Evga 1070 hybrid - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2017 à 08:50:55
| m1689 a écrit : Je l'ai donc monté sur le deuxième emplacement en 120 sur le top du boîtier en extraction mais je vois beaucoup de photo ou le rad est monté à l'avant. |
Je n'ai pas ce genre de matériel mais mettre le rad en top me semble une bonne idée, l'avoir en façade perturberait le flux d'air du boitier qui est de l'avant vers l'arrière.
Si tu le mets en top l'air chaud de la CG s'évacuera naturellement vers le haut, et avec deux ventilos en aspi à l'avant l'intérieur du boitier sera bien refroidi.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 09:16:53
Il y a une section spéciale watercooling sur le forum, ils seront plus a même de te répondre.
Comme artouillassse, je n’ai pas ce genre de refroidissement, mais j’aurais plus tendance a le monter aussi sur le dessus, car, si tu le mets en face avant, il sera évidement plus efficace pour ton GPU mais il réchauffera l’air qui entre dans ton boitier réchauffant tout le reste de tes composants. Mais de tous tes composants, c’est la carte graphique qui supporte le mieux la température.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 09:51:43
Merci pour vos réponses ! La carte ne chauffe pas beaucoup, je suis à 36°C sur GTA et 42/44 sur hitman c'est les deux seuls que j'ai testé pour l'instant.
Désolé je n'avais pas vu le forum watercooling, je vais donc rechercher dans cette section voir si d'autres ont ce genre de matos et voir ce qu'ils en pensent.
Je vous remercie pour vos réponses rapides !
Marsh Posté le 14-10-2017 à 10:54:38
Perso j'ai un rad 240 en façade en Push pull et un en haut de 360 en push /pull aussi, et c'est nickel, la température interne est bonne. Donc si toi en façade tu as deux emplacements, hésite pas colle le à l'avant, i lte restera le deuxième ventilo pour l'apport d'air frais ![]()
Marsh Posté le 15-10-2017 à 11:59:35
Alors j'ai testé hier soir sur une session d'hitman de 2 heures je suis monté à 45°C et pareil pour le CPU, ce matin j'ai placé le radiateur derrière un des ventilos 140 en façade et je lui ai collé mon bequiet derrière pour faire un push pull en aspi, le GPU reste entre 35 et 39°C et le CPU n'est pas monté à plus de 46°C sachant qu'il tourne à 100% ( i5 4460 que je vais changer dans quelques semaines par un 4790k ) sur 2h de test je pense donc le laisser ainsi
Marsh Posté le 13-10-2017 à 08:44:03
Étant débutant en dans ce domaine ( GPU hybrid ), je fait appel à vous afin de m'éclairer.
J'ai acheté une evga 1070 hybrid récemment, je l'ai branché correctement après avoir changer la ventilation d'origine par un bequiet, mais j'aurais voulu savoir quel emplacement serait le mieux pour le radiateur.
La config est montée dans un phanteks evolv atx tempered glass, je l'ai d'abord monté en extraction derrière mon noctua nhu12s, mais le rad prenait l'air chaud de mon noctua. Je l'ai donc monté sur le deuxième emplacement en 120 sur le top du boîtier en extraction mais je vois beaucoup de photo ou le rad est monté à l'avant.
Si des personnes ont ce genre de matériel, pourriez-vous me dire ou le placer et en aspiration ou en extraction ?
Mon boîtier est donc équipé de 2 ventilateurs 140 à l'avant, un shadow wings en extraction sur le rad, un shadow wings 120 placé en haut juste après mon ventirad en extraction aussi et un 140 en extraction à l'arrière.
