Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:27:12
tout est bien branché, cables alim cpu, cg ...
c'est quoi l'alim, elle est neuve, déjà testée sur un autre pc?
un clear cmos à essayer.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:32:18
Oui l'alimentation est neuve, oui j'ai vérifié tout mes branchements et c'est quoi un clear cmos ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:33:15
C'est quoi l'alimentation ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:56:09
Essaie de tout monter hors du boitier.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:58:43
Vérifie également qu'il n'y a pas de pins tordu sur le socket, et que le ventirad est bien fixé.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:00:48
ReplyMarsh Posté le 26-04-2014 à 11:52:42
J'ai tout essayé et tien ni fait encore et toujours la même chose. D'après vous je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:59:28
| manlilo a écrit : Eh merde... Je viens de tout démonter et il y a bien des pins de tordus... |
1) retour SAV si possible
2) essayer de les détordre toi même
3) acheter une autre carte mère
Edit: en tout 1er: si achat en ligne et dans les 7 jours ==> rétractation
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:47:12
Je pars acheter une nouvelle carte mère, je la monte et je vous tiens au courant. Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:48:09
J'espère que les pins endommagées de la carte mère n'ont pas endommagées mon processeur ça vu le prix je ne pourrai pas le change de si tôt.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 17:28:04
j'ai remarqué que depuis qu'il existe plus les cpu avec les pins a la verticale comme avant, il y a pleins de cartes meres avec des pins endommagés
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:03:24
C'est sur, maintenant les pins sont à l'horizontale....
Chez AMD, les CPU ont toujours leurs pins....
Chez intel les pins ont été transférés sur le socket il y a belle lurette.
Et t'façon quand tu pètes pas les pins du soket, tu pètes ceux du CPU, donc t'habilles bidule en déshabillant machin.
@Manlilo : pas de soucis pour ton CPU tkt.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:20:48
| artouillassse a écrit : |
Perso je trouve que c'est beaucoup plus facile et fiable de redresser les pins sur le CPU que la CM
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:22:46
| regis98 a écrit : Perso je trouve que c'est beaucoup plus facile et fiable de redresser les pins sur le CPU que la CM |
Ouais, mais chut, fallait pas l'dire !
La bonne technique c'est avec une carte de crédit/téléphone/fidélité/cadeau entre les pins, c'est pile la bonne taille.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:57:09
Putain je vais péter un câble !!! J'ai acheté une nouvelle carte mère, tour remonté nickel et la exactement pareil ça s'allume et 0,5sec après ça s'éteint.... HELP PLEASE !!!
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:25:19
Démonte et remonte hors du boitier.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:31:02
T'as quand même pas retordu les pins ? ....
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:42:06
Ah non la je suis sur ceux de la nouvelle carte mère j'ai été hyper doucement.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:33:40
T'as essayé avec une seule barette, puis l'autre (sur le bon slot) ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:55:43
Non, revérifie les branchements, parfois avec l'empressement on fait les choses n'importe comment.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:57:01
Ouais je vais faire ça mais je l'ai déjà fait des dizaines de fois et j'ai regardé plein de vidéos comment monter son ordi pour vérifier que j'ai rien oublié et toujours pareil... Merci beaucoup de m'aider au fait
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:04:30
Je suis sur que c'est ta carte video essaie en une autre j'ai deja eu se trouble
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:20:00
Mais j'ai essayé avec et sans la carte graphique et ça fait pareil
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:26:58
1 : as tu acces au bios
2 : as tu vérifier avec une autre alimentation
3 : tout est BIEN enfoncer ?
4 : enleve la ram la carte graphique et le processeur démarre juste la carte mère .
5 : tien nous au jus
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:28:56
as tu branché le câblé supplémentaire sur la carte mère ?
celui en haut a droite
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:49:18
Sinon, sur les cartes ASUS (pas le cas ici donc) ça arrive que la fonction "Anti-Surge" déconne, mêmes symptômes. A voir si y a pas une fonction de ce genre (et donc d'essayer avec une autre alimentation)
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:18:10
ReplyMarsh Posté le 27-04-2014 à 00:50:58
C'est à dire ? Je démonte et je remonte tout encore ? Je vais faire ça, en espérant que ça marche cette fois ci
Marsh Posté le 27-04-2014 à 01:17:33
non, tu ne monde que la carte mere avec l'alim, regarde si tu as au moins accès au bios . fait le hors boitier sur un carton.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 01:18:51
Je viens de le faire juste le 24 et le 8pin et c'est pareil je ne peux pas accéder au bios il s'allume et s'éteint directement..
Marsh Posté le 26-04-2014 à 08:59:37
J'ai monté ma config qui est la suivante:
I7 4770k
Msi z87-g45 gaming
4x4 go Ballistix Tactical LP
Noctua NH-U9B SE2
Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X 6go
M ais lorsque j'ai voulu l'allumer, mauvaise surprise il s'allume puis s'éteint directement.
J'ai donc essayer avec une barrette mémoire en la changeant de dimm et rien ni fait j'ai également testé dans carte graphique en déconnectant tout les câbles sata. J'ai tout essayé et je ne sais plus quoi faire, pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
