9700 Pro qui est équipé d'une connectique supplémentaire pour s'alimenter.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 12:29:02
elle a une connectique pour alim floppy et branché !
alors pour ceux qui disent que ca viens pas de l'alim:
G testé un TTGI 400W...
PLUS DE PLANTAGES [:zob le grand]
mieux : j'ai pu monter les timings de la ram, toujours ss plantages.
apres verif mon alim delivre 12A sur le 3.3
la TTGI ---> 28A
cherchez l'erreur
Donc pour ceux qui ont des pbm de freeze de reboot :
VERIFIEZ VOS VOLTAGES !!!
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:00:13
la TTGI ---> 28A
cherchez l'erreur
t'avais quoi comme alim avant ?
pour les R9700Pro, c'est conseillé d'avoir une 350W de marque ou plus.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:53:22
Nimportequoi,  j'ai moimeme une config avec R9700 et Via et aucun soucis depuis que j'ai changé ma rame...........j'avais exactement les memes simptomes que lui.A voir aussi l'alime.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:01:28
Lolll, comme d'hab, les trolls qui analysent rien et qui disent via inside direct...
L'alim, messieurs, l'alim... ETMattc a eu raison de tester une TTGI.
Personnellement, j'ai une Radeon9700 Pro + Via K266A, et je n'ai...... aucun plantage..... Mais alim enermax.
Pour la ram, ça a l'air d'^tre bon vu qu'avec une alim  TTGI, ça passe.
Message édité par MagiSim le 13-12-2002 à 15:02:11
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:28:08
bah déja tu peu aider ta carte en branchant le ventilo de ta CG sur le 12v; tu aura plus de puissance disponible pour la carte
