ventilo ou ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:03:02
ventilo : ventilateur, l'helice quoi
ventirad = ventilo + radiateur, ce que tu as sur le processeur par ex
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:06:27
va dans la section air cooling pour ca
sinon ba un ventilateur , c'est le truc qui tourne avec des ailettes  et un ventirad c'est sur quoi est pose ton ventilateur, c'est un bloc en metal
et sinon non c'est pas complique a changer le plus important quand tu veus changer un ventirad c'est le Socket sur lequel est pose ton processeur, normalement ce doit etre un 478 que tu dois avoir et je te conseil un SP-94
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:11:19
Mon ventilateur du processeur fait un bruit de dingue. je veux le changer. Faut-il changer le radiateur avec?
g osi un ventilateur en dessous de l'alim. pour le changer c la meme taille que celui du processeur?
il y a des histoires de 80 et 120 mm (je sias que plus c grand moin ca fait de bruit) de quel ventialteur s'agit il?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:00:45
bonjour,
d'abord quel est la différence entre un ventilateur et un ventirad?
j'aimerais changer le ventilateur de mon processeur intel pentium 4 1,7 GHZ avec cette carte mère: Gigabyte GA-8IDML/8IDML-C(H)? la plupart son compatible ou existe t-il des probléme de compatibilité selon les cartes méres et les processeurs?
est-ce compliqué a changer?
