Ventilateur CG 560 GTX soudainement bruyant
Ventilateur CG 560 GTX soudainement bruyant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 10:18:23
Depuis quelques heures le ventilateur de ma carte graphique fait des siennes.
CG : Nvidia GTX 560 (Club3D) 1024 Mo de mémoire G-DDR5
J'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu entre la base du ventilo et le support, d'où le bruit immonde lorsqu'il tourne. En appuyant légèrement dessus lorsqu'il travail, le bruit s'arrête.
Je n'ai actuellement pas les moyens d'acheter un ventirad complet, j'aurais simplement voulu remplacer le ventilo.
(petite précision: la garantie est morte depuis quelques mois)
Je n'ai pas vraiment envie d'acheter n'importe quoi donc j'aurais aimé avoir votre avis avant tout.
J'ai trouvé ceci qui apparament correspond à mon ventilo et qui pourait faire l'affaire : http://www.ebay.com/itm/75mm-NVIDI [...] 0885945764
Vous avez mieux sous la main (niveau prix ou qualité, sans dépasser les 15€) ou je ne cherche pas plus loin ?
Merci d'avance.
"Vas y avec ton val d'oise... pauv' cave"
Marsh Posté le 24-01-2013 à 11:05:27
Tu devrais démonter le ventilo pour le nettoyer et le graisser.
Normalement le rotor peut être extrait du stator, car il est seulement maintenu par un circlips.
Tu nettoies à l'alcool et tu mets de l'huile de vaseline...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 13:07:53
tu peux aussi mettre de la graisse au lithium à la place de la vaseline, ça te ferait une lubrification définitive.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:07:54
Je vais essayer ça. J'avais pas trop envie de le démonter car faut pas mal forcer et ça ne m'a pas l'air super solide.
Bon, ça ne peut pas être pire. Enfin si. Mais bon.
Je verrais ça ce soir, merci pour les astuces.
