Mon PC s'éteint sans raison ...
Mon PC s'éteint sans raison ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 11:59:01
J'ai un problème avec un PC que j'ai moi même monté. Voici la config complète:
Boitier: Zalman H1
Alimentation: Corsair CX600 80PLUS Bronze
Processeur: Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
Carte mere: Gigabyte GA-Z97X-SLI
Carte Graphique: Gigabyte GV-N760OC-2GD - GeForce GTX 760 2 Go
Lecteur CD: Asus DRW-24F1ST (bulk)
SSD: Samsung SSD 840 EVO 120 Go
HDD: WD Blue Desktop 1 To SATA 6 Gb/s 64 Mo
RAM: Corsair Vengeance Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Voici la description de mon problème, j'essaie d'être le plus précis possible:
Lorsque tous les éléments ont été montés, j'ai démarré l'ordinateur, puis accédé au BIOS afin de modifier l'ordre de BOOT. J'ai mis en tête de file mon Lecteur CD, pour pouvoir installer Windows 7 pro N 64 bits sur mon SSD. Redémarrage. Windows est détécté, l'installation commence. Puis, avant même que la décompréssion des fichiers n'affiche son premier pourcentage terminé, le PC redémarre ... et redémarre ... et redémarre, en boucle.
J'ai donc procédé à quelques tests. J'ai débranché le SSD puis rallumé, même problème, le PC redémarre en boucle. Rebrancher le SSD puis débranché le HDD, même probleme. Rebrancher le HDD puis débrancher le Lecteur CD, même problème.
Rebrancher le tout, puis là, tout est revenu à la normale. J'ai enfin pu completer l'installation de Windows sur le SSD, et installer quelques programmes classiques (Winrar, VLC, Google Chrome). Quelques insants plus tard, redémarrage, et je n'ai plus jamais revu le Bureau ...
A noter que, lors des redémarrages, on ne voit jamais à l'écran le logo de la carte mère ! Le PC redémarre avant, ce qui me laisse penser que le problème vient de la carte mère ...
Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut provenir ce comportement à peine génant ... ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:15:13
- clear cmos fait ?
- tu as testé avec une seule barrette de ram à la fois ?
- tu as re vérifié tes branchements ? Tous sans exceptions, le power switch, reset, les usb interne, le son, 24 pins, 8 pins, ....
- Tu as pas oublié de mettre les entretoises sur le boitier ?
- Essaye de démarrer sans AUCUN périphériques (pas de claver, pas de souris, pas de SSD, pas de HDD, pas de lecteur, pas de clé usb, pas d'ethernet, une seule ram, un seul ventilo du cpu) et la cg aussi à enlever
- si toujours rien, démonte ENTIEREMENT ta config du boitier, le ventirad, et même le cpu pour vérifier les pins.
Message édité par aderigol le 23-06-2014 à 13:16:39
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:55:43
Merci de votre réponse ! J'ai fais un clear cmos sans grand changement, mais j'ai testé composant par composant, pour finalement découvrir que c'est un des emplacements pour mes barrettes RAM qui est déféctueux. Lorsqu'une barette est branchée dessus, mon PC ne démarre pas, et lorsqu'il démarre, blue screen hardware.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:16:28
Vous êtes sur que c'est le slot ram qui est mort et pas la barrette ?
Si oui alors vous pouvez prendre votre courage à 2 mains et --> SAV :D
Marsh Posté le 24-06-2014 à 00:19:19
"Oui", car j'ai essayé les deux barrettes sur ce slot, plantage a chaque fois ! Sur n'importe quel autre slot = tout va bien
SAV :D
Marsh Posté le 25-06-2014 à 13:11:16
Nouvel épisode: mon PC bug à nouveau ! Même comportement.
Les slots RAM ne sont donc pas la cause du problème, malgrès tous les tests fructueux qui me confirmaient cela ...
Je n'y comprend plus rien. Je vais vérifier mes pins CPU, sans grand espoir.
