western RED 3 to lent [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:17:47
bon il semblerait qu'il y ait quand même un souci:
je vne vois rien dans mes process qui pourrait expliquer cela
edit: je n'avais pas fais gaffe mais bizarrement mon hdd apparait à 2.2 t sur hdtune ...
Marsh Posté le 04-11-2014 à 05:32:02
En effet, le premier graphique est parfait, par contre le deuxième se barre en live, quand aux 2,2To c'est mystique. Que te dit crystal disk info sur la santé du disque (secteurs réalloués, défectueux, etc...) ?
En tout cas, le taux de transfert qui chute inexplicablement provoque les désagréments dont tu parles. Soit t'as une vérole, soit c'est le disque, ou encore le cable SATA.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:39:10
merci de ton aide.
Cable sata déjà changé.
J'ai repassé le disque sur un contrôleur sata3 avec une nouvelle nappe on ne sait jamais.
voici le screen de crystal:
j'ai remarqué que les fichiers faisant un peu + de 5go (vers les 4.7) ne posaient pas de souci....tous les plus gros rament a mort...il y a peut etre une piste la? soit mon disque est mal configuré pour cette taille de fichier soit la copie a peut etre merdée (jai tout copié pour tout reimporter une fois le hdd mis dans mon pc).
les fichiers de + de 5go sur mon hdd externe usb 3 marchent nikel.
sinon, j'ai refais 2 hdtune et RAS arf
ca m’étonne que ce soit le disque car il fonctionnait très bien dans mon syno
edit: dans une vidéo de + de 5go je peux avancer au début mais si je vais au dela des 2/3 a peu pres, ca n'aboutira jamais...le souci est bien la.est ce les fichiers ou le disque qui ne supporte pas cette taille arf
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:14:29
Bonjour wti_996,
Apparemment l'état de santé du DD lui-même est correct …
artouillassse a bien remarqué la capacité affichée … quelle sorcellerie … Pourrais-tu poster ici une capture d'écran de la Gestion des disques, stp ?
As-tu fait une écriture de zéros dessus avant de le mettre en œuvre? L'utilitaire Data Lifeguard ( http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] _id/10496/ ) te permettra de procéder à une écriture de zéros (effacement complet du disque, terme en anglais Write zeros) pour remplir de zéro l'ensemble du disque dur. N'empêche pas de tester et voir ce que ceci donnera
Une fois ceci fait tu pourrais ensuite te confier à ce tutoriel en images http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] a_id/5489/, pour installer, partitionner et formater le disque dur (le cheminement à effectuer est en fonction du système d'exploitation de ton ordinateur).
Pour l'instant une vérification via les outils de Windows ne fera pas de mal : Explorateur de Windows > Clic droit sur le volume en question > Propriétés > Outils > Vérification des erreurs > Cocher les deux cases ("Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et "Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" ) > Démarrer.
Cela peut durer un certain temps ...
Alternativement tu peux lancer un CHKDSK en mode ligne de commande ( http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx ) :
* CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ r] : l'équivalent de " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux "
* CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ f] : l'équivalent de " Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers "
Je te suggérerais de contrôler aussi les paramètres de ton antivirus qui contrôle tout ce qui fait le passage d'un DD à l'autre.
La défragmentation du DD ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7 ) et le nettoyage du disque ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] p=windows- 7 ) seraient de bonnes idées pour y remettre de l'ordre.
N'empêche pas de démarrer l'ordinateur en mode sans échec ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7 ) pour lancer un scan afin d'identifier / supprimer des malwares potentiels et mettre à jour les pilotes des périphériques qui pourraient provoquer de l'instabilité.
Pour ce qui est des informations que tu as publiées, c'est génial ! Néanmoins certaines captures d'écran contiennent des infos personnelles telle que des numéros de série (lié à la garantie etc. ...) et je te déconseille fortement de les laisser traîner en public.
Cdt,
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:53:57
salut!
merci pour cette réponse très détaillée!
Alors ce matin j'ai lancé un write zero full avec data lifeguard, il me reste encore 2h
Si jai le temps je posterai une capture de mon gestionnaire de stockage ce soir, sinon, ce we.
je formaterai avec le lien que tu mas passé ensuite merci
pour les 2.2 to jai retrouvé la même chose a droite à gauche sur internet sans avoir la cause. En tout cas sous win chez moi je vois bien les 3to ainsi que dans le gestionnaire des disques.
j'ai une exclusion AV sur le volume entier
j'ai édité les captures ![]()
Marsh Posté le 05-11-2014 à 09:49:14
Salut wti_996,
Merci pour ton retour d'infos !
Un peu de la théorie
L'intérêt de remplir de zéros un disque dur est de :
> supprimer des virus impossible d'éliminer sans détruire le secteur d'amorçage
> effacer de façon sure et sécurisée des données contenues sur un disque dur
> analyser des secteurs corrompus et défaillants pour les remplacer par des secteurs de réserve sains lors de l'écriture sur les secteurs.
De nos jours et à des fins de reallocation (ou de réattribution) un disque dur garde des secteurs de réserve. Avant de devenir complètement illisible un mauvais secteur s'entête longtemps et reste difficile à lire. Alors les données que le secteur contient sont transférées vers une nouvelle réserve au moment de la réallocation du secteur. Ainsi lorsque le disque écrit les données et rencontre un problème la fée du disque
désactive le mauvais secteur et active un secteur de remplacement avant de déclarer l'écriture réussie.
Dès que l'écriture de zéros se termine prépare le DD à sa nouvelle vie (partitionnement, formatage …)
N'hésite pas à contrôler aussi des éléments à l'extérieur du disque dur pour éliminer leur incidence sur la vélocité des transferts.
Pour les 2.2 To annoncés par le logiciel … il me paraît que le plus important c'est que Windows et le PC détectent la capacité entière du disque et te permettent d'en profiter pleinement.
Cdt,
Concernant les captures d'image …
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:06:34
j'ai un red 3to WD30ERFRX qui rame pas mal.
Il était dans un syno avantil marchait très bien
jai formaté (rapide).
Il doit avoir 6 mois
indexation windows desactivée
pas de scan AV dessus
il est gpt
pas de partition
w7 x64
testé les 2 controleurs sata idem
sata2 la, jai essayé en 3 pareil
bios uefi
souci > En transfert vers d'autres hdd je suis aux alentours de 130 mo/s.
quand je lance dessus une vidéo en 1080 ca se lance bien mais apres ca se gate, ca rame a mort je ne peux même pas avancer d'un coup à la moitié de la vidéo (pareil sous plex ou vlc), soit ca mets 3 plombes ou le plus souvent ca m'éjecte. Les 720p c'est mieux
jai lancé un Data Lifeguard Diagnostic dessus ..ca ma pris toute l'aprem RAS, pas de secteur defectueux
j'ai lancé un hd tune dessus, voici les captures:
ca ma l'air pas mal, je me demande si le souci ne vient pas du pc mais rien n'a changé. mes autres disques sont SSD donc je peux pas comparer, ca marche bien dessus.
merciiiiii
Message édité par wti_996 le 04-11-2014 à 16:54:30
My feed back - breton inside :D
