Crossfire de 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 12:21:49
Dans l'ordre :
Pour ta configuration oui
Ton alim risque d'être juste... Pars plutôt sur 650-700 watts pour ça. En plus tu as 3 disques durs et 4 barrettes de ram. Perso mon crossfire de 4850 mettait à genoux mon alim (Hiper) de 530watts.
Tu seras bridé à 512 mo, cherche plutôt une 4870 d'occase en 512 ça doit se trouver pour pas trop cher.
La marque n'importe pas.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 12:29:07
oula...
Je consomme 381 W à fond de chez à fond avec un Phenom x4 @ 3GHz - 8 Go DDR, une 4870 1G et un tas de disques durs...
Je pense que 520W sont suffisants perso ![]()
Achète toi un wattmètre à 5€ pour voir combien tu consomme en ce moment ![]()
edit: voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-11-2009 à 12:46:33
| Tous a écrit : oula... |
Confirmé avec multimètre. Après, certes hiper c'est de la merde, surtout comparé aux corsair mais je maintiens que ça risque d'être borderline... Ca marchera sans nul doute mais l'alim tournera à fond...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 12:54:59
Hiper
Ils marquent 530W alors qu'elles ne délivrent que 250 W, je ne pense pas que l'on puisse comparer
Je maintiens aussi qu'une corsair de 520 W devrait largement suffire
Il faudrait voir combien il consomme...
Donc après il est vrai que je ne sais pas ce que représente la conso d'une seconde 4870...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 14:03:54
Merci bcp pour vos réponses.
Effectivement je ne suis pas loin de penser que ma corsair suffit mais rien n'est sur.
En ce qui conserne le 3eme disque , il est en externe en boitier alimenté par transfo.
Le mieux est effectivement le watt metre je me penche sur la question!!!!
Encore merci!!!!
Si d'autres ont des avis, allez y envoyé!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-11-2009 à 11:32:11
change d'alim et prend une 620/650 ou 700w
experience personnel(enfin du cousin)
-----une seasonic m12 600w ne pas suffire pour une config I7 920 + des barettes de ram/dd /ventilo et 2x4870 , sa démarer , mais au lancement d'un jeux écran noir .
souvent tu as des gens qui te disent oui sans avoir pus le testé ...
Marsh Posté le 13-11-2009 à 11:43:30
| dragonor1 a écrit : change d'alim et prend une 620/650 ou 700w |
+1...
Marsh Posté le 13-11-2009 à 14:15:28
Moi je tire 600 watts à la prise avec mon Crossfire de 4870 512Mo.
( en test OCCT test alimentation aussi faut dire...) et mon Antec blue power 650 watts tenait largement
Marsh Posté le 13-11-2009 à 16:27:12
600w sur une alim 650w , je serais toi , je prendrais une 850w pour soulagé un peu , à trop tirer sur l'alim , elle va pas aimé
Marsh Posté le 14-11-2009 à 01:53:19
tu rajoutes 130W à ta consommation actuelle et tu auras la puissance nécessaire de ton alim.
Si actuellement tu es à 350W ce qui me paraitrait énorme, ton alim tiendra largement...
C'est une Corsair, pas une Seasonic avec 23% de rendement
![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 14-11-2009 à 02:29:59
| Tous a écrit : http://img94.imageshack.us/img94/5089/consoati.jpg |
si te plais , stop les conseilles à 2 balle
seasonic c'est ce qui se fait de mieux en alim ( ou c'était )
tu as testé ? non , alor arrête toi là
y'a aussi bien des sites qui annonce 350 et d'autre site de psu qui conseille 700w
Marsh Posté le 14-11-2009 à 02:57:29
J'ai testé avec ma Corsair 520 et un CrossFireX de 4870 512 Mo/1 Go, ça marche... en tout cas chez moi avec CPU dual core et 3 Raptor X en RAID 0.
Mais avec un quad...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 04:05:23
Ah bon, c'est pas une seasonic rebadgée la corsair HX 520 ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:22:23
Je plaisantais mais arrêtez de dire des conneries aussi !
Vous mélangez allègrement puissance consommée et puissance distribuée en oubliant royalement le rendement !
| MetallixX974 a écrit : Moi je tire 600 watts à la prise avec mon Crossfire de 4870 512Mo. |
Par exemple....
Ça c'est idiot comme argumentation ! 600W à la prise déjà je dis y'a un énorme problème sur ta config.... ou tu mens carrément !
Si jamais tu avais une machine qui consommait vraiment ça, il faudrait prendre en compte le rendement pour en tirer une quelconque conclusion :
600W à un rendement de 80% ça nous donne ? Allez Je vous laisse calculer pour que vous vous rendiez compte de votre énorme erreur... On est vachement loin des 650W disponibles de ton alim non ?
Et encore...
| dragonor1 a écrit :
seasonic c'est ce qui se fait de mieux en alim ( ou c'était ) tu as testé ? non , alor arrête toi là y'a aussi bien des sites qui annonce 350 et d'autre site de psu qui conseille 700w |
Mais mort de rire... Va à l'école et apprends la différence entre puissance consommée et puissance restituée en fonction du rendement ![]()
Ce qu'il y a d'indiqué sur les vraies alim (seasonic semble en être une
) c'est la puissance restituée maxi qui augmentée du rendement donne la puissance consommée à la prise.
Va participer à tous les sujets où on parle de consommation et tu verras que tu es totalement à coté de la plaque...
C'est amusant de voir les conseils de ce qui n'y comprennent rien et qui osent reprendre ceux qui conseillent correctement ![]()
Sans rancune ![]()
edit : voici un lien pr exemple -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:57:45
Merci de vos remarques et infos!!!
Je sais plus trop quoi penser a présent!!!!!!!
hx520w corsair: meme chose que seasonic en effet !!!
+1 enzonic
Le top serait d essayer de me faire preter une 4870 pour voir...
Par contre si ca fonctionne pas je risque de cramer l alim non?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 12:14:23
je voudrais savoir si avec ma config dispo au dessus en cliquant sur le petit ordi
je pourrais rajouter une 4870 en crossfire sachant que mon alim est une corsair hx 520 w...
Ensuite je voudrais savoir si il est possible de mettre une 510 mo avec une 1024 mo.
Je dispose d une 512 et il n y a plus que des 1024.
Pour finir la marque importe peu, pas ou beaucoup?
Merci !
Message édité par ronin31000 le 12-11-2009 à 12:14:52
