probleme activation crossfire rx480
probleme activation crossfire rx480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:06:34
Bonjour j'ai un soucis pour activer mon crossfire en effet que se soit avec une ou deux carte j'ai les même resultat de fps en 4k soit 40fps sous doom, 30 fps sous fallout et 28-30 sur just cause 3 que sa soit avec une ou deux rx480 en 4k.
Pourtant tout a l'air ok
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture1.png
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture2.png
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture3.png
Carte mere asus z97 ar avec deux port pci express 3.0 qui fonctionne en crossfire en 8x 8x
16gb ram
alim 650w gold modulaire
i5 4690k
deux rx 480 xfx black edition 8gb
Merci a celui qui arrivera a me dépanner
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:13:37
Salut, il me semble qu'il s'agit de résultat correct en 4K pour un crossfire de RX480.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:14:12
ba avec une ou deux carte même resultat avec une RX480 je suis a 40fps quand même sur doom
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:14:22
idem pour les autres
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:14:56
du coup pour moi le crossfire ne fonctionne pas car j'aurai quand même une difference en terme de fps NON ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:17:05
Essaye de faire un bench 3d mark et compare tes résultats avec d'autres utilisateurs qui ont la même config.
http://www.3dmark.com/search?_ga=1 [...] 1472631404
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:21:26
J'ai un cross de RX 480, pense bien a undervolt tes cartes, car je connais pas tes températures mais du coup ca va throttle ...
Ensuite, certains jeux n'ont pas de profil type crossfire et donc du coup t'as pas bcp de gain de perf.
Ainsi, comme le dit root, desactive le cross fait un Uniheaven ou un 3Dmark réactive le cross et refais le test ;)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:22:24
ok je vais testé sa
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:23:10
ok et du coup doom je pensé pourtant qu'il été fait pour le crossfire non ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:24:27
et du coup toi virrius sur quel jeux tu as vu une difference entre 1 carte et 2 carte activé que je test (vu que j'ai une belle bibliotheque steam origin uplay ^^)
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:43:22
ce soir je vais testé sous gta et witcher qui eux été compatible avec le sli donc logiquement le crossfire aussi
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:11:27
Eh bien en fait j'ai juste monté la carte et j'ai fait 10mn de league of legend, donc j'ai pas testé vraiment, j'aurai peut etre un peu plus de temps ce soir
Aucun rapport il faut un profil spécifique et surtout que le jeux le prenne en charge en général les jeux AAA le sont les jeux un peu inférieur c'est moins souvent.
Si tu veux MP moi et je ferai parvenir mes scores toussa ce soir.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:25:22
Si tu joues à Doom sous Vulkan ne cherche même pas plus loin, le crossfire ne fonctionne pas.
Même chose pour Fallout 4.
Je ne trouve pas de tests dans l'immédiat pour Just Cause 3 mais il se peut que le crossfire ne fonctionne pas non plus : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q [...] st+Cause+3
As-tu d'autres jeux pour tester ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:17:57
Oui j'ai gta, witcher ...Etc deus ex aussi (mais a priori pareil) a ok je vais essayé de mettre doom en opengl alors voir si sa change quelque chose. Just cause 3 je crois qu'il n'es pas compatible. witcher l'ayant testé en sli ils dois fonctionné en crossfire. Je verrai ce soir de toute maniere
Marsh Posté le 31-08-2016 à 21:21:20
Bon ba le soucis venait des jeux effectivement sur dirt rally tout en ultra en 4k je suis a 90 fps et j'ai bien le logo crossfire a droite ouffffffff donc fallout, just cause 3 et doom sont pas compatible crossfire. Là je vais testé sous gta
Marsh Posté le 31-08-2016 à 21:23:55
Doom est catastrophique en OpenGL avec une Radeon !
Marsh Posté le 31-08-2016 à 21:25:29
ba la c'était sous vulkan avec un rx480 en 4k full ultra 40fps et je comprennais pas que avec 1 ou 2 carte il soit a 40fps logique si pas compatible crossfire.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 21:42:22
bon bah le cross testé ce soir ... y a pas mal de jeux qui le prennent pas en charge ;)
Marsh Posté le 31-08-2016 à 21:50:47
c'est bon je viens de piger il faut mettre tout les jeux exe dans les reglages amd puis choissir crossfire et selectionner un preset
Marsh Posté le 01-09-2016 à 06:35:11
Voilà ;-)
Marsh Posté le 01-09-2016 à 08:17:43
Je l'ai mentionné sur le fil des RX480 - 470 - 460, un nouveau pilote Radeon 16.8.3 vient de sortir.
Je crois qu'il règle un problème sur le Crossfire.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 01-09-2016 à 08:18:18
ceci dis just cause 3 fallout 3 on depasse pas 30fps tout a fond . Mais dirt a de trés bon fps je testerai gta 5 ce soir savoir si sa vaut le coup de garder la seconde rx480 si la difference et flagrante car si c'est pour 1 ou 2 jeux qui utilise le crossfire moué. Autant jouer en 1440P surtout que la difference et pas super flagrante je trouve (pour ma part ^^ pis etre mes yeux mdrrr)par contre du 1080 au 1440 là ok
Marsh Posté le 01-09-2016 à 08:20:23
a ok merci bob je vais testé
Marsh Posté le 20-09-2016 à 16:45:18
up !
Même chose sous DOOM pour moi et deux 7970 Ghz ..
CPU : i5 3750k@5Ghz (4,9 en fait)
GPU : 7970 Ghz Crossfire
je vais testé en OpenGL
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
