CPU pleine charge = Affichage video et 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:38:37
vofou a écrit : 305 W, ça sent l'alim dell, ça ! |
Le blème avec les 6600 c'est pas les W mais la stabilité du 12 V !T'as pas une alim sous la main pour tester?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:41:25
ET non malheureusement je n'ai pas de quoi tester
Pourriez vous m'indiquer comment visualiser le voltage ?
((merci merci pour vos réponses ))
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:46:10
L'alim dell, c'est du costaud, ça doit pas être ça le problème (c'est un dimension 5... ?)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:46:57
Le voltage, y a pas moyen de le monitorer chez dell, faut y aller au voltmètre !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:48:54
ET merde ! Merci Voufou. tu me confirme ce que je criagnais. C'est un Optiplex
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:50:41
Normalement, l'alim tient le coup. On est plusieurs à avoir une 6800gt sur cette alim !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:51:31
la seul connerie que j'ai pu faire est de brancher la 6600 directement sans désinstaller ou désactiver quoi que ce soit. Mais il n'y a que la 6600 qui apparait dans le gestionnaire de périphérique et le Bios c'est directement mis en "Auto" pour la video et non plus en "intégré".
ET si je ne trouve pas .. je vais etre obligé de ramener cette carte mardi
moi qui attendais une 3D depuis belles lurettes snif snif ...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:53:32
Reformate.
Moi, j'ai eu un petit problème avec ma 6800gt (reçue ce matin), mais apparement, c'est passé....(enfin, j'espère !)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:54:00
ReplyMarsh Posté le 28-01-2006 à 22:56:00
vofou a écrit : Normalement, l'alim tient le coup. On est plusieurs à avoir une 6800gt sur cette alim ! |
Comme j'ai dis + haut la 6600 est sensible au 12v donc rien a voir avec la puissance,c'est la stabilité qui compte.Ya 15 000 topics sur le sujet ici et sur d'autres forums.Si elle délivre vraiment 300W mais que le 12 est a 11.4 ben ca plante.Si c'est pas l'alim teste un coup la mémoire et le CPU on sait jamais.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:00:33
J'ai effectivement vu les topics à ce sujet(12V)
Y'a t'il une autre methode que le changement d'alim ? Jvai refaire mes tests sur mon cpu et la ram
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:08:12
killloul a écrit : J'ai effectivement vu les topics à ce sujet(12V) |
Si tu as moyen de débrancher un MAX de truc (genre tous les lecteurs DVD,les USB etc...) et lancer un jeux pour limiter la demande de jus et voir si le 12V tient mieux (c'est juste un test qui peut ne rien donner aussi mais ca vaut le coup de voir)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:24:16
Bien vu lulu Merci Slashdx
J'essaye ça desuite et je vous dit !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:55:28
Aucun changement slashdlx. mais fallais tester !
Dans la foulé j'ai vérifier ma ver. de directx. Je ne connaissais pas mais je viens de trouver : dxdiag en cmd à executer. A faire au moins pour connaitre
Mais pour la theorie du 12v stable, Je suis pour ! il va falloir que je me trouve une bonne 450 (qui fait pas de bruits) Si vous avez des sugestions je suis prenneur (ptits budjets svp Les dingue du hardware )
Et n'hésitez pas sur les propositions je veux bien tester ! arf ! mais que pensez vous de la thérie du "Réinstall tous !" ?
Merci encore
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:58:25
au passage : puis-je reposter dans les autres catégories ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:04:56
killloul a écrit : Aucun changement slashdlx. mais fallais tester ! |
+1 pour la réinstall (sans trop y croire mais on sait jamais).En faite tant qu'on ne sait pas sque c'est n'achètes rien,srait con que tu dépense tes Roros pour rien.Pour l'alim ya les Lc Power qui sont pas mal et pas chère : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
Du coté des Spywares/Virus... t'es clean?Pas de blèmes dans le gest. des périphériques?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:51:15
Slashdlx a écrit : Comme j'ai dis + haut la 6600 est sensible au 12v donc rien a voir avec la puissance,c'est la stabilité qui compte.Ya 15 000 topics sur le sujet ici et sur d'autres forums.Si elle délivre vraiment 300W mais que le 12 est a 11.4 ben ca plante.Si c'est pas l'alim teste un coup la mémoire et le CPU on sait jamais. |
Le seul test possible, c'est le voltmètre ! Mais je doute que ce soit un problème de stabilité du 12 V (ça n'est qu'une 6600, pas une 6800gt !). Il faut vérifier les tensions (au cas où, mais j'y crois pas), mais surtout reformater.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:52:19
Et peut être essayer avec des drivers un peu moins récents...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:15:30
Bonjour Messieurs. Merci encore pour vos suggestions. J'ai proifité de ce beau dimanche ensoleillé Et je vais maintenant commencé mon reformatage... à tres vite .... et en 3D j'espere
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:43:40
vofou a écrit : Le seul test possible, c'est le voltmètre ! Mais je doute que ce soit un problème de stabilité du 12 V (ça n'est qu'une 6600, pas une 6800gt !). Il faut vérifier les tensions (au cas où, mais j'y crois pas), mais surtout reformater. |
+1 pour le voltmètre mais comme tout le monde en a pas un sous la main...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:05:29
le formatage n'a rien changé à mon probleme. Demain je file faire changer cette carte on ne sait jamais; la ram à peut etre un coup dans la gueule.
Autre points de détails que j'aurais du signaler lorsque je demande un menu (clic droit ou "propriétés avancé" du "parametre d'affichage" ) l'écran passe au noir pendant 1sec env. Est-ce que ce "bug d'affichage" dit qlq chose à qlq'1 ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:25:50
T'as pas oublié des pilotes à tout hasard ? Vérifie que le gestionnaire des périph soit tout green...
L'écran qui bascule au noir 1 s, j'ai vu ça sur un PC dont les pilotes du chipset étaient absents.
T'as un pote qui a un PC ? Pour essayer la carte chez lui par exemple. Et pour essayer sa carte sur ton UC.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:52:46
+1 avec fraisouille: la bascule de l'affichage au noir quand tu fais un menu droit ou une propriete affichage ce sont des drivers de chipset absents ou mal installes!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:37:46
Bonsoir Messieurs.
Non, non, j'ai bien tous installé. Au passage j'ai testé la Leadtek 6600GT sur une config. identique à la mienne et meme resultats.
Je suis passé à Surcouf ramener cette carte et j'ai pris une Sapphire X800 GTO + Hipper 480W ... et
toujours des latence énorme en 3D
Une mec tres cool du service apres vente de Surcouf m'a signalé que Dell bride le voltage afin d'allonger la duree vie des machines. Résultats il avait été obligé d'attaquer des serveurs Dell au fer à soudé afin de pourvoir brancher autant de rack qu'il souhaitais (je suis sceptique)
Mais comme je ne comprend pas pourquoi cette *!*#$~< ne fonctionne pas correctement....
Merci encore pour vos réponses à ce post
To be continued....
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:31:20
-- NB : déjà posté dans "Matériels & problèmes divers" mais peut etre que les experts en carte graphique et 3d pourrons aussi me donner un coup de main
J'ai installé il y a qlq jours une Leadtek 6600 GT TDH (128 Mo - PCI-Express) : http://leadtek.com/3d_graphic/winf [...] tdh_2.html
Sur un chipset Intel secondé par un P4 2.8Ghz - 2Go DDr donc théoriquement ça devrais tourner et vite en plus !
MALHEUREUSEMENT le P4 s'en prend plein la gueule des que la video est sollicité ! Genre 25% pour de la 2D et 100% pour la 3D
Résultat l'intégralité de l'UC, comme vous pouvez vous en douter! impossible d'effectuer un test sous 3dmark ! etc ....
Déjà fait :
- Mise à jour du BIOS
- Driver 81.98 de chez Nvidia
- Update de chez Leadtek pour fixer un bug
Certains parle d'un défaut d'alim (comment la mesurer si besoin ?) La mienne fait 305W
Je vous en supplie Help me. Si je ne trouve pas une solution je serais obligé de ramener cette carte mardi
Merci beaucoup beaucoup pour votre aide Bon WE !!!!!
- Killloul -
Recap config :
- P4 2.8Ghz
- 2Go DDR
- x2 160 Go
- Leadtek 6600GT
- Alim : 305W
