[réglé] Quel CG d'entrée de gamme pour du dualscreen bureautique ?
Quel CG d'entrée de gamme pour du dualscreen bureautique ? [réglé] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:45:02
Bonjour à tous !
Juste une petite question pour ne pas faire de bêtise.
J'ai besoin d'installer un dual screen sur un poste qui ne sera dédié qu'à de la bureautique.
Au pif sur LDLC, je tombe sur ça => http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00115438.html
Je vois qu'il y a deux sorties vidéos mais pas le même format. Est-ce qu'un dualscreen fonctionnera malgré ça ?
Je vois dans la fiche technique, le bi-screen est validé, mais je préfère être sûr ^^
Aussi, si jamais vous avez des recommandations pour une carte qui correspondrait à ça, n'hésitez pas.
J'ai indiqué ce lien juste pour l'exemple.
Merci d'avance !
Touch'
Message édité par touch444719 le 25-01-2013 à 02:22:29
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:51:12
A priori, n'importe quelle CG qui possède deux sorties fera l'affaire... Elles savent toutes gérer le dual screen de nos jours je pense, même les plus pourries.
En revanche le type d'entrée vidéo sur les écrans a son importance, saurais-tu dire ce qu'il leur faut ?
A titre d'information j'ai un PC avec une HD5450 au taf, qui est la moins chère de toutes sur le site que tu donnes, et le dual screen fonctionne très bien dessus.
A savoir que sur une telle carte, il y a 3 sorties différentes, donc tu peux même faire du triple screen sans problème moyennant des adaptateurs / convertisseurs en fonction des entrées vidéo des moniteurs.
Message édité par bightf le 24-01-2013 à 16:57:34
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:59:05
attention, certaines cartes ATI/AMD comme ça ne peuvent pas faire du double VGA, seulement VGA + DVI numérique. on peut aussi mettre deux écrans en DVI numérique ou HDMI, puisque DVI et HDMI sont une seule et même chose.
si du VGA est susceptible d'être utilisé alors prends plutôt une geforce 210.
Message édité par blazkowicz le 24-01-2013 à 18:02:39
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:08:11
Si il s'agit de monter ne nouvelle config, les Apu amd sont amplement suffisants pour du dual screen, et ils sont plus puissants sur les graphiques que cette CG
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:14:41
bonjours
si la performance n'est pas la priorité  :le silence est important : DONC un refroidissement passif  serait un plus .
par exemple http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00098602.html
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:02:02
Yop yop !
Pour répondre à la question : Il s'agit d'un pc déjà existant que j'avais monté.
Si j'ai bonne mémoire, j'étais parti sur un I3 avec une CM asus, truc du style.
Fin pc bureautique pur et simple, qui fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas encore acheté les écrans ^^
Si j'arrive à en trouver, j'irai sur le AOC e943 fws (mais j'avais déjà chié pour en trouver un deuxième il y a quelques mois). Si pas, j'irai trouver un autre led sympa pas trop cher.
Pour répondre à ta question précisément, ça sera deux écrans sorties VGA plus que probablement. J'aurai donc un écran directement branché sur le vga, et l'autre qui passera via un adaptateur.
Est-ce que ça poserai un problème ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
Ps :
bebelox5 a écrit :
bonjours
Si avoir deux écrans VGA ne posent pas de problème sur ce genre de CG, c'est parfait j'irai prendre ça. Le bruit n'est pas un problème mais autant aller vers ce genre de modèle vu la charge de travail très légère qu'elle va devoir fournir.
Message édité par touch444719 le 24-01-2013 à 23:03:53
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:33:02
Si tu prends des écrans neufs, préfère des écrans qui ont aussi des prises dvi numériques, ou hdmi
Sur beaucoup de cartes vidéos récentes, comme a dit blazkowicz plus haut, on ne peut pas brancher plus de 1 écran en analogique à la fois, même avec des adaptateurs.
Donc soit tu vérifies bien avant si la CG accepte deux analogiques VGA, soit tu prend au moins un écran qui accepte d'être branché en dvi (ou hdmi) numérique.
Message édité par ontarion le 24-01-2013 à 23:36:02
Marsh Posté le 25-01-2013 à 02:22:03
Impec !
Vu que je ne travaille que sur des CG de gamer (660Ti et 680), j'ai jamais fait gaffe à ce genre de détail.
Merci pour toutes les précisions et précautions à prendre !!!
Touch'
