PC Crash puis plus de signal vidéo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2017 à 21:12:18
j'ai déjà eu le cas d'une explosion de vrm en jeu
Je peux garantir qu’après elle était plus détectée. Apres faut voir ce qui à causer la perte de ta carte.
Tu as quoi comme alim ?
Avec une autre CG, ton pc fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 11-04-2017 à 01:17:28
Mon alim est une ANTEC 520W.
Oui avec une autre CG le PC fonctionne sans problème, là je suis sur une GTX 780 ça passe niquel.
J'ai démonté le ventirad pour inspecter un peu la carte, rien de flagrant...
Ca m'étonne quand même que la carte lâche, elle n'a que 2 ans.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:00:51
c'est quoi la référence exacte de la carte? Mais vu ce que tu décris, entre les symptômes et le fait qu'elle ne fonctionne pas sur un autre ordi ça sent pas bon pour elle...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:59:14
Yo,
c'est une Carte graphique Gainward GeForce GTX 970, 4 Go.
J'imagine bien qu'elle est morte mais j'aurais aimé savoir pourquoi, si c'est un composant de ma machine actuelle qui a causé le truc ou quoi, j'en sais rien j'y connais pas grand chose. J'aimerais juste que ça n'arrive pas à nouveau quand j'aurais ma 1080 !
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:17:45
J'ai le même soucis que toi je crois sur une gtx 970.
J'ai ouvert un nouveau sujet
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:57:48
Ça arrive parfois.
Là plupart du temps si un composant est en cause c'est souvent l'alim mais dans ton cas, à priori Antec 520W c'est suffisant (large). Après un boitier mal ventilé peut causer une surchauffe néfaste à long terme et la conception même de la carte peut être la cause : carte basique, custom avec pcb maison renforcé et système de ventilation plus perf... la conjugaison de plusieurs de ces facteurs aussi.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 05:02:50
niveau température ça chauffe pas trop, mon boitier est pas dingue mais je vais pas au dessus des 75°c.
mon alim a bien 8 piges mais bon à priori elle a l'air de fonctionner...
tu mises sur une mauvaise qualité de conception de la carte du coup ?
Marsh Posté le 13-04-2017 à 07:58:34
| pyrox41 a écrit : niveau température ça chauffe pas trop, mon boitier est pas dingue mais je vais pas au dessus des 75°c. |
75°C dans le temps ça aurait pas été énorme (avant on flirtait régulièrement avec 90/100°C). Pour info mon ancienne GTX 970 Windforce 3x de Gigabyte (pas la plus couillue) était souvent à 55°C jamais au-dessus des 60°C.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:09:21
Le PC tourne avec une 780 qui doit consommer un peu plus qu'une 970 du coup ça sent en effet mauvais pour ta 970, d'autant que tu as le même problème sur le PC de ton frère et que c'est arrivé soudainement.
@autres : ça se passe au four une 970 ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:54:31
| artouillassse a écrit : @autres : ça se passe au four une 970 ? |
Tout se passe au four malheureusement...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:37:44
Ba tu enlèves le ventirad de la CG et tu la mets au four pendant quelques minutes pour refaire les soudures (8800 Nvidia).
Marsh Posté le 14-04-2017 à 01:49:04
Bon j'ai essayé ça a pas marché.
230°C pendant 6 minutes, à noter que le plastique a pas mal fondu, notamment au niveau de l'alim, donc de toute façon ça aurait été compliqué lol.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:03:48
Attends, on n'a pas dit de le faire
surtout en gardant les pieces plastiques
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:45:57
C'est 180° pendant 3mn.
Là tu as fait cuire ta carte bonhomme.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:09:36
Demander la recette avant de faire cuire un gateau au final c'est pas con.
Tu l'as préchauffé avant le four ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:19:25
Ok j'avais pas vu le pseudo "pyrox" !!
Marsh Posté le 14-04-2017 à 16:23:35
haha, les pièces en plastique étaient pas démontables, et je sais pas j'ai lu ça sur internet à 2 ou 3 endroits.
et non je ne l'avais pas préchauffé car j'avais lu que la température devait monter petit à petit.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 17:16:14
Hier soir mon PC a crash et depuis plus de signal vidéo au lancement du PC. J'ai essayé de brancher la CG sur le PC de mon frère et j'ai le même problème. Ca me parait bizarre que ma CG me lâche d'un coup sans prévenir, y'a t-il une autre possibilité ?
A savoir que j'étais simplement en train de jouer au moment du crash, le PC n'a pas subi de choc ou quoi.
Le ventirad de la CG continue de tourner, la CG n'est pas detectée dans le gestionnaire des périphériques (j'ai branché mon écran sur le port DVI de ma CM).
Message édité par pyrox41 le 10-04-2017 à 17:18:39
