Eyefinity et Crossfire
Eyefinity et Crossfire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 01:29:07
Bonsoir, je souhaiterai faire fonctionner eyefinity (jouer simultanément sur 3écrans sur mon PC), mais seulement 2 écrans sont détectés lorsque l'option crossfire est activée dans le panneau de contrôle d'AMD Catalyst.
Je dispose de 3 écrans  BenQ GL2250HM et de 2 x Carte graphique Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 4 Go branchées en crossfire.
Au niveau connectique, j'ai DVI HDMI DP  de disponnible sur chacune de mes carte graphique.
J'ai un écran branché en DVI sur la carte 1
un écran branché en HDMI converti via Display port actif branché sur la carte 1
un écran branché en DVI sur la carte 2
Faut il que tout soit branché sur une seule carte pour que cela fonctionne ? ou est ce un autre problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 03:13:54
dans le cas du crossfire, tes 3 écrans doivent etre branché sur la 1ere carte graphiques ;)
et tu doit absolument utiliser la sortie Display Port de la CG pour que le EyeFinity fonctionne ;)
vu que tes ecran n'ont pas d'entrée DP, il faut utiliser un convertisseur actif DP > HDMI ou DP > DVI ;)
par exemple celui ci ;) http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Message édité par chtit le 23-12-2014 à 03:15:11
mon topic de ventes
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:06:39
Bonjour, merci pour la réponse.
AU niveau du DP, j'ai celui ci http://www.amazon.co.uk/gp/product [...] ge_o00_s00
Il fait l'affaire non ?
En bref si j'ai bien compris, il me faut un autre cable HDMI que je dois brancher sur la carte graphique 1 a la place du DVI de la carte 2 pour que ca marche ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 01:11:18
normalement oui, pas de raison que ca ne marche pas, c'est comme celui que je t'ai mis en lien mais avec une sortie HDMI ;)
tes trois ecran, tu doit les brancher sur ta 1ere carte graphique, et rien sur la 2eme carte graphique ;)
et tu doit absolument utiliser le display port de la carte graphique
donc voila comment tu doit etre branché:
1er ecran:
CG sortie DP > adaptateur DP/HDMI > cable HDMI > entrée HDMI écran
2eme ecran:
CG sortie DVI > cable DVI > entrée DVI écran
3eme ecran, comme ca t'arrange (selon les cables que tu à peut etre deja)
soit comme pour le 2eme ecran: CG sortie DVI > cable DVI > entrée DVI écran
soit: CG sortie HDMI > cable HDMI > entrée HDMI écran
voila ;)
Message édité par chtit le 24-12-2014 à 01:13:24
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-12-2014 à 15:55:54
Ca marche impeccable! Merci
Une dernière question au niveau connectique et perf, sans l'eyefinity activé, y a t'il un cable qui permet d'avoir une meilleur fluidité qu'un autre entre hdmi dvi et dp ?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 19:37:27
Tes écran sont des 60Hz, tu n'aura aucune différence en fonction des cables ;)
mon topic de ventes
