Ventirad 6970
Ventirad 6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:21:26
Bonjour à tous ! :)
Voilà j'ai une 6970 depuis 2 mois & je la trouve un peu bruyante quand je règle manuellement mon ventilateur... ou alors quand je la mets en Auto je trouve qu'elle chauffe un peu trop.
Donc j'aurai besoin de conseils pour un ventirad pour ma 6970 de référence donc.
C'est une Sapphire, & le budget serait compris entre 30 & 45€ fdp inclus dans le prix. Je ne peux pas dépasser cette somme !
Merci d'avance. ;)
Marsh Posté le 20-02-2011 à 09:25:07
bonjour, il va falloir etre patient il n'y a rien pour l'instant.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 09:42:58
Arctic Cooling Twin Turbo pro:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Il est compatible.
Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 09:43:08
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:39:24
Si tu es un peu bricoleur, tu peux essayer cette solution, qui rentre dans ta fourchette de prix.
Le PCB de la 6970 est le même que celui de la 6950 (en tout cas, pour les premiers modèles avec 2Go).
Cependant, si tu fais preuve d'un peu de patience, quelques modèles de refroidissements dédiés ne devraient pas tarder à sortir.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 12:36:55
Merci de vos réponses ! :)
Disons que j'ai encore un peu le temps, j'ai jusqu'à fin Mars, vers le 20 environ. ;)
Savez vous si d'autres ventirads seront sortis d'ici là ?
Merci !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:34:56
Il y a aussi le Zalman VF-3000A rouge:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
A condition de bricoler un peu le rad VRM mos-FET ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3479_1.htm
Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 13:39:38
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:47:17
Le Twin Turbo Pro est bien compatible ? Car il n'est pas marqué compatible pour 6950/6970 ...
Et sinon, niveau bricolage ça me tente pas trop, je suis pas très doué de mes mains donc bon. :)
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:59:04
Oui le twin turbo est compatible, mais il manquera peut-être des rads, dans ce cas commander avec un set de rad VR001 de chez Arctic Cooling:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
Les 6950/6970 étant récentes, les sites n'ont pas forcément mis à jour les infos de compatibilité, mais je peux assurer que le twin turbo pro passe sur les 6950/6970.
Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 13:59:19
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:04:29
D'accord, merci, il me tente bien ce petit Turbo Pro en effet, par contre es tu sûr qu'il faut ces radiateurs pour VRM ?
C'est bien le VR001 qu'il faut ?
Merci en tout cas ! :D
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:33:55
Voilà ce qui est fourni avec comme rads d'origine:
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 47_fr.html
Voilà ce que donne ma carte une fois montée avec les rads VR001 (j'ai un Accelero Xtreme Plus, livré sans rads, il faut commander le kit VR001):
http://derives.1.free.fr/IMG_2878.JPG
On n'utilise pas tous les rads, mais je doute que le gros rad VRM fourni avec le Twin Turbo pro passe sur une 6950/6970: il me parait un peu large, mais je peux me tromper.
Il faut en plus un "petit" rad pour le VRM en haut de la carte, et trois pour les VRM en bout de carte.
http://derives.1.free.fr/6970ac.png
Ça fait un petit stock de rads en rab au cas où :D
TRES bien nettoyer les puces à couvrir avec les rads (mémoire, VRM) avant d'appliquer la pâte thermocollante fournie, et attendre une heure après pression de 1 minute.
On peut nettoyer avec le kit Arctic Cleaner 1&2, ou avec de l'alcool, et bien sécher. En cas de restes de traces de "gras", ça ne tient pas.
Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 19:44:56
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:56:23
Ok, merci bien pour les infos. :)
C'est vraiment grave si je prends pas le kit à 10€ ( ce qui fait quand même cher ! ) pour les VRM & les mémoires ?
Ca change quoi concrètement ? Et, si je ne le prends pas, il y aura quoi à "découvert" ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:16:05
Tu peux toujours commander sans le kit VR001, en espérant que le "gros" rad pour les VRM passe, et en bricolant en récupérer un autre pour le "petit" VRM en tête de carte, .
Si ces éléments ne sont pas surmontés d'un radiateur, ils seront mal refroidis et tes températures peuvent rapidement s'envoler (VRM surtout), même si les ventilos du Twin Turbo soufflent directement dessus.
Si tu es un tout petit peu bricoleur, avec une scie à métaux tu peux facilement rendre les rad fournis compatibles...
Marsh Posté le 20-02-2011 à 22:16:33
Tu penses que les températures monteront tant que ça pour les VRM sans radiateur dessus ?
Je pense que le ventirad en lui même suffira non ?
Niveau bricolage honnêtement je suis pas du tout doué & ne préfère pas toucher. :/
Marsh Posté le 20-02-2011 à 22:38:04
Sans radiateur, je ne sais pas, ça peut se tenter mais alors il faut forcer un peu la ventilation pour compenser...
Enfin, tu as les tofs pour les emplacements, si les rads passent ce sera bien ;)
Message édité par SkymoD le 21-02-2011 à 00:13:29
Marsh Posté le 21-02-2011 à 08:27:47
Nicolas,
A ta place, j'éviterais de tenter l'aventure sans les dissipateurs. Les modules chauffent pas mal et tu risques de "griller" un de ces composants sans refroidissement direct.
Si tu veux éviter le bricolage et que tu ne souhaites pas mettre quelques euros de plus pour un bon refroidissement des VRM, je te conseilles de garder ton ventirad actuel et d'attendre la sortie d'un produit dédié.
Sérieusement...
Message édité par EzekielSOA le 21-02-2011 à 08:28:41
Marsh Posté le 21-02-2011 à 18:47:09
D'accord, merci de vos conseils, j'espère que d'ici 1 mois maximum il y aura des nouveaux ventirads mais j'y crois pas trop... :/
Marsh Posté le 22-02-2011 à 09:44:20
Ou alors, tu économises un peu d'ici là pour investir dans un des modèles actuellement compatibles + un kit de dissipateurs.
Mais, encore une fois, il faut absolument refroidir les modules mémoire et VRM, sinon tu vas surtout perdre le prix de ta carte...
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:58:59
Oki, & non le problème n'est pas tellement l'argent, c'est que je compte faire un crossfire d'ici 1an maximum je pense, et donc 3 slots pour un ventirad ça le fait pas...
A moins que tu connaisses un bon ventirad entièrement compatible 6970 et occupant 2 slots ?
Thanks. :)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 18:24:32
Scythe Musashi...
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-111_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Faut pas faire de fixette sur la compatibilité, les entraxes du GPU sont les mêmes sur les dernières carte ATI/AMD, la compatibilité concerne les rads mémoire et surtout VRM, dans ce cas il existe des kits séparés (comme le VR001 d'Arctic Cooling)
Si "fortuné", le Setsugen2:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
Images:  http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 19_fr.html
Message édité par SkymoD le 22-02-2011 à 18:31:25
Marsh Posté le 22-02-2011 à 21:40:20
J'ai encore des questions désolé. ^^
Dans tous les cas, faut il acheter le pack des VRM à côté ?
Et qu'en penses tu de celui là :
Et le Twin Turbo Plus occupe-t-il 3 slots ?
Le ventirad à 52€ que tu m'as montré est il si performant ? On dirait pas vu sa taille, il paraît minuscule, même comparé au Scythe. :/
Marsh Posté le 23-02-2011 à 09:16:02
Dans le cas du scythe Musashi non. Le Bundle est très très complet ;)
Je l'ai monté sur une HD5870 Eyefinity et c'est que du bonheur.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 09:59:52
+1.
Le Twin Turbo est moins "haut" que l'Accelero Xtreme Plus, mais il bouffe ses trois slots.
Quant au Zalman VF-3000A, il faut sortir le dremmel:
Pour le Setsugen2, il ne faut pas s'y fier comme ça non monté: il dispose d'un ventilo slim de 120.
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/Setsugen-2-HD5870-Mounted.jpg
C'est sans doute un très bon ventirad, mais je lui donne un -1 car les VRM + mémoire ne sont pas intégralement recouverts, donc moins bien ventilés.
Donc pour toi > Musashi conseillé.
Message édité par SkymoD le 24-02-2011 à 20:34:13
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:08:38
Ah je ne vois pas l'image entièrement, dommage.
Sinon j'avais oublié pour le Zalman c'est vrai ! ^^
Je vais essayer de trouver des tests du Musashi, j'espère qu'il vaut le Turbo Pro. :)
Et rajouter 10€ en plus des 52, ça commence à faire.. et puis les frais de port à rajouter, pas tip top. ^^
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:13:17
Le Musashi est trouvable facilement autour des 35€ et n'a pas à rougir de la concurrence tant il allie efficacité et silence de fonctionnement. ;)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:22:21
Aurais tu un lien avec un test par exemple sur une 5870 ?
Et il est entièrement compatible, directement & donc rien à acheter en plus ?
Ca serait juste génial pour moi :D
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:24:55
mmh les tests qui trainent sont sur des HD4xxx de mémoire.
Tu devrais trouver ton bonheur ici normalement. Avec tests etc. Et je peux te garantir qu'il est entièrement compatible puisque je l'ai dans ma tour sur une 5870 eye6 ;)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:29:07
J'espère que les 5870 et les 6970 sont exactement pareils niveau taille, etc...
Parce que j'aimerai pas me retrouver con. :D
Je regarde pour les tests sur le fofo ! ;)
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:56:21
J'ai l'impression de me répéter, mais je trouve pas de topics dessus...
En auriez vous please ? :)
Et donc vous m'assurez qu'il fait 2 slots ? Parce que quand je vois ça :
http://www.info-mods.com/images/li [...] 376228.jpg
J'ai l'impression qu'il en fait plus... Après je sais pas remarque.
Et Butler, tu as acheté un kit VRM ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:37:14
C'est bien deux slots:
http://img61.imageshack.us/img61/8742/photo0081024x768fy3.jpg
Marsh Posté le 25-02-2011 à 08:52:37
Non, je n'ai pas acheté de kit VRM.
Là pour le moment, sous WoW WOTLK les VRM atteignent 59° environ, tout à fond en 1920*1200.
Il faudrait que je test sous DoW2 et NFSHT pour voir. Mais perso, le GPU vers 45° max et les VRM vers 60°, ça me va.
NB : j'ai gardé la backplate dans mon cas, car je n'avais pas assez de radiateur. Pour dire j'ai utilisé quelques radia mémoire sur mes VRM :D
Et quand tu regarde la photo dans mon boitier. (en plus de celle de SkyMod)
http://img192.imageshack.us/img192/9482/13022011187.jpg
Qui est floue au passage...
On voit que la CG ne prend que deux slots, permettant une CG un slot sur deux en toute logique (à voir en pratique avec les ajustements toussa...)
Marsh Posté le 25-02-2011 à 09:37:05
Ok merci à vous deux. ;)
Bon bah je pense opter pour lui, et en effet moi aussi j'ai une backplate sur ma 6970, toute noire sur le dessus.
Faudra-t-il que je l'enlève ?
Je vous montrerai une photo ce soir, là je ne suis pas chez moi ! :p
Marsh Posté le 25-02-2011 à 09:52:10
Sur la 6970 (et 6950) "stock design", la backplate d'origine n'est pas réutilisable, car elle porte les inserts sur lesquels vient se visser le GPU:
http://derives.1.free.fr/IMG_2870.JPG
http://derives.1.free.fr/rad69.jpg
Ce qui n'était pas le cas sur les 5870.
L'autre backplate noire toute lisse visible au déballage n'est qu'une "tôle" de plastique pour la finition...
Donc rads supplémentaires sur mémoire + VRM obligatoires. Apparemment, le bundle fourni avec le rad comporte assez de ce qu'il faut:
http://www.cowcotland.com/articles [...] sashi.html
http://www.scythe-usa.com/product/vga/002/images/scvms1000-acc_400.jpg
- Deux fois plus de rads mémoire que nécessaire,
- Les 4 petits rads "allongés" devraient passer sur les VRM "arrirère" (au moins 3, 4 s'ils parviennent à se chevaucher tout en restant en contact avec les puces), et il en reste un en rab (celui qui est tout seul) pour le VRM de tête de carte. Le reste n'est pas utile.
S'ils passent, utiliser les rads mémoire de rab, plus gros, pour les VRM (Il y en a 9 au total, le problème est qu'ils sont très petits et qu'un seul gros rad a du mal à tenir sur un seul, ça va mieux en faisant chevaucher 2 ou 3 par une seul rad plus large).
Avec toutes ces infos, si tu te trompes ce ne sera pas notre faute :D
Message édité par SkymoD le 25-02-2011 à 10:17:13
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:02:18
"Donc rads supplémentaires sur mémoire + VRM obligatoires. Apparemment, le bundle fourni avec le rad comporte assez de ce qu'il faut:"
Heu, donc si j'ai bien compris, tout est dans le bundle, j'ai besoin de rien rajouter, et pour la backplate je ne pourrai pas la remettre ?
Après tout je m'en fiche. ;)
Par contre, étant vraiment un novice sur ça, je n'ai pas tout compris pour les VRM & les mémoires.
Il y a 4 VRM & 8 emplacements mémoire c'est ça ?
De toute façon je pense que tout est expliqué clairement sur la notice de l'engin. :)
Et, enfin, j'aurai besoin de découper quelque chose pour que ça rentre au niveau des radiateurs ? J'aurai préféré ne pas avoir recours à cela.
Merci & encore désolé ! :)
Marsh Posté le 25-02-2011 à 17:05:06
Non tu n'as rien à découper rassure toi.
Pour les vrm le principe est simple. D'abord tu utilisé tous les radiateurs mémoires sur tes puces mémoires, et s'il t'en reste tu peux les utiliser pour refroidir tes vrm. Pour peu que tu n'ai pas assez de radiateur vrm par exemple.
Et pour savoir quoi refroidir regarde ce qui était sous pâte thermique lorsque tu retire le radiateur d'origine.;)
Marsh Posté le 25-02-2011 à 17:07:09
Je pense que ça devrait aller comme suit:
http://derives.1.free.fr/6970ac1.jpg
http://derives.1.free.fr/6970ac2.png
Un radiateur mémoire sur chaque puce mémoire, le radiateur 9 sur les deux VRM "du haut", les radiateurs 10 et 11 à cheval sur 3 VRM chacun (il y en a 6 sur les 6950/6970 et non pas 4 comme sur l'illustration du mode d'emploi), le radiateur 12 sur le VRM en début de carte.
Pour les 9, 10 et 11, je disais plus haut qu'il pourrait être utile de les remplacer par des radiateurs mémoire en rab s'ils tiennent (il y en a juste 8) mais j'en doute.
Avec les ventilos qui souffleront dessus au travers des ailettes, ça devrait être bon.
Pour illustrer ce que je dis, il faut bien voir que les 6 VRM en bout de carte ne peuvent accueillir un trop gros rad, d'où la forme en "L" inversé des rads fournis par AC pour augmenter la surface avec une base étroite:
Il y a plus de place sur les 5870.
Et tu ne pourras pas réutiliser la backplate, tout à fait impossible à cause des inserts.
Message édité par SkymoD le 25-02-2011 à 17:19:19
Marsh Posté le 26-02-2011 à 22:02:00
Excellent merci bien !
J'uperai uniquement en cas de problèmes pour le montage, ou bien si des nouveaux entre temps sortent merci de me prévenir. ;)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 22:15:12
No problem :hello:
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:25:31
Heu.... on voit que c'est 3 slots en fait...
Donc je suis toujours dans l'impasse..
Bref, je crois que je vais prendre un ventirad 3 slots & la 2nde carte sera avec ,e ventirad d'origine en espérant qu'elle chauffe pas !  :D
Vous me conseillez plutôt le Musashi ou le Twin Turbo Pro niveau perfs ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:10:10
Ben Musashi sans hésiter, pour la circulation d'air...
Et si ça se trouve ça passera bien ;)
Message édité par SkymoD le 10-03-2011 à 20:10:26
Marsh Posté le 10-03-2011 à 21:13:35
D'accord ! :)
Sinon voici mon PC & la disposition des slots :
http://www.noelshack.com/old/up/ds [...] 0b8121.jpg
Et je ne peux pas ré-hausser ma carte mère car il y a le ventilateur. :/
