Crossfire de 7970 : alim , cartes ...
Crossfire de 7970 : alim , cartes ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 10:32:18
Bonjour a tous, :pt1cable:
Je comptes prochainement faire un CF de 7970 mais j'aimerais votre avis :
Je possèdes actuellement une 7970 gigabyte oc dans un HAF X et une msi Z77 g45 ...
Je voulais déja m'assurer que mon alim suivrait ( HX750 ) , il me semble que oui selon les tests ?
Et ensuite quelle carte prendre ? (j'ai en effet lu que les cartes de ref étaient mieux ... )  :na:
Donc que faire :
-ma gigabyte avec une autre gigabyte
-ma gigabyte avec une vapor x
-ma gigabyte avec une de ref
-revendre ma gigabyte et acheter deux de refs ?
Merci beaucoup  :)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:47:29
Déjà, il faudra prendre une carte oc aux mêmes fréquences que celle de la gigabyte, sinon, cette dernière sera rabaissée aux fréquences de la carte que tu achèteras ;) (ou tu peux prendre une carte non oc et le faire toi-même, c'est tout à fait possible)
Sinon, en crossfire, il n'y a pas de limitation concernant les marques, tu peux prendre n'importe quel modèle de 7970. ya juste au niveau des oc et de la vram (prendre une carte avec 3 go et une autre avec 6 go sera inutile, car celle qui aura 6 go ne pourras n'utiliser que 3 go pour s'aligner avec l'autre carte qui n'a que 3 go de vram).
Message édité par maxime50 le 09-12-2012 à 11:47:44
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:51:52
Ok merci de ta réponse :)
Donc concernant fréquences et vram d'accord
Mais ensuite niveau température/perf et alim ?
Quelle serait la solution la plus adaptée ?
Deux cartes de ref sont t'elles vraiment un plus ?
Merci ;)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:50:39
:up:
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:56:21
Doucement sur les up, les gens ont une vie. ;)
Pour l'alim', ça devrait passer. T'auras pas une marge énorme mais normalement c'est bon si on compte un bon 250w par 7970.
Deux cartes de ref' en CF c'est bien (l'air est expulsé en dehors du boîtier plutôt qu'à l'intérieur) mais faut pas être un fou du silence, sinon tu vas vite t'arracher les cheveux.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 13:17:56
Excuse :/
Et deux windforce 3 ca le ferait aussi ?
Ou alors le cf de cartes de ref est'il indispensable ? :)
