crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2012 à 09:01:38
havena a écrit : (ma Carte mère une asus p8p67 prévu pour le crossfire j'ai cru comprendre que ça devrait être x8 ?) |
si c'est une P8p67 le 2eme port pcie16 noir tourne par défaut en x1
(vu en x1 sur ton gpuz: http://i.imgur.com/MUR6s.png)
il faut donc modifier sa vitesse en bios en x4. au lieu de auto (x1) (*)
la p8p67 fait du cross en 4x, vu sur site Asus: http://www.asus.com/Motherboards/I [...] ifications
bien faire le test carte une par une;
1 la 6870 sur le port pcie 16 bleu, rien sur port noir
2 la 6850 sur port pcie 16 noir, rien sur le bleu
si ok carte par carte, mettre les deux cartes avec le pont crossx et activer le crossx dans le CCC ati.
(*) bios p8p67
modif du pcie black de auto en x4
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:27:01
oui j'ai mis le pci2 en x4 elle est bien reconnu sur gpu-z mais tjrs écran bleu au lancement d'une appli 3d.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:36:09
c'est bon carte parte en 3D ou pas bon ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 08:31:12
Elles marchent, une par une sur leur port respectif bleu et noir,
le pont est mis, les 2 alim pcie 12v sur la 6870 et une alim pcie sur la 6850,
que se passe t-il quand tu active le crossx dans le CCC ?
le crossx est il bien "enabled " dans GPUZ ?
est ce que ça marche en 2D crossx activé ?
c'est quoi l'alim du pc ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 04:45:23
oui elles marchaient bien. j'ai retourné la 6870 et acheté une 7970.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 00:42:07
Bonsoir,
![http://i.imgur.com/MUR6s.png http://i.imgur.com/MUR6s.png](http://i.imgur.com/MUR6s.png)
Je tente de mettre en place un crossfire avec une HD6850 Connect3d + une HD6870 saphire. Logiquement cela devrait fonctionner.
Malheureusement pour moi, BSOD au lancement de n'importe quelle jeu.
J'ai tenté de réinstaller les drivers, de mettre une carte puis l'autre.. bref à peut prêt tout. (les deux cartes fonctionnent)
Je pense qu'il y a un problème avec le bios de la connect3d 6850 (64kb uniquement) je ne trouve pas de bios compatible connect3d (certain chez d'autre constructeur avaient le même problème jusqu'au flash pour une nouvelle version).
mon bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
un screen de GPUZ 6850 et 6870: (remarquez le PCI-E 2.0 x16 @ x 1 2.0 sur la 6850 ?! (ma Carte mère une asus p8p67 prévu pour le crossfire j'ai cru comprendre que ça devrait être x8 ?)
toutes les infos de radeon bios editor :
http://i.imgur.com/NYghT.png
http://i.imgur.com/SqHbA.png
http://i.imgur.com/ppMZ7.png
http://i.imgur.com/LvGDh.png
et le message d'info pour mon bios louche : http://i.imgur.com/3ihaS.png
Cdlt
Message édité par havena le 09-12-2012 à 00:48:13
