Crossfire R5 230 fanless et R 9 270
Crossfire R5 230 fanless et R 9 270 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2015 à 19:46:39
J'aimerai savoir s'il est possible de faire un crossfire avec une R9 270 et une R5 230 fannless.
L'idée est de n'utiliser que la R5 sous windows pour garder mon boitier silencieux et de profiter de la r9 pour le jeu.
Est ce que dans ce cas la R9 peut être complètement éteinte ?
Sur quel carte dois-je brancher l'écran ??
Le reste de la conf phenom 3 720BE gigabyte ud5p...
Sinon... Bonne année... ;)
Message édité par superniko1 le 01-01-2015 à 20:51:43
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:35:26
Je permet un up après presque 24h...
Pas d'idée ou ma question est trop idiote ?
En cherchant un peu, je trouve des infos sur un hybride crossfire, mais il me semble que ça ne concerne que les puce graphique intégrées au cpu... Mais je ne suis pas sur de bien comprendre...
Pour ce qui est de l'alim, j'ai oublié de préciser dans le post précédent c'est une corsaire TX 850 jusqu'ici j'utilise une 4870X2 voir 2 4870X2 donc elle devrait tenir le coup.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:36:22
Un Cross c'est entre 2 cartes identiques pour le terme technique. Une R5 230 n'est pas compatible crossfire sauf peut-être en hybride, actuellement c'est plutôt sur socket FM2+.
Je sais que certains utilisent une carte gaming AMD et une petite carte nVidia dédiée CUDA mais il me semble que dans ce cas soit il faut brancher l'écran sur la bonne carte.
Une R9 270 genre Gaming de MSI en idle (donc sur bureau) ça fait pas de bruit. Pas de soucis avec ton alim.
Message édité par lesabreur le 02-01-2015 à 19:40:41
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:50:01
ok, donc pas possible...
Merci pour ta réponse...
