Pc qui s'éteint - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:42:10
edit : on continue sur ton ancien topic, il y a toutes les infos déjà ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:44:35
d'accord, je savais pas trop vu que c'était plus du conseil d'achat. Merci
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:38:42
Bonsoir à tous,
) j'ai pris une Sapphire HD7770 OC de 1Go (http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10078642.html), j'en suis plutôt content, elle est silencieuse et me permet de jouer à mes jeux. Le problème est que au bout de 1h30 -2h de jeux, mon pc coupe d'un coup.
Je vous explique mon problème, j'ai changé la semaine dernière de carte graphique, sur les conseils de membres du forum (toujours trés rapides et sympas
Mon alimentation est celle fournit avec mon boitier, c'est a dire une Antec 380W.
Pensez vous que ce soit mon alim qui soit en cause du à sa trop faible puisssance ? ou que ce soit la Cg qui présente un défaut ?
D'avance merci
Temium
Edit: j'ai fais un test OCCT de la Cg qui a fait couper le pc au bout de 5mn
Message édité par temium le 29-06-2014 à 21:40:11
