freeze pc pendant les jeux ati 7850hd - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:04:11
Je crains que tu ais le fameux bug écran noir ... en tout cas les symptômes y ressemblent fortement, j'avais exactement le même problème que toi avec ma Sapphire que j'ai renvoyé au SAV.
Tu peux faire le test GPU 3D via OCCT (logiciel gratuit) pour confirmer que le problème vient d'une ou de tes CG. Tu peux les tester une par une pour voir si cela vient d'une ou des deux CG.
Tu peux aussi lire ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:49:53
Bonsoir à tous.
Je me suis fait une nouvelle config au moi de juin dernier ( pour mon anniv ^^ ) et depuis peu j'ai des problemes de freeze que pendant les jeux de façon aléatoire, des fois il arrive au bout 5-10 min comme au bout d'une heure.
voila ma config :
- carte mère : MSI 990FXA-GD80
- processeur : AMD FX 8350 - black edition
- carte graphique : MSI Radeon HD 7850 Twin Frozr III - 2 Go OC ( X2 en crossfire )
- alimentation : ZALMAN 750W
- RAM : 4 barrettes de 2go PC12800
- os : windows 7 pro 64 bit
Des que je rentre en jeux ou ils faut un peu de ressources comme battlefield 3 , crysis 3 etc etc .. je me tape des freezes, l'ecran devient noir et me dit "pas de signal", j'entends encore le son du jeux pendant environ 5-10 secondes et après le pc ne réagit plus, obliger de l'éteindre via le bouton power de la tour ( déjà essayer reset mais celui si ne fait rien et ne boot pas ).
cette apres-midi j'ai tester la ram avec memtest >ok, test avec 1 seule carte graphique pendant environ 1h30 puis fait avec la 2em carte la sa ne bug pas, mais des que je met les 2 en crossfire sa freeze.
Pour info, bios carte mere mise a jour cet aprem, driver son, réseau et carte graphique à jour.
lors du freeze de se soir la temperatures du processeur était de 52°c et les 2 cartes graphique a 65°c dans une partie de crysis 3 ( t° prises avec HWinfo64).
J'ai donc remonté mes anciennes carte graphiques MSI R5770 HAWK elles aussi en crossfire, et la pas de probleme mise a part les t° des cartes qui montent à 80°c.
Si quelqu'un à une petite piste sur mon problème je suis preneur.
Merci d'avance
