Freeze PC en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 10-04-2017 à 11:51:43
Problème résolu. Pour ceux à qui ça arrive, baissez la frequence cpu ratio, moi elle était à 23.5 je l'ai mise à 22.5 ce qui me fait 4500MHz au lieu des 4700-5000Mhz ( ce qui me faisait planter)
J'ai lu énormément de topic sur énormément de forums pour vous dire que je ne trouve pas la solution pour mon problème qui est pourtant connu. Quand je fais une trop forte activité du pc donc par exemple un jeu, au bout de 10 min environ voire plus (ce qui me fait penser que c'est selon une action trop intense du pc d'un seul coup) le pc freeze. Impossibilité de bouger souris clavier ou autre. Les écran restent ON avec la dernière image en cours.
Concernant le pc durant le freeze: TOUT tourne, ventilateur carte mère, processeur et cg aussi je pense (pas de moyen de vérifier) sauf le disque dur, à 90% du temps, la led HDD ne s'active plus, 10% elle reste figé. Je tiens à dire que cela m'est arrivé sur mes 3disques durs. Les deux 1er sont des HDD 500 et 1000 et l'autre ssd. Le SSD je viens juste de l'installer et de monter windows 10 dessus. Ce qui me fait penser que ce n'est pas un problème de virus. En périphérique je n'ai que mes usb clavier pc, cable vga, hdmi et ethernet.
La température des composant est basse lors du freeze.
Et j'ai touché plusieurs fois (je pense que le problème vient de là, d'une instabilité du système ) à l'overclocking en regardant énormément de tutos et test. J'ai touché vraiment que le basique c'est à dire le ratio cpu, la fréquence cpu et ram. Mais avant d'avoir mon ssd et de formater mes deux HDD j'avais overclock mon pc sans que je n'ai de soucis de freeze ou avant l'installation de windows 10 avec le ssd le bluescreen Uncorrectable hardware error. Là je ne l'ai plus, uniquement le freeze total du pc.
Donc je vais vous envoyer plusieurs screen de mon bios avec l'application de ma carte mère sur windows. J'ai vérifier les disque dur les ram le gpu le cpu avec memset, occt la console executer pour check les disques. Donc je pense vraiment que c'est à cause de l'overclocking que je n'arrive pas à remettre par défaut que ce soit avec le bouton derrière, en enlevant la pile, en le faisant dans le bios et par l'application. C'est prit en compte mais on dirait que rien a changé tout est en autant c'est pour cela que parfois je vois sur CPU-Z la frequence de mon cpu passer de 1400 à 4700 en un clin d'oeil avec le ratio multiplicateur.
Désolé si c'est un peu fouillis et pas bien ordonné le message, j'écris ce qui me viens en tête.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 11:51:43
Le lien de cpu-z montrant tout mon système : http://valid.x86.fr/jeq9j6
Les images :
[url]
Hébergé par Imagesia.com
Hébergé par Imagesia.com[/url]
Message édité par erhangripss le 10-04-2017 à 19:54:31
