faible score 3dmark06
faible score 3dmark06 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:18:22
Bonjour a tous,
Donc voila je me demandais si un score de 1701 etait normal avec ma config:
Proceseur :               Intel Pentium dual core E2160 1.8Ghz
Carte Graphique :       SAPPHIRE RADEON X1550 Series, (256Mo)
RAM :                       2x 512 MB DDR Samsung
DD :                        STM3160215A (160GB)
Carte Mére :             775i65g
les resultats en détails :
Main Test Results
3DMark Score       1701 3DMarks
SM 2.0 Score          585 Marks
SM 3.0 Score          662 Marks
CPU Score          1418 Marks
voila tout si qulqu'un pouvais me dire si ce resultats est normal ou pas et comment y remédier Merci d'avance.
Ps : Si il manque une info dite le
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:38:50
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:28:37
Non normalement ca devrait tourner aux alentours de 12 points :heink:
Le score est normal car nivellé vers le bas à cause de la carte graphique et du manque de RAM.
Comment y remédier, en changeant de carte graphique et en remplacant tes 2x512 par des 2x1024. Toutefois si les jeux auxquels tu joues tournent dans des conditions satisfaisantes (selon ta perception) il est alors inutile de vouloir investir dans du matos.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 01:46:29
c est un portable
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:36:07
grotius a écrit :
c est un portable
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:37:55
le score me parai normal pour la config, change ce que ta dit philips pour de meilleur perf
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:38:13
tout afait normal vu la carte graphique, cela se voit car c'est ton cpu (trés bon au passage ) qui a fait 90% de ton score
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:37:00
bonjour.
ma config : 8800gtx avec un e6850 dual core sur une CM p5k deluxe
et avec 2go ddr2.
le probleme est que je fait que 8500 a 3dmark06 et que g vu quavec une telle config je doit normalement faire 13000 environ...
est ce normal?
mon autre problem est que pour le test du CPU, le programme affiche 1 voir 2 frame par seconde(score total des 2 cpu : 2617), et je trouve ca super faible pour un e6850...
limage est quasiment figée...
normal aussi?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:49:54
Tout est normal :o
Si tu veux un gros score, il faut se lancer dans l'overclocking.
Mais sinon ton score est parfait si tes composants sont à leur fréquence d'origine ;)
1-2fps dans les tests CPU, c'est normal aussi et 2617 points c'est bien :)
Un quad core @ 3.8GHz a du mal à atteindre 4fps...
Edit : tu peux être sûr de ce que je te dis, je m'occupe moi même de la [BDD] 3DMark06 de ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm :p
Message édité par Flo7516 le 26-08-2007 à 15:51:56
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:52:07
parfait
merci de ta reponse rapide
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:55:09
De rien ;)
