Reboot PC Battlefield 4 au bout de 20min environ :( Help plz ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:47:19
Voici les mesures prise juste avant la coupure PC à l'aide du logiciel CPUID HWMonitor vu en temps réel avec mon smartphone.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 13:55:53
Pose ta question sur le sujet BF4/CPU GPU j'ai cru voir quelqu'un qui s'y connaissait..
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:43:47
| zeit- a écrit : Pose ta question sur le sujet BF4/CPU GPU j'ai cru voir quelqu'un qui s'y connaissait.. |
Merci je vais regarder ca ! ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:14:05
Je viens de lire un article qui spécifie dans ses test la GTX770 que je possede qui dit :
"Effets du plafond thermique
Nous allons terminer en examinant ce qui se produit lorsque les cartes atteignent leur plafond thermique après avoir fonctionné à pleine charge pendant un moment. À l'instar des GeForce à GPU GK110, la GTX 770 doit réduire ses fréquences au bout d'un moment, ce qui a une incidence directe sur sa consommation, mais également sur ses performances. Le GPU Boost 2.0 se montre très efficace quand il s'agit d'exploiter la marge thermique dont dispose le GPU, pour autant que ce dernier soit correctement refroidi.
Malheureusement, c'est là que se situe le problème : Nvidia a manifestement tout fait pour que sa carte de référence soit aussi silencieuse que possible et a donc opté pour des courbes de ventilation assez permissives, ce qui signifie que le ventilateur n'accélère qu'assez tard et que la GTX 770 atteint presque toujours son plafond thermique lorsque les parties de jeu durent trop longtemps. Si Nvidia avait resserré ses courbes de ventilation afin d'éviter la surchauffe et donc les baisses de fréquences, la GTX 770 aurait cependant été beaucoup plus bruyante."
http://media.bestofmicro.com/Y/X/3 [...] GPU-02.png
Que veut dire atteindre le plafond thermique, mis en securité surchauffe soit Reboot !?
Sur la photo comparatif il specifie température 80°c et plus.. ma GPU est monté à 82°C
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:41:27
si ta 770 atteint son plafond thermique, elle est sensée diminuer sa fréquence et non rebooter le pc.
Est-ce que le ventilateur de l'alim tourne?
Ce qui est bizarre c'est le temps d'attente avant de pouvoir redémarrer, ce n'est ,du coup, pas une instabilité cpu ou mémoire.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:03:29
OMG le ventilo de l'alimentation ne tourne pas effectivement !! je vais essayer en jeu voir si il se met en route ! il n'y a pas de cable pour le branché ce ventilo !?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:17:40
Alors bingo!
Cette alim n'est pas semi-passive --> faire marcher la garantie.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:20:46
Bon même topo sur BF4 ! Alala je me suis acharné sur toute les temperatures, tensions de l'alimentation, tous les ventilos sauf un que j'ai zappé Merci "Nibhor" ce qui expliquerai aussi peut etre la temperature élevé de la GPU vu que les ventilos sont juste au dessus de l'alim
Je n'y ai jamais prêté attention lors du montage pc en Juin si ça se trouve le ventilo n'a jamais tourné... Cela peut-être un motif de renvoi SAV? je l'ai acheté via Rueducommerce.
Merci tu m'as trouvé la panne en 1 commentaire !! GG
rapide et efficace.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:25:24
Dernière petite question au cas ou je peux me faire rembourser, quel alimentation et marque tiennent vraiment la route ? Merci.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:39:17
J'aime bien be quiet!
Mais quitte à mettre environ 100€ dans une alim, autant prendre du gold.
Genre une straight power 580 ou 600w
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:40:41
J'ai quasi la même config que toi (770 , z87 45G, 4770k) et la bequiet 530w à 70e je crois passe nickel ^^
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:43:50
Super merci pour vos réponses
Je vous souhaite une agréable soirée.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:59:30
| Skavenger60 a écrit : Voici les mesures prise juste avant la coupure PC à l'aide du logiciel CPUID HWMonitor vu en temps réel avec mon smartphone. |
Je veux
! Tu fais ça comment ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 21:17:17
| Kingus 4300 a écrit : |
Alors il te faut obtenir tout d'abord HWMonitor Pro CPUID et ensuite de ton smartphone tu dl l'appli pareil HWMonitor PRO et ensuite tu connect tu recupére IP de ton ordi tu la rentre sur ton appli puis le tour est joué, si tu veux plus d'infos il explique en detail sur leur site
Marsh Posté le 04-11-2014 à 21:29:39
Merci, je vais voir ça
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:12:52
Bonsoir,
, bon mais je ne suis pas du tout un expert de la vient mon problème.
Je me présente avant tout je suis nouveau sur le forum, je m’appelle Anthony 23 ans, passionné de bmx et commence dans la photo, autre loisir le PC !!!
Je me suis monté un PC à la carte ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça depuis tellement de chose on changé et sont important comme l'alimentation pour cause des GPU qui mange plus qu'avant
Pour commencer voici ma config acheté et monté par mes soins en Juin 2014 tout neuf donc !
Processeur : Intel Core i7 4770K (3.5Ghz)
Ventilateur Process : Noctua NH-U12P SE2
CM : Z87-G45-GAMING
GPU : GeForce GTX 770 Twin Frozr OC 2GD5
Memoire Vive : Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go ( 16 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance Pro avec Dissipateur
Alimentation : 100% modulaire BE QUIET Power Zone 650W - 80+ Bronze
SSD Interne 840 EVO - MZ-7TE250BW - 250 Go - SATA III
DD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Boitier PC ZALMAN Z11 Plus HF1 je possede à l'interieur 3 ventilos de 120mm et 2 sur les parois de 80mm (cependant pas de reohbus)
Voici mon soucis : Avant je joué sur BF4 no soucy, mais depuis peu de temps je n'arrive plus à faire une partie entière que le pc ce coupe d'un coup et je ne peux le rallumé de suite il faut attendre environ 5 à 10min pour le redémarré..
J'ai beaucoup cherché sur les forums certains parle peut être d'alimentation défectueuse, d'autre de surchauffe, je me suis demandé si ça ne ve venait pas de la GPU elle atteint 80-85°c en partie à environ 15min de jeu.
Y-aurait-il des gens comme moi qui on se problème apparemment que sur BF4 ? car le pc fonctionne parfaitement dans tout autre cas sauf dans BF4. Je sais que j'ai fais la dernière MAJ Nvidia.
Je n'ai pas de poussière qu'il pourrait faire des surchauffes, j'ai bien mis au montage une pâte thermique de haute qualité.
Comment trouver cette panne mystérieuse !?
Aidez-moi SVP !!
