6600GT probleme vidéo+jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:56:15
En meme temps lancer en jeu puis regarder une video c est pas le pied pour le pc donc evite surtout avec une config pas tres musclé. Le pb sera encore plus comprehensible si ta 6600GT sur AGP 8X je presume est une pny la pire des 6600GT!!! De plus un P4 @ 2.66 Ghz va faiblir un peut en lecture video en ayant un jeu lancer qui bouffe ta ram (que tu n as pas en masse pour faire trop le chaud et lire une video en jouant) faut aussi penser a ne pas trop en demander avec ces pc!!!
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:40:41
Ma 6600GT c'est une leadteak, et le truc, c est que quand je suis en file d'attente, je joue pas vraiment, c'est juste que le jeu est lancé, mais je suis encore sur l'écran de la page d'accueil donc sa devrait pas planter pour sa, avant je le faisait tout le temps avec ma 9600pro, qui pourtant était pas terrible niveau framerate en jeu, et depuis ma 6600GT je peux pu oO sa me dérange, parce que passer 2heures en file d'attente sans pouvoir rien faire .... Il doit y avoir une explication ou quelque chose pour résoudre ce probleme c est pas possible :s
et oui c'est une agp aussi :s
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:19:47
Pourtant une leadteak, toutefois d'apres les critiques est la meilleur marque de 6600GT en AGP donc ton pb vient d ailleurs. Surtout si tu dis qu'avant tu pouvais lire une video en etant en file d attente donc. Ton pb ne vient deja pas de l alim qui est tres bonne je presume (si elle est de marque aussi). As tu mis a jour le forceware De ta 6600GT la derniere version doit etre 81.98 donc prend les au pire ca fera pas de mal. Sinon ton cpu est utilisé a combien quand tu lis en etant en file d attente d apres le gestionnaire de tache. N y a t il pas un pgr qui prend bcp de ta ram que tu peux supprimer??? Voila essaye deja tout ca. ++
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:27:54
J'ai fait la maj pour les forceware, toujours le même probleme.
Alors voilà, avec juste wow en file d'attente je ne suis qu'entre 20 et 30% d'utilisation de l'UC et avec la vidéo par dessus qui me lit juste l'audio et me passe le wallpaper en vidéo je suis a 40% a peu pres donc je vois vraiment pas. help
Ps: ma ram est normalement utilisée, 380 mo d'utilisés sur les 1024 donc bon... le probleme vient surement d'un bug 6600gt mais sa se résoud vraiment pas oO ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:31:34
Le problème est que les 6600GT ont besoin d'un bon ampérage sur le 12v ce qu'une LcPower à 30 n'est pas capable de fournir
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:40:39
| mrdoug a écrit : Le problème est que les 6600GT ont besoin d'un bon ampérage sur le 12v ce qu'une LcPower à 30 n'est pas capable de fournir  |
Tu es alergique aux alims à 30 MrDoug
 , Le problème des alims ne vient pas de leur prix mais de leur stabilité.
Il faut effectivement relever les tensions soit par SpeedFan, soit le mieux est de faire un test OCCT qui te sortira en fin de test des courbes de tes tensions, il testera aussi la stabilité générale de ta config.
(Post tes courbes si tu en as la possibilité)
Attention OCCT ne tire pas sur la carte graphique, donc tu n'auras pas les variations d'alim dû à celle ci, Cependant ça pourra être une bonne indication.
Les sondes de voltages des cartes mères ne sont pas non plus très fiables, contrôle egalement avec un multimètre (peu être pas beaucoup plus fiable mais bon). Pour ma part j'ai 0,2 V d'e moins sur ma carte mère.
Mon problème de 6600GT qui freezait au bout de 1h30 à 2h de jeu n'a pas été résolu avec le changement d'alim.
Je suis passé d'une LC6420 (30) à une forton Green Power à 60(
 MrDoug). Les courbes OCCT sont identiques.
Certe les 6600GT sont très pointilleuses au niveau des alims, mais les problèmes ne semblent pas venir que de ce point. Dans mon cas je n'ai pas réussi à identifié le problème (Système stable avec OCCT, stable avec une autre Carte Graphique, mémoire tester avec MEMTEST 12h, carte graphique OK sur une autre config).
Regarde si tu peux faire tous ces tests, essaye éventuellement de te faire préter une alim (n'en achète pas tu risques de perdre 70 uro)
Verife également tes drivers de carte graphique, n'hésite pas à les supprimer complètement (DriverCleaner en mode sans échec) & à les réinstaller.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:28:22
Et bien merci de vos réponses, je vais tenter de faire ces tests dès que j'en aurais le temps merci bien ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 12:41:53
| lapinoumagique a écrit : Bonjour, voilà j'expose mon problème :    |
j'ai le même problème, j'avais une 9800 pro avant, je l'ai changée pour une 7800gs hier, et depuis plus moyen de regarder une vidéo en étant sous wow
vais voir si j'ai le même problème avec d'autres jeux
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:00:32
Ca doit tout simplement provenir d'une erreur d'overlay...
Je proposerais donc de lancer le jeu en question en mettant tous les reglages graphiques au minimum (pour reduire les "risques" lol)
Et de lancer une video avec BSPlayer, qui propose quelques reglages sympas coté overlay (donc essayer un peu tout ce qu'il propose de ce coté là)
Si le probleme persiste, alors il faudra certainement envisager une incompatibilité au niveau des codecs audio/video.
Je dis ça car j'ai eu un gros pb avec BSPlayer qui plantait systematiquement à l'ouverture de certains films, avec parfois un message d'erreur *sybillin* lol. Pour mon cas, je l'ai résolu en downgradant mes versions de codecs (k-lite en l'occurence).
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:03:53
Etant joueur de World of Warcraft sur Archimonde, la file d'attente est terrible, elle est de plusieurs heures, donc en attendant, je comptais regarder des animes ou d'autres vidéos, mais depuis que j'ai cette 6600GT, impossible de lancer un jeu+ une vidéo, donc j'aimerais résoudre ce problème rapidement c'est très problématique :s si je lance un jeu puis une vidéo, la vidéo affichera l'arriere plan du bureau, et si je coupe le jeu a ce moment : Plantage.
Donc voilà je tourne sur Win XP, P4A 2.66, 1go de ram, etc. mais ce problème n'arrivait pas avec ma 9600pro, mon alim est une 530watts, même en LCpower sa devrait être suffisant, de plus elle tourne convenablement dans tous mes jeux, avec seulements quelque bugs d'affichage mais rien de tres grave.
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider je n'ai toujours pas trouvé comment résoudre sa, ni sur les forums ni par ceux qui ont le même genre de probleme.
