GTX 1070 et jeu de courses ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2017 à 23:05:54
Merci pour la réponse rapide, j'ai désactivé le game mode de windows 10 et pareil pour la superposition en jeu du GeForce Expérience, ça n'a rien changé.
Par contre j'ai fini par trouver quand activant la synchronisation verticale, Dirt Rally redevient fluide !!!
Malheureusement j'ai des freeze quand je traverse les forêts à toute vitesse. Du coup j'ai baissé les graphismes à intermédiaire et tout roule
Le seul truc que je trouve dommage, c'est d'avoir investi autant pour jouer en intermédiaire à DIRT Rally... est ce normal ?
J'ai activé la synchronisation verticale sur Project CARS et pareil c'est devenu fluide.
J'ai regardé sur BF4, synchronisation verticale est désactivé mais c'est fluide en ultra... je vous avoue que j'y comprend pas grand chose ^^
Marsh Posté le 16-09-2017 à 00:57:08
Bizarre, en général, la synchro verticale rendra ton jeu moins fluide car si tu descend en dessous de la fréquence de rafraichissement de ton écran, les fps seront divisés par 2 (à moins d'avoir un écran à fréquence de rafraichissement variable G Sync).
Quand tu parles de "pas très fluide", est-ce que tu ne parles pas de tearing par hasard (déchirement d'image)? C'est ce phénomène que la synchro verticale corrige.
Marsh Posté le 16-09-2017 à 03:50:43
Salut, tu joues avec quel résolution ? Et tu as combien de fps en jeu ?
Marsh Posté le 16-09-2017 à 13:57:21
Tu joues en quelle définition ?
J'ai une 1070, et aucun soucis avec DiRT Rally, DiRT 4 et Project Cars en 2560x1080
Marsh Posté le 17-09-2017 à 01:26:39
Je n'étais pas présent ce samedi pour répondre à vos question mais j’apprécie l'effort que vous faites pour m'aider
J'ai pris une capture vidéo avec GeForce Expérience pour vous montrer en quoi le jeu n'est pas fluide mais la vidéo est nickel, rien à voir avec ce que je vois à l'écran... du coup aucun intérêt de vous la montrer.
Donc ma résolution c'est 1440x900.
Pour GPUZ => http://gpuz.techpowerup.com/17/09/16/d2e.png
J'ai fais une détection auto pour les graphismes : élevé, 8xmssa, 1400x900, vsync désactivé => http://hpics.li/6985b0f
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-09-2017 à 01:36:37
Ah en effet tu as clairement un problème la !! surtout en 1440x900 (j'imagine que tu prévoie de changer d'écran un jour lol
), Bon pour qu'on puissent voir claire, on doit absolument connaitre la fréquence cpu et gpu en jeu, installe afterburner, lance le bench la et revien à afterburner et regarde les graphes cpu et gpu %, dis nous ce que tu obtiens !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 02:31:31
Voilà les graphes après bench :
http://hpics.li/6ae4e1b
http://hpics.li/b3cfa16
http://hpics.li/e8f2039
http://hpics.li/af2ce93
Marsh Posté le 17-09-2017 à 02:50:48
Cpu et gpu se tournent les pouces, essaye de désactiver l'optimisation de GeForce experience et ferme cet application, relance le jeu dirt, met tout les paramètres au minimum et fait un benchmark, refait la même chose tout à fond.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 11:29:24
Vire le GeForce expérience surtout
Marsh Posté le 17-09-2017 à 13:21:34
J'ai désactivé la superposition en jeu du GeForce Expérience et fermé l'application.
La première partie des graphes c'est le benchmark en paramètre "très bas", la seconde partie en "ultra".
http://hpics.li/c5bd3fc
http://hpics.li/9707999
http://hpics.li/72ce741
http://hpics.li/9131644
Marsh Posté le 17-09-2017 à 14:35:50
Oui, un G27. Je l'ai débranché et utilisé uniquement le clavier, même problème de ralentissement.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 14:52:47
hmm, bon essaye d'éffacer les fichier de config du jeu qui se situe dans Documents\My Games\DiRT Rally\hardwaresettings, y a 2 fichier XML, efface les. toujours avec le geforce experience fermer relance le jeu, avec seulement clavier et souris, regarde si y a du mieux, si toujours rien essaye en mode fenêtré. tu as quel pilotes graphique d'ailleurs?
Marsh Posté le 17-09-2017 à 14:58:59
Tu n'as pas le DSR d'actif dans ton pilote vidéo ?
Ton Windows 10, tu dis l'avoir installé... comment ? Migration ? Il y avait un OS d'origine sur ta machine ?
Si c'est une migration depuis un autre OS, il y a peut-être un problème avec le pilote vidéo...
Marsh Posté le 17-09-2017 à 15:00:17
Ah merci, j'avais oublier ce screen
D'ailleurs en regardant un peu sur le net, beaucoup de gens ont un problème similaire sur dirt rally depuis une certaine mise a jours du jeu, chez certain ça aide de désactiver l'option 'ground cover', qui est au dessus de "détail du véhicule" dans les paramètres, essaye en de la mettre en bas ou désactive la si possible aussi (si c'est pas déjà le cas).
Marsh Posté le 17-09-2017 à 16:58:46
Tu peux essayer de désinstaller proprement tes pilotes vidéos avec DDU en mode sans échecs (Display Driver Uninstaller) et réinstaller la dernière version (sans le Geforce experience si possible).
Marsh Posté le 17-09-2017 à 17:32:12
J'ai effacé les fichier .xml, utilisé uniquement clavier souris, le mode fenêtre, désactivé le DSR, désactivé "terrain" au dessus de "détail du véhicule" tout en testant entre chaque étape, aucun changement. Par contre j'ai remarqué que plus les paramètres graphiques de jeu sont élevés (intermédiaire, élevé puis ultra), plus ça ralenti. Plus je conduit vite, plus ça ralenti.
J'ai installé windows 10 famille mardi dernier à partir d'un CD de bot vieux de 1 ans et demi sur un DD totalement neuf. J'ai installé toutes les mise à jours windows dans la douleur : il m'a fallu plusieurs tentatives pour dl et installe les maj avant l’apparition de l'écran bleu "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT". Maintenant que windows est à jour, plus d’écran bleu.
Et le bench 720 Furmark => http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=460502
Marsh Posté le 17-09-2017 à 17:52:16
Franchement la je sèche, en tout cas vu le bench furmark ta carte graphique fonctionne correctement (juste pour info sur ma 1060 j'ai 7100 point), de toute manière tu n'avais pas de soucis sur bf4...
Donc la c'est vraiment spécifique à ce jeu (et project cars? toujours pareil?), je pourrais te conseiller d'essayer des driver plus ancien peut être...
Sinon pour l'écran bleu, il me semble que ça peut être en rapport avec un soucis de pilotes...
quel est le model exact de la carte mère?
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:12:16
J'ai désinstallé les pilotes en mode sans échec avec Display Driver Uninstaller, supprimé GeForce Expérience, toujours pas de changement...
Ma carte mère : ASRock AB350M-HDV Socket AM4 AMD B350
Windows est bien en version 1703
Sur Project CARS c'est toujours pareil.
Dès que j'ai un peu temps je dl/installe d'autres jeux de ma bibliothèque pour comparer.
Et puis c'est peut être une remarque con mais quand j'ai fais la capture vidéo, l'image était fluide alors qu'à l'écran c'était au ralenti, ça pourrait venir de mon écran ? C'est un Asus vh196d avec adaptateur vga/hdmi, le panneau de configuration NVidia dit que tout va bien et il fonctionne très bien avec mon ancienne tour (ATI HD5770 1Go)
En tout cas encore merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:35:41
ReplyMarsh Posté le 26-09-2017 à 21:03:16
J'ai investi dans un nouvel écran avec tout type de connectique (HDMI, DP, DVI, D-SUB) 144Hz et ça n'a rien changé...
J'ai de nouveau cherché le dernier pilote graphique 385.41 => 385.69 et mon problème est résolu
Encore merci pour le temps que vous avez consacré à mon problème.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 00:09:42
Merci pour ton retour, content pour toi que ça fonctionne correctement maintenant
, oublie pas d'éditer ton premier post et d'ajouter résolu, bon jeu ![]()
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:13:21
Avant hier mon problème était résolu : 130Fps sur Project CARS, une carte graphique qui tourne bien : on l'entend tourner quand je jeu se lance, les 2 ventilo tournent vite et ça chauffe légèrement (tout ce qu'il y a de plus normal).
Aujourd'hui : Je n'ai touché à aucun paramètre graphique, aucune maj windows, rien fait sur le PC et le problème est revenu : 30Fps avec ralentissement visuel (pire que d'avoir "que 30 fps" ), une carte graphique silencieuse et les deux ventillo qui tournent doucement...
J'utilise Display Driver Uninstaller comme vous me l'avez appris, je nettoie tout en sans échec, réinstalle la version 385.69 et ce coup ci, aucun miracle : Dirt et PCars toujours au ralenti
Un avis ?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:26:12
| Skufff a écrit : Avant hier mon problème était résolu : 130Fps sur Project CARS, une carte graphique qui tourne bien : on l'entend tourner quand je jeu se lance, les 2 ventilo tournent vite et ça chauffe légèrement (tout ce qu'il y a de plus normal). J'utilise Display Driver Uninstaller comme vous me l'avez appris, je nettoie tout en sans échec, réinstalle la version 385.69 et ce coup ci, aucun miracle : Dirt et PCars toujours au ralenti Un avis ? |
T'as déjà vérifié si la carte chauffe ou non ? Peut être qu'elle se downclock toute seule. Installe msi afterburner ou gpuz pour voir ça.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 20:00:25
J'utilise le gestionnaire de tâche onglet performance : AMD Ryzen 1600 Six-Core Processor.
Sur le bureau : utilisation 4%, vitesse 3.20Ghz avec des oscillations 3.17 et 3.23
En jeu : utilisation 19%, vitesse 3.30Ghz avec des oscillations 3.26 et 3.33
Marsh Posté le 28-09-2017 à 20:51:26
| Skufff a écrit : Oui, un G27. Je l'ai débranché et utilisé uniquement le clavier, même problème de ralentissement. |
Marsh Posté le 28-09-2017 à 21:21:16
mouais, je vois pas trop.
ton cpu a 19% en jeu c'est bas quand même. en regardant sur youtube, on voit des séances avec un R5 1600 @3.8 gtx 1070 1080P en ultra et il y a des pics a 40% sur l'utilisation du proco (en moyenne 25-35).
Avec ta réso et tes settings graphique, Tu devrais plus solliciter le cpu.
Le bios de ta cm est à jour ?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 21:37:00
La remarque sur le processeur m'a fait fouiller sur le web et j'ai découvert ce que c'était le CPU limited... ça ma rappeler un truc :
| Skufff a écrit : J'ai désactivé la superposition en jeu du GeForce Expérience et fermé l'application. |
On peut voir sur le second screen qu'un CPU est à 100% contrairement aux autres. Jusqu'ici je croyais que c’était normal.
En fouillant encore j'ai trouvé une astuce :
Lancer le jeu, Alt Tab, gestionnaire des taches, onglets performance, processeur, clique droit sur le graph, changer le graphique Processeurs logiques, repérer le cœurs à 100%.
Onglet détails du gestionnaire des tâches, repérer l'application du jeu, clique droit, définir l'affinité, décocher celui à 100%.
Je retourne en jeu et là miracle la carte graphique prend vie (je l'entend !) et les fps 30 => 130 (environ).
Premièrement, qu'est ce que je risque en faisant ça ?
A chaque lancement du jeu je dois répéter la manip...
Qu'est ce qui ne va pas avec mon processeur ? Comment réparer ça ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-09-2017 à 16:16:02
Tu ne risques rien, t'as juste à le refaire à chaque démarrage, notoirement pénible je conçois...
Néanmoins, pour avoir Project Cars (le 1), y a pas ce genre de manip à faire normalement... donc soit c'est un bug du jeu lié à Ryzen, soit c'est Ryzen et windows qui sont encore immatures ensembles.
Marsh Posté le 30-09-2017 à 12:26:23
| Weierstrass a écrit : Le bios de ta cm est à jour ? |
Avec toutes les mise en garde que j'ai pu voir, j’hésitais à le faire. Surtout que d'après le site ASRock, la version de base suffisait à être compatible avec mon processeur.
Finalement j'ai quand même fais la mise à jours (Update AGESA to 1.0.0.6b) et maintenant DIRT et PCARS se lance normalement avec tous les cœurs
Donc problème résolu (pour le moment ^^)
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 30-09-2017 à 13:34:26
Bon à savoir ![]()
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:45:09
| Skufff a écrit :
Contrairement à ce que certains prétendent il est TOUJOURS préférable de mettre les Bios des cartes mère à jour au début de leur commercialisation.
Par la suite, il faut regarder ce que ça apporte. C'est parfois nécessaire lors de la monte de nouveaux composants.
Marsh Posté le 15-09-2017 à 20:39:16
En début de semaine je me suis acheté et monté un nouveau PC => https://www.ldlc.com/fiche/PB00229293.html
J'ai installé Windows 10 et mis tous les pilotes à jours.
J'ai installé BF4, il tourne parfaitement même en ultra.
Ensuite j'ai installé Project CARS, j'ai suivi les préconisation de Geforce expérience d'être en faible/moyen et pourtant le jeu n'est pas très fluide mais ça reste jouable...
Enfin j'installe DIRT Rally, là Geforce expérience préconise tout en ultra et le jeu ralenti constamment (comme si le PC "rammait" de façon continu). Je baisse les graphisme au minimum, le phénomène est moins prononcé mais il est encore là.
Le plus terrible c'est qu'avec mon ancienne tour de 2010, le jeu ne pouvait tourné qu'en low mais au moins c'était fluide.
En plein jeu, le processeur n'est qu'à 40% d'utilisation, la mémoire à 60% donc je soupçonne un problème avec ma carte graphique mais je ne suis pas très calé en informatique donc si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème, ça serait cool
