Crossfire de HD7870 feignante sur Crysis 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:02:57
Si tu as un écran 60hz, le v-sync ne limite pas à 60 fps?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:10:50
si, il est limiter à 60fps mes j'ai des baisse à 45 voir 30 fps quand il y a une grosse cinématique !
si je déactive le V-sync je dépasse surment les 80 fps de temps en temps avec une seul carte !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:54:17
enfin si sa fonctionne
Je ne comprend absolument rien à mon problème. Dans tous les jeu les deux carte fonctionne parfaitement mes sous Crysis 2 une seul des deux carte fonctionne l'autres de dépasse pas les 1% d'activité !
je fait tourné le jeu avec les dernière misa à jours en Dx11 et le pack de texture.
Le jeu tourne entre 45/60 fps ( V-sync activer ) donc en Crossfire
PS : CCC 12.11
Pour la config' :
Intel I5 3570K @4.2GHz
Gigabyte Z77X-UD3H
kingston 2x4Go 1600MHz
MSI R7870 @ 1100/1200MHz Crossfire
BeQuiet Pure Power L8 730w
Samsung 1000Go 32Mo 7200tr/min
