Pc qui coupe avec une MSI geforce GTX 760 twin frozr
Pc qui coupe avec une MSI geforce GTX 760 twin frozr - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:03:44
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté une carte graphique MSI Geforce GTX 760 Twin Frozr gaming 2
Giga DDR 5.
Quand je lance des jeux comme call of duty ghosts ou age of wonders 3,
l'ordinateur coupe et se rallume....
J'avais une geforce GTX 460 de chez asus et je n'avais aucun problème
avant de monter cette nouvelle carte graphique.
J'ai effectué un test OCCT pour vérifier si c'était mon processeur qui
faisait planter l'ordinateur et il s'avère que le pc coupe de la même
façon pendant le test du GPU 3D en ne mettant aucune limite de FPS, ce qui me conforte dans le problème de
la carte graphique.
Par contre quand je fais le test en directx9 , je n'ai pas de plantage et en directx11, ca plante.... J'ai donc réinstallé directx 11 !!! Mais ca ne marche toujours pas !!! :cry:
J'ai pourtant mis à jour la carte graphique en téléchargeant le dernier
pilote 335.23.
Les ventilateurs de la carte graphique ont l'air de fonctionner
correctement.
Pour info, mon processeur est un i7 870 en lga 1156, j'ai 8 giga de ram
et une carte mère asus P7P55D.
Dois je renvoyer la carte en SAV ? ou avez vous une solution ?
Cordialement,
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:20:22
Sinon je pensais que le problème pouvait éventuellement venir de mon alimentation ? C'est une HKC modulaire de 630 watts.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:59:39
J'allais le dire, vérifier l'alimentation, elle est largement suffisante mais elle est peut être défaillante !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 07:53:43
HKC n'est pas ce qui se fait de mieux en terme d'alimentation, ceci dit la GTX 760 consomme à peu près la même puissance que la GTX 460. Eventuellement, tu peux essayer avec une autre alim si t'en as une sous le coude.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:23:32
J'ai un autre ordi avec une alimentation de 630 watts mais de marque advance, je vais monter la carte dessus pour voir comment la carte fonctionne mais j'ai trop la flem de le faire :heink:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:28:28
C'est encore pire :ouch:
Tu as un extincteur à portée de main j'espère ? :D
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:34:18
Le truc c'est que sa m'embête de racheter une alim si elle n'est pas la cause du problème !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:40:37
Ben, c'est surtout que tu as des alims de mauvaise qualité, et la totalité des composants repose sur l'alimentation.
A toi de voir, perso j'ai vu tout un tas de config partir en couille avec des alim de merde [:coffe]
C'est bien le seul composant à ne JAMAIS négliger.
Pour les marques : Bequiet, fortron, LDLC, Seasonic, Enermax, Cooler Master, Corsair (pas tous les modèles pour les deux dernières), Super Flower
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:57:22
Essaye ta CG sur un PC qui tient la route, si ça ne plante pas c'est probablement l'alim' qui est défaillante.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:33:02
Comme j'avais un budget limité, j'avais fait confiance à un ami informaticien qui vendait ces alims et qui n'avait pas vraiment de retour..... Le problème quand j'y réfléchi, c'est qu'il ne monte qu'à 90 % des pc de bureau !!! J'ai essayé sur mon autre ordi avec mon alim advance de 640 watts, la carte fonctionne parfaitement donc je crois que je suis parti pour racheter une alim !!!! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela plante car qu'est ce qui différencie les alims certifiées des autres alims ? C'est uniquement le rendement donc je veux bien que la mienne est qu'un rendement merdique de 70% mais dans ce cas, cela devrait fonctionner quand même puisque le constructeur de la carte graphique préconise une alim de 500 watts, 630 watts devrait suffire même en alim de merdre !!!!
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:57:45
C'est pas une question de rendement, quoi que si un peu, mais ça concerne la chauffe des composants interne à l'alim plus que la puissance délivrée aux composants d'une config.
Le principal problème de ces alimentations, c'est qu'elles délivrent des tensions de médiocre qualité. Un simple exemple pour illustrer mon commentaire :
Le graphe du +5V sur une LC Power de "550W"
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/lcpower6550/graph-05.png
Celui du même +5V sur une Seasonic 500W :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/seasonic_s12ii/tek-04.png
Et voilà le +12V (le plus important sur une config actuelle) de la LC-Power :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/lcpower6550/graph-04.png
Je ne te mets pas le +12V de la seasonic car il n'est pas dans le test de canard PC. Ceci dit ils précisent que le ripple sur le 12V est encore meilleur que le 5V et le 3.3V.
Bref, c'est quand même pas pour rien qu'advance vend ses alimentations pour une bouchée de pain, alors que chez Seasonic c'est parfois plus du double, pour la même puissance affichée. 47€ pour une advance X-Force 500W, 90€ pour une Seasonic S12 II 520.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2014 à 23:58:41
Bon  bah sur ces bons conseils, j'ai investi dans une corsair 850M..... je pense être tranquille avec ce genre d'alim !!! :jap:
Marsh Posté le 29-04-2014 à 00:20:37
850w???
Pour une seule carte graphique?
Laaaaaarge.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-04-2014 à 00:25:32
C'est vrai mais j'anticipe sur une prochaine config...... avec une technologie qui devient de plus en plus gourmande, je suis en théorie tranquille quelques temps !
Marsh Posté le 29-04-2014 à 06:05:25
Tu anticipes quelle config ?  [:killerspre]
Parce que même un SLI de GTX 760 TF OC@fond, i7 4770K OC@fond, 10 HDD, 10 ventilos, tu es encore loin des 850W nécessaires.
A vue de pif j'dirais qu'une 700W ferait amplement l'affaire.
Et sinon, tu te gourres, la techno a tendance à faire plus puissant pour moins gourmand.
Message édité par artouillassse le 29-04-2014 à 06:05:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-04-2014 à 08:46:46
Artou, la tendenca va au quadruple GPU sur une seule carte aussi :D :lol: :jap: :kaola: [:rofl] :hello: :bounce: http://stkr.es/s/zpi
Marsh Posté le 29-04-2014 à 09:10:54
Toutafé Mini_BN, un quad SLI de Titan minimum pour faire un peu de minage  [:hans zimmer:1]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-04-2014 à 10:58:54
C'est pourtant pas ce que je constate sur les 20 ans que je suis dans l'informatique..... j'ai commencé avec un dx4 100 mhz d'Intel avec une alim de 150 watts, aujourd'hui nous somme sur une moyenne de 500 à 600 watts..... c'est en constante augmentation donc je suppose que la tendance va continuer dans ce sens ! Aujourd'hui j'ai 8go de ram (4 x 2go), un i7 870, une GeForce GTX 760 twin frozr gamming 2 giga DDR5, un disque dur SSD Samsung 840 pro 250 giga, un autre disque sata de 2 tera, un lecteur dvd, une carte wifi PCI 300 edimax, un boitier nine hundred de chez antec avec beaucoup de ventilos !!!! Donc qui peut le plus, peut le moins ! :pt1cable:
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:04:44
Et puis je l'ai prise parce qu'elle n'est pas très cher pour une 850 watts, elle est garantie 5 ans, elle est certifiée "gold" et réputée très silencieuse ! :D
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:42:16
Je précise un peu mais j'ai l'impression que la puissance des machines (en terme de calcul etc...) augmente bien plus vite que la puissance nécessaire à les alimenter.
Un PC de tes débuts ne pouvait pas faire grand chose, du mono-tache des plus basique, connexion (dans le meilleur des cas) très bas débit, pas de HD et autres trucs un peu gourmands.
J'rentre pas non plus dans les détails, mais les config d'aujourd'hui ont tendance à être moins énergivores pour plus de puissance.
Rien pour le moment
