Enlever le ventirad sur leadtek FX5900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:47:26
C'est normal, c'est le pad thermique autocollant d'origine; personnellement, j'ai tiré dessus et ça a fini par venir; avant de changer comme toi de ventilo, j'ai lu sur ce forum (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-239969-1.htm une bonne description de ce qu'il faut faire Y COMPRIS POUR LE CONNECTEUR qui effectivement n'est pas adaptable sur la Leadtek: il faut donc récupérer le connecteur du ventilo d'origine, le lien décris ce qu'il ya à faire.
Pour décoller le pad thermique, j'ai également vu que certains suggèrent de chauffer avec un sèche cheveu jusqu'à ramollissement de l'adhésif, ce qui facilite le décollage. Voilà, bon courage, le plus chiant c'est le connecteur (j'ai coincé la gaine du silencer avec une pince à ressort afin de dégager assez de fil, coupé le connecteurs sur les 2 ventilos en laissant environ 2 cm de fil, dénuder, soudé et isolé chaque fil avec de la gaine t-hermorétractable. N'oublie pas de mettre de la pâte thermique qui est fournie avec sur les mémoires également (un demi grain de riz sur chacune. Le résultat en vaut la peine, je n'ai plus les messages d'alim insuffisante qui sont dus en fait à la température. La Leadtek ne comporte pas de sonde de température, donc pas myen de savoir quelle T°C on atteint.
A + & Bon Week-End !!
Orson
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:28:03
euh j'ai la leadteck 5900xt et dans les propriorites de la carte j'ai la temperature,donc elle doit posseder une sonde cette carte
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:07:20
+1, l'utilitaire winfox donne les tempreature core + ambiante, je dirait 2 sondes même !
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:11:21
Bizarre .... Je n'ai pas la température dans l'utilitaire nvidia ??? Quelle version de driver utilisez vous ? Je n'utilise pas le driver Leadtek mais le nvidia 61.77.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:39:50
normalement tu as la temp sous propriete de la carte sinon essaye riva tuner,pour enlever le rad tu fais chauffer ,avant enleve les 2 encoches blanches qui maintienent la carte et ensuite une fois que c'est chaud enleve la carte et tourne le rad ca part
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:55:40
Je viens d'installer Winfox, et effectivement j'ai la température maintenant.
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Orson
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:01:46
Au fait,j'ai installe le NV3
1 : Décollage du rad au seche-cheveux
2 : Nettoyage du pad rose au dissolvant à onlge ( merci cherie ! )
3 : Pour le conecteur, j'ai dégager les fils du connecteur avec les gaines metalliques, recouvert le tout de gaine thermo et connecté direct sur les pins de la carte.
Ca marche nikel, moin bryant, et - de ° dans le boitier.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:27:22
J'ai une Leadtek A350 ( FX5900XT )
J'ai achete un VGA silencer 3 adapté a ce modele.
Par contre, je n'arrive pas à enlever le ventirad d'origine.
J'enleve les cavalier plastique, mais le ventirad reste comme "collé" sur le core.
Même en tirant "fort", ca ne bouge po.
une idée ? ( po envie d'arrache le proco de la cg )
