Rien ne se passe suite au montage de mon PC. [ Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:21:43
ben, c est quoi ta machine deja!!!
on n est pas devin encore
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:28:42
Effectivement détails important :
Phenom II 955
Gigabyte ga 890gpa ud3
Gskill ripjaws 2x2 GB
Seasonic 1000w platinum
Noctua nh u12p se2
Je précise que la config a déjà été monté par le passe et fonctionnait très bien.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:30:59
Y'a pas de carte graphique ?
Ton processeur ne possède pas de partie graphique, si tu n'as pas de carte graphique il est donc normal que rien ne s'affiche à l'écran ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:33:22
ok, as-tu fais une vérification de tout les branchement ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:36:14
Je pensais comme toi c'est pourquoi j'ai tout sorti et remonté le tout avec le minimum comme indiqué plus haut sans même prendre la peine d'y monté dans le boitié . sur la deuxième tentative il n'y avait que deux câble qui était branche a la carte mère (l'alim du proc et l'alim du boitier) et il y avais juste la CG de branche en plus sur l'alim
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:40:14
Question bête mais tu as bien mis le GPU sur le port pci ?
La carte mère est-elle neuve ? Peut être que la carte mère est tout simplement morte...
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:41:00
t as pas une photo de tes branchements a poster
j en ai vu cherché alors que le 4 broches cpu n etait pas branché ou le 6 broches de la graphique, enfin tout quoi
verifie tout un par un
t es sur de ton alim??
mince 1000w j avais pas vu, NOM DE DIOU
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:47:08
| Spoiler :
Voici une petite photo du montage.
Oui je suis sur de mon alim car je viens de le refaire avec une deuxième avec le même résultat ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:47:40
| djorec a écrit : t as pas une photo de tes branchements a poster j en ai vu cherché alors que le 4 broches cpu n etait pas branché ou le 6 broches de la graphique, enfin tout quoi |
Moi aussi au début j'ai pensé à l'alim mais quand j'ai vu seasonic 1000w j'ai fais : "bon ba c'est pas sa" x)
J'ai pensé à un truc !
J'ai déjà vu des gars être surpris car leur pc ne marchais, et la cause était qu'il avait eux même créé un genre de cour circuit dans la carte mère ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:51:25
ca empeche pas qu elle peut etre en panne
soit
et le ventirad ??
tu la demarre au tournevis la ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:51:50
J'ai testé avec deux carte mère différente sur la photo c'est une asrock car la gigabyte reste dans le boitier
Oui je la démarré ai tournevis la. Le ventirade je l'ai pas mis car flem de démonter les deux attache sur chaque carte mère
PS : désolé pour les quelque fautes qui peuvent paraître grossière mais je suis sur mon smartphone du coup et j'ai pas l'habitude d'écrire autant
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:54:37
ram bien clipsée
switch bien en place
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:56:07
change de port d ecran , on sait jamais
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:56:38
l informatique est tellement capricieux des fois
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:56:48
Oui j'ai même fait un test sans la RAM aucun résultat seul les ventilateur sont actif.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:59:11
clearmos !!
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:00:00
T'a bien switcher de port pour l'écran ?
edit : ok
Quel peut être le problème ? Tu fais bien les bonnes manip pour brancher tout ce qu'il faut ?, tu t'es pas tromper de sens pour le proco ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:02:53
Oui je suis pas expert mais j'en ai déjà monté quelque un et je n'ai jamais eu ce problème . pour le processeur je peut pas le monter a l'envers il y a des détrompeur
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:06:32
C'est sur mais avec aussi peut de câble branché la je peut difficilement en faire ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:08:16
pin de tordu??
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:08:59
Essaye de faire un montage complet (ou tu branche tout) et vérifiant bien tout ce que tu branche, met bien le rad sur le proco, reclipse tes barrettes de ram... et fais nous part de ce qui arrive
L'alim c'est bien celle que tu nous dit ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:10:21
sort ta carte du boitier et essaye de la booter aplat comme t as fait avec l autre
probleme de masse
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:11:36
Je retente le montage alors.
Pour les pins il n'y en a aucun de tordu sur aucune des deux mobal.
Oui l'alim c'est la seasonic
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:12:28
oui mais en dehors du boitier
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:13:33
aussi
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:38:46
Aucun changement
L'écran reste désespérément éteint meme branché en hdmi sur la TV.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:42:04
t as essayé sans la graphique
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:46:31
Oui j'ai branche sur le chipset de la mobal aucun changement.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:49:03
OMG !! c'est le problème
Je cherche mais j'arrive pas à trouver d'où pourrais venir la cause de ce prob
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:53:57
oui t as essayé sur le chipset de la mobal mais la graphique etait enlevée??
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:55:00
T'a bien enfoncer la carte graphique sur le port pci j'espère ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 20:14:58
Oui elle était enlevé et oui elle était bien enfoncé.
Je pense de plus en plus au processeur
il pourrais être défaillant non ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 20:16:19
Possible
t'a pas un ami qui pourrais te prêter un proco sous AM3 ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:16:14
Bonsoir !
Je viens vers vous car j'ai un soucis suite au montage de mon PC.
J'ai tout d'abord monté l'intégralité de mon PC et branché le tout et j'ai eu pour seul réaction de sa part les ventilateurs qui tourne mais rien d'affiche a l'écran ni même l'habituel allumage des lumières du clavier lors d'un demarrage.
J'ai donc décidé de tout enlever pour ne laisser que la cm ( une autre que la premiere)+proc+RAM+CG le tout relier a l'alim et pour seul périphérique le clavier et l'ecran. J'ai eu le même résultat.
Je ne sais donc plus quoi faire et je m'en retourne donc vers vous afin de m'aider a comprendre d'où pourrais provenir mon problème .
Merci d'avance a tous
Message édité par Gofouf21 le 27-04-2014 à 10:33:35
