Test crossfire 4870 1 giga + 4850 512 mo
Test crossfire 4870 1 giga + 4850 512 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:05:02
Config:
catalyste 9.6
windows 7 64b
q6600@3600 ghz 9x400 cas 5
powercolor 4870 1 giga ddr5 branché sur le port pcie le plus proche du processeur (port du haut)
connect3d 4850 512 mo
p5e flashé en maximus ( x38)
Configuration graphique de counter strike source:
1920x1200, détail des options:
http://img269.imageshack.us/img269/6409/optioncss.jpg
Test realisé pour comparer avec et sans le crossfire activé
3dmark 2006:
only 4870 800/1100
3DMark Score 16275 3DMarks
SM 2.0 Score 6414
SM 3.0 Score 7450
CPU Score 4840
Crossfire activé 4870 oc a 800/1100 et 4850 aux frequences d'origine:
3DMark Score 18283
SM 2.0 Score 7075
SM 3.0 Score 8905
CPU Score 4941
______________________________________________
Message édité par janpepu le 09-08-2009 à 02:49:54
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:22:31
Dommage que ta test sur le moteur de Half-Life 2 only car ce moteur montre ses limites contre les cgs de maintenant. :/ Tu aurai du prendre un bon jeu jor Crysis, Stalker CS, ArmA II ect... :/
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:23:59
les test de arma2 arrive mais je crois que ca fera pareil qu'avec css.
(pas de gain notable)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:34:46
Arma2 demo (steam)
test en 1920x1200 option graphique par default
crossfire 4870 oc a 800/1100 et 4850 a 700/1050
37 fps
4870 seul oc a 800/1100
39 fps
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:00:30
Il a une couille dans ton Cross la 4850 et bien activer ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 20:40:09
oui mais le seul gain et notable que dans 3dmark...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:39:29
vantage avec crossfire on
4870 oc a 800/1000
4850 oc a 700 /1050
gpu score  : 13185
cpu score : 12130
score global : 12904
vantage avec crossfire off , 4870 oc 800/1000
gpu score  : 9571
cpu score : 12139
score global : 10106
Message édité par janpepu le 04-07-2009 à 21:54:02
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:52:28
moi je te conseilleré de ne pas oc la 4870 et d'oc juste la 4850 car le gpu le plus puissant attend toujour le plus lent
config voir profil
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:23:33
je vais supprimer une des 2 cartes , ce couple de carte n 'apporte rien mise a part le faite qu'en effet elle sont compatible entre elle.
Gain de fps=0
Plus de bruit
Plus de consomation electrique
Quelque bug d 'affichage (ex:les flash sous css qui font clignoter l'ecran)
Message édité par janpepu le 04-07-2009 à 22:24:58
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:02:05
zarbi parce que dans te test de "génération 3d" il conseille ce mélange avec de beau gain dans les test...   :sweat:
Message édité par Cizia le 04-07-2009 à 23:02:10
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:02:54
belle intox
Message édité par janpepu le 04-07-2009 à 23:06:23
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:17:54
Ce type de résultat est normal!
En CrossFire mixte (2 cartes non-identiques), on obtient au mieux les mêmes performances qu'un CrossFire de 2 cartes identiques à la moins puissante des 2 cartes.
Par exemple, en perf:
HD4850+HD4890 = 2xHD4850
HD4650 + HD4890 = 2xHD4650
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:28:21
Un cross de 4850 fait mieu ... ses justes qu'il a un probleme hardware ou solfware et qui cherche pas a le réglé. ;) après sa CM doit surment ce mettre en 8X 8X et si c'est du PCI 1 voila quoi. :)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:38:32
http://img6.imageshack.us/img6/8328/4850.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/8152/4870i.jpg
Marsh Posté le 05-07-2009 à 01:48:45
Syncro tes ram 1100@1100 mais normalement sa devrai avoir une perfs en plus quand même bizarre... :/ le cc et bien config ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 02:24:19
le cooling de la 4850 et la chaleur de ces jours ne permet pas de monter la ram a 1100.
le ccc est par defaut
