Ecran Noir, rien ne se lance - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2010 à 00:55:41
salut
8 pins et 24 pins bien connecté à la CM ?
idem pour les alim pci-e pour la carte graf (si elle en a besoin
Marsh Posté le 15-07-2010 à 01:02:00
24 pins correct et 8 pins cpu correct. La CG est conséquente (5970) et nécessite une double alimentation (8pins+6pins). J'ai alimenté les 2 par les cables intégrés à l'alim (et donc non-modulaires). Une idée ?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 01:08:16
l'écran commute automatiquement sur vga/dvi (suivant la source)... ou il faut le faire manuellement ? j'ai rien dit, il doit avoir qu'une entré vga
reprend tranquillement le montage en vérifiant chaque branchement
Si ça marche pas encore, tu démarres avec le strict minimum de brancher.
(un DD, une ram, la cg, le proco et RIEN d'autre)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 03:12:04
ReplyMarsh Posté le 15-07-2010 à 05:25:00
| K275 a écrit : 24 pins correct et 8 pins cpu correct. La CG est conséquente (5970) et nécessite une double alimentation (8pins+6pins). J'ai alimenté les 2 par les cables intégrés à l'alim (et donc non-modulaires). Une idée ?  |
+1 avec Glopp... Quel est le modèle et la marque de ton alim ?
Veux-tu dire que tu as utilisé ce genre de connecteur pour alimenter ta carte graphique ?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 09:18:38
Merci déjà pour vos quelques idées; l'alim est une Corsair Modulaire 850 W.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 09:20:07
Non lauleg je n'ai pas du tout utilisé les cables que tu as mis en photos mais les cables gainés de Corsair directement liés à l'alim et non les cables auxiliaires fournis (qui sont à brancher sur les ports bleus de l'alim).
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:17:05
Bonsoir, alors je viens de tout debrancher et rebrancher ( a part la ram, le cpu, carte son) et rien a faire. Toujours aucun signal de detecté par l'écran mais le reste fonctionne... Est ce que j'ai mal brancher certains cables ? nb: Je n'ai pas entendu de "clip" lors du branchement du second  6 pins sur la CG, est ce normal ou dois me servir de cables modulaires pour son alimentation ?
C'est vraiment stressant là ): Merci de votre aide !
Marsh Posté le 16-07-2010 à 14:24:43
K275... comme je ne suis pas sur de bien tout comprendre aux descriptions que tu fais (ça vient certainement de moi la). Aurais-tu la possibilité de prendre des photos de l'intérieur de ton boitier et de les mettre en ligne ici ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 20:55:00
| lauleg a écrit : K275... comme je ne suis pas sur de bien tout comprendre aux descriptions que tu fais (ça vient certainement de moi la). Aurais-tu la possibilité de prendre des photos de l'intérieur de ton boitier et de les mettre en ligne ici ?   |
Voilà quelques photos; j'ai réésayé de brancher la CG sur un autre slot mais rien à y faire ...
Marsh Posté le 17-07-2010 à 00:46:04
Je viens de penser à quelque chose: sur la carte mère, il y a 2 emplacements pour brancher une alimentation en 8 pins (du côté du CPU) et un emplacement 24 pins. Je n'ai branché que le 24 pins et un seul 8 pins, ais-je bien fait ou dois-je connecter le second ? A noter qu'avec un seul 8 pins, la CM se met en route etc...
Marsh Posté le 17-07-2010 à 04:45:02
Tu dois connecter toutes les alims nécessaires....
Voici un plan de tous les connecteurs d'alim (sauf erreur sur la carte mère)
Mise à part les EZ_PLUG1 et EZ_PLUG2 (qui ne servent que lorsqu'il y a plusieurs cartes graphiques) tous les autres doivent êtres connectés. Toutefois, tu peux quand même essayer en connectant le EZ_PLUG1  ![]()
Marsh Posté le 17-07-2010 à 11:55:38
Hello, alors en fait j'ai pu brancher mon PC à un écran télé avec une prise DVi et là, ça marche ! Je pense donc avoir fait tous les bons branchements, mais je précise que le PC démarre avec une seule EATX12V de brancher (enfin le BIOs en tt cas).
Merci à vous pour vos conseils !
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:53:46
Bon bah donc, j'en reviens à mon idée de départ avec l'adaptateur DVI-VGA...
Bon courage
Marsh Posté le 17-07-2010 à 13:09:15
Ouep tu avais raison, mais c'est d'autant plus chiant, car je me vois pas jouer sur une télé tout le mois d'aout. Je vais devoir attendre mon Asus...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 00:53:22
Bonsoir,
Je viens de monter pendant quelques heures mon PC et j'ai quelque(s) petit(s) souci(s) avec. En démarrant, la carte mère s'allume, les ventilos tournent etc... mais aucune image n'apparait pas même le BIOS. Je suis connecté via un adaptateur VGA-DVI. Avez-vous des idées ?
Merci d'avance.
