erreur d6 sur carte mère avec crossfire
erreur d6 sur carte mère avec crossfire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2014 à 14:43:44
Bonjour tout le monde et joyeux Noël  :)
J'aimerais avoir quelques avis sur ma carte mère , c'est une msi z87-gd65 gaming. Le problème que j'ai se produit quand je branche mes 2 cg en crossfire.  Ce sont 2 hd 7970. Sur la carte mère il y a le code d6 et rien ne s'affiche sur le moniteur , alors que tout fonctionne parfaitement sur mon ancienne mobo. Mais quand je branche une seule cg ça fonctionne.  Je me dis que c'est peut être un problème de mise à jour mais avant de toucher aux réglages je préfère avoir un avis externe. Merci  :D
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:45:27
Marsh Posté le 06-01-2015 à 11:52:38
essaye de mettre la 2ème carte graphique sur un autre port PCI-Express.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 18:48:14
C'est fait j'ai essayé chaque possibilité sur les 3 ports le problème persiste
Marsh Posté le 07-01-2015 à 20:44:35
Plusieurs tests à réaliser, l'un après l'autre.
Vérifier le connecteur d'alimentation des cartes graphiques
Tester chaque carte graphique individuellement
Mettre l'option "Primary Graphics Adapter" à [PCI Express]
Désactiver IGP (cœur graphique du CPU)
Faire un Clear CMOS
Mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 05:46:24
Finalement j'ai réussi à activer le crossfire , j'ai d'abord change le bios et ça avait l'air de fonctionner même si Windows était devenu très sombre  et après avoir remis par défaut les réglages du bios retour à la case départ. Après j'ai vu une option dans le bios , pci subsystem . Il fallait apparemment sélectionner 1 , 2 et 3 au lieu de X pour chaque port. En tout cas tout marche parfaitement désormais :)
