[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders) [TUTO] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:56:02
Voila un tuto regroupant les méthodes pour flasher le bios d'une HD 6950 et la transformer en HD 6970.
Cette opération n'est réalisable que sur les cartes graphiques AMD/ATI HD 6950 2Gb de références ressemblantes a celle ci sans distinction de marque (Sapphire,Asus,MSI,HIS,etc...etc...)
Sur ces modéles HD6950 2 Gb l'opération n'est pas possible et bien sur opération irréalisable sur les HD 6950 1 Gb
1ere chose a faire,s'assurer que le switch dual bios de la CG est sur la position 1
La méthode ci dessous débloque les shaders,ce qui permet ensuite d'OC la CG aux fréquences de la HD 6970
Le déblocage des Shaders est plus adapté que le "vrai" flash 6950@6970,le timing mémoire de la HD 6970 étant plus agressif que celui de la HD 6950
Download le Fichier Zip unlock shaders (Merci a Skymod ) et ATI Winflash
Créer un dossier Winflash sur le bureau dans lequel on met ATIWinflah et le fichier unlock shaders qu'on renomme Unlock.bin
Lancer Winflash , sauvegarder le bios actuel (au cas ou) puis chercher unlock.bin en appuyant sur la touche charger image
puis appuyer sur programme.
Ensuite télécharger  MSI Afterburner et une fois installé ouvrir MSIAfterburner (fichier CFG)
pour modifier ces 3 lignes a l'aide du bloc notes (ouvert en tant qu'admin)
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it (copier/coller cette phrase entière)
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0 (celle la est normalement déjà a 0 par défaut)
Rendez vous dans les settings d'Afterburner dans l'onglet général pour cocher Unlock voltage control et unlock voltage monitoring puis redémarrez AB
Ce qui permet d'OC la HD6950 aux fréquences de la 6970 (et plus si le cœur vous en dit) car a partir de maintenant c'est par MSI afterburner que
va se faire l'OC.Le CCC ne permettant pas de monter les fréquences aussi hautes, il servira juste a modifier les paramètres d'alimentation (Power tune)
Si cette méthode échoue (message impossible effacer rom au moment du flash) il faut faire ça a l'ancienne sous DOS.J'ai eu besoin de passer par cette méthode.
Exécuter ATI Winflash en ligne de commande. Dans le menu Démarrer, tapez « cmd », cliquez avec le bouton droit de la souris pour exécuter le programme en tant qu’administrateur. Rentrez ensuite les commandes suivantes :
cd %USERPROFILE%\desktop\winflash
atiwinflash -unlockrom 0
atiwinflash -f -p 0 lenomdefichierdevotrebios.bin
Pour vérifier que le flash a réussi télécharger GPUz dans le quel vous devriez voir ces changements
Cette manip n'est pas irréversible puisque vous avez sauvegardé votre bios d'origine et qu'au pire il y a  le dual bios.
Au cas ou la CG serait instable, redémarrer sur le bios 2 qui lui est protégé,basculer sur le 1 et flasher le avec le bios original sauvegardé
ou téléchargé ici,puis redémarrer.That's it,pas besoin de flash a l'aveugle ou d'une 2eme CG.
Merci a SKYMOD pour les conseils donnés pour réussir la manip et qui m'ont donné l'idée de ce tuto   :jap:
Pour un vrai Flash @6970
Dans ce cas, il faut flasher en mode de commande, TPU et W1zzard ont mis en ligne HD 6950 to HD 6970 Flashing Tools
qui permet de flasher le bios d'un simple clic.
Evidemment ces manips sont sous la responsabilité de celui qui les effectuera,comme tout flash de bios il y a un risque aussi minime soit-il.
Voila,maintenant Enjoy-IT
EDIT du 09/12/2011:
Sapphire a récemment sorti un modèle de HD 6950 1 et 2 GO "dual fan" qui a priori est monté sur le même PCB que les
1eres versions d'HD 6950 2 GO et est ainsi doté d'un dual bios switchable.
Basculer du bios 1 au 2 permet (permettrait !?!?) sur certaines cartes de débloquer les shaders automatiquement sans autres formes de manip.
C'est un peu la loterie,mais ça ne coute rien d'essayer puisqu'il n'y a aucun risque de mauvaises manip.
Il suffit de regarder dans GPU-Z si les shaders sont bien passées a 1536 une fois la bascule bios1=>bios 2 faite.
Voir l'article du comptoir du hardware
ÉDIT du 12/09/2013
Comme le signal URANIUM 2010 dans cette discuss , et dans celle ci il est nécessaire de mettre un PID de 6950 puis de reflasher la CG pour les possesseurs de BIOS UEFI .
Je cite Uranium:
""For the 6950@6970 and the UEFI problem:
- start with the 2nd bios
- open your 6970 bios with RBE
- change the pid for a 6950
- flash the first bios""
La manip ce trouve ici
Merci encore a Uranium 2010 pour avoir fait remonter l'info
PS:
Oui je sais, je me réveil un peu tard, la discuss datant de mai 2013,mais je dois avouer que je pensais le topic mort depuis le temps
et je ne pensais pas que le flash HD 6950/70 soit encore au gout du jour.
Message édité par Garmonbozia le 12-09-2013 à 09:36:20
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:23:29
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 02-03-2011 à 07:56:18
merci pour ton tuto
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
Marsh Posté le 02-03-2011 à 18:30:08
salut tout d'abord merci pour le tuto (que j'avais suivi sur l'autre post...)
j'ai une petite question : voilà j'ai juste débloqué les shaders sur ma sapphire et j'aimerai maintenant l'oc un peu (au moins aux fréquences de la 6970) , je voulais donc savoir quel voltage il faut mettre pour y arriver (il me semble avoir vu 1.175 V) , car là je viens d'essayer à 1.15 V (880/1375) sur la démo multi de Crysis 2 et plantage...
sinon aussi pensez vous que je suis CPU limited avec la carte@stock sur un E8400@3.6 Ghz et donc si ça vaut le coup ou non de l'oc (la cg) ?
je pense que ce serait sympa de faire un petit récapitulatif des oc des membres qui ont une 6950 moddée ...
Merci d'avance.
EDIT : j'ai essayé à 1.175 V (880/1375) , plantage également mais ça a tenu plus longtemps :/
Message édité par gamerz59 le 02-03-2011 à 19:33:53
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:38:10
Mes profils 3D "standards":
http://derives.1.free.fr/abv1a.png
1 = 6950 stock
4 = 6970 stock
Au delà, j'overclocke à la main.
A mon avis, il faut monter progressivement la tension  avec la fréquence. Si ça plante aux valeurs 6970, descends-les un peu, mais ça doit dépendre des jeux.
Vérifie aussi que la fréquence de ton bus PCIe dans le bios de la carte mère est à 100 ou maximum 101... plus haut, ça occasionne souvent des freezes.
Message édité par SkymoD le 02-03-2011 à 19:41:07
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:38:33
Merci pour ta réponse , alors j'ai essayé sous crysis warhead en 880/1375 à 1.175 V pendant un bon quart d'heure et pas de soucis tandis que sur la démo de crysis 2 même à 1.18 V plantage au bout de 2 minutes in-game , j'ai remarqué que le GPU était presque utilisé à 100 % même dans le menu de la démo tandis que dans warhead ça varie entre 70/80 % donc comme tu l'as dit je pense que ça dépends des jeux et quand le GPU reste à 100 % tout le temps il a besoin d'un peu plus de volts...
bref je vais continuer à tester voir ce que ça donne... (mon pci-e est à bien à 100 dans le bios)
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:51:13
OK, en effet il faut voir au cas par cas ;)
Et les démos ne sont pas forcément finalisées non plus.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 17:38:05
pour ma part 875/1300/auto  à  1.112 v test sous kombustor ok
880/ 1375 / auto a 1.112 v :love:
Message édité par PTS le 07-03-2011 à 17:53:22
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:17:16
Pkoi ne peut t'on pas flasher la saphire 1go même sans le switch ? C juste plus risqué mais la puce n'est pas bloquée non ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 21:27:18
Pas le même PCB, et flasher une carte embarquant 1Go de mémoire avec un boiso en gèrant deux, ceux qui ont essayé se sont retrouvés avec un black screen.
Il faudrait des bios débloqués pour les versions 1Go... et surtout ne pas utliser les bios des versions 2Go pour les versions 1Go!!!
Message édité par SkymoD le 07-03-2011 à 21:27:27
Marsh Posté le 07-03-2011 à 22:31:04
Drap !
Marsh Posté le 08-03-2011 à 02:41:31
T'as un model 2Go non ? parce que la 1Go tiens pas ces fréquences chez moi ....
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:52:41
oui j'ai le modèle 2 Go , bon sinon 900/1400 à 1.175 V stable sous Unigine 2.5 et 880/1375 à 1.6 V...
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:22:41
bonjour a tous! est ce que AMD (sur celle de reference) a modifier ces cartes pour que l'on ne puisse plus fonctionner ou j'ai inventer cela? j'en ai une qui d'aprés GPU Z a été faite le 15 décembre (release date) donc en toute logique c'est bon non?  :pt1cable:
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:28:32
Si c'est un PCB de référence et une 2Go, oui en toute logique.
Ça ne marche évidemment pas sur les modèles plus récents à 1Go...
Message édité par SkymoD le 10-03-2011 à 14:29:06
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:31:14
c'est une 2 go j'ai oublié de le dire dsl ;). Je vais avoir un pc avec un phenomII débloquer en X4 et une 6950 flasher en 6970 merci AMD :)
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:55:37
il me semble avoir vu quelque part qu'il y avait moyen de flasher les 1 Go mais je ne sais plus où ni en quoi !  :lol:  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-03-2011 à 15:05:55
Fais gaffe quand même, je te conseille de ne débloquer que les shaders 1408 > 1536 (Avec un bios spécial) et d'overclocker la carte avec Afterburner 2.1.0 aux fréquences de la 6970.
Des problèmes peuvent survenir avec un bios 6970 sur les 6950 (les puces mémoire supportent 1250MHz et non 1375MHz) en 2D ou même sur certains jeux.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm
Marsh Posté le 10-03-2011 à 23:49:32
Ca y'est c'est fait;) et ca marche très bien, j'ai monter les fréquence et tout est OK ;)
merci de tes réponses SkymoD  :hello:
Message édité par extincteur14 le 10-03-2011 à 23:49:54
Marsh Posté le 11-03-2011 à 00:53:38
Yop, je viens d'acheter une 6950 que je compte flashée :D
Entre la méthode "manuelle" et "l'automatique" laquelle est la moins "risqué" si je peux dire ?
Cette phrase "Le déblocage des Shaders est plus adapté que le "vrai" flash 6950@6970,le timing mémoire de la HD 6970 étant plus agressif que celui de la HD 6950 " me dit que la première est moins risquée mais perso je trouve que j'ai plus de risque de me foirer en faisant "a la main" qu'avec la méthode automatique, donc je demande au cas ou ^^
Si on flashe avec le .bat on peut revenir au second bios si jamais non ?
GamerTag: MSR Snatch  "Baseball, basketball and football all require one ball... Motocross requires two!"
Marsh Posté le 11-03-2011 à 05:55:46
Tu as un bios de secours en mettant le petit commutateur en position "2" ordinateur éteint, donc risques limités ;)
Entre manuelle et automatique, c'est pareil, utiliser le .bat en cas de refus de winflash de flasher la carte (ça arrive une fois sur deux), le tout est de ne pas cafouiller dans le choix du bios utlisé.
Y'a tout en ligne hein...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 06:11:21
Et donc sur la 6950 Go trop risqué donc d'activer les shaders ? Où on peut ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 06:47:38
Non au contraire c'est absolument sans risque, avec le bios kivabien, tu te retrouves avec 1536 shaders au lieu de 1408 et tu peux overclocker ta carte avec Afterburner sans souci, moins risqué que de flasher avec un bios de 6970 prévu pour des puces mémoire tenant 6GHz (R0C) alors que la 6950 a une mémoire ne supportant que 5GHz (T2C).
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:37:22
A condition que ca soit une 2 go ce qui ne wemble pa etre qon ca
Marsh Posté le 11-03-2011 à 12:52:03
[:drapo]
www.horusinformatique.fr
Marsh Posté le 11-03-2011 à 22:59:04
Donc pas de rique sur la version sapphire 1go ? même sans le switch ? ...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 23:17:28
si si ne le fait surtout pas!
Marsh Posté le 12-03-2011 à 00:32:20
Il n'a pas mis clairement que c'était une 1Go... je plussoie: flashage interdit!!!
Marsh Posté le 12-03-2011 à 23:49:36
très bien messieurs  :cry: Merci de l'avertissement ! Je pensais que juste les shaders debloqués était un petite possibilité de gain de perf mais effectivement j'avais peur sans le switch ... Bon ça reste une bonne carte pour le prix !
Marsh Posté le 13-03-2011 à 12:59:51
Merci pour le tuto :)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 21:52:41
bonjour et encore merci pour ce tuto !
Cependant, j'ai le message d'erreur : (message impossible effacer rom au moment du flash) lorsque j'essaye de flasher avec ATI winflash.
J'ai donc essayer de passer par la commande cmd de windows :
j'ai bien sur créer un dossier winflash sur le bureau.
et dés que je marque c:>USER..>fab>desktop\winflash
il me dis que ce n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe.. comment faire?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:06:17
  Tu ouvres bien l'invite en tant qu'admin ??
il faut taper sur la 1ere ligne :cd %USERPROFILE% \desktop\winflash puis taper entrée (il faut taper cd %USERPROFILE% pas ton nom d'utilisateur)
2eme ligne:atiwinflash -unlockrom 0 puis entrée
3eme ligne : atiwinflash -f -p 0 lenomdefichierdevotrebios.bin (unlock.bin normalement selon l'exemple du tuto) puis entrée
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:19:50
et voila :
http://img825.imageshack.us/i/cmdh.jpg/
j'ai peut être mal compris une situation à effectue, mais pour l'instant j'ai ce petit message d'erreur. pour ce qui est de l'invité.. je n'ai pas vraiment compris, j'ai ouvert ATIwinflash en tant qu'administrateur mais rien ne change a la console..
merci d'avance
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:33:23
Rectification ! J'ai compris il faut taper donc cette commande (le début) et la tout a marcher sans problème .. Il me reste plus qua reboot ! Encore merci et bonne soirée
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:37:50
         [:yeah]
Marsh Posté le 25-03-2011 à 12:12:05
excellent topic !! ;)
un truc à rajouter si je le retrouve c'était une manip avec smartdoctor qui permettait de dévérouiller les limites du CCC ! Ca peut toujours être util :D
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:57:56
une personne a essayer de désactiver les shader sur une 1go avec RBE ?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 16:05:15
On trouve toujours des double BIOS ou c'est mission impossible?
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
Marsh Posté le 01-04-2011 à 16:35:43
Faut fouiller sur les sites...
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 63781.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109353.html
http://www.magicpc.fr/composants/c [...] //p-19306/
Ces trois -là sont bonnes ;)
A mon avis faut se dépêcher...
Message édité par SkymoD le 01-04-2011 à 16:36:07
Marsh Posté le 01-04-2011 à 16:38:05
ya un truc nouveau et pas mal si vous etes comme moi , allergiques aux soft msi burner etc... c'est racer , qui permet de generer directement les clefs pour les intégrer dans le registre et débloquer les limites dans l'overdrive. tres pratique.
c'est racer , sur techpowerup.
( test et approuvé pour un cf de 6950 )
cdt.
