Conseil d'upgrade config AthlonXP 2000+; GeForce2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:05:55
Ce qui suit est un avis personnel qui n'engage que moi...
Je prendrais 512 mo de ram en plus au minimum (2100/2700 ou 3200, de toute façon si tu veux utiliser tes 256 dejà présents, on se fout de la vitesse)
J'opterais pour une ATI 9600 pro ou xt, un peu mois chère que la 6600.
Tu auras des perfs trés acceptables.
Je garderais le reste pour une upgrade ultérieure (quand le PCI-E sera bon marché par exemple...).
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:55:56
laisse béton tu peux pas utiliser SDR+DDR en meme temps! meme si ta mobo a les 2 types de ports c soit l'un soit l'autre. donc prends mini 512DDR3200 de marque : 85€
Ensuite change ta CG et pourkoi pas ta mobo:
R9600xt 150€
Asus a7n8x deluxe 100€
Barton 2500+ 80€
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:46:36
Ah oui vrai donc il s'est planté ds la description du haut "SDRAM PC133"
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:41:26
Pour la RAM, c'est de la DDR-SDRAM, donc de la DDR... mais ca se dit aussi DDR-SDR.
Merci pour les conseil mais je pense qu'en même qu'une CG 6600Gt serait plus evolutif et présente le mailleur rapport qualité-prix du moment.
Je vais peut-etre prendre la Mobo ASUSTeK A7N8X-E Deluxe a 90 en + pour :
- AGP 8x
- + pb sur ma MoBo avec le controleur Flash mémoire qui
supporte 256Mo de mémoire max... (???)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:49:41
| cedrico79 a écrit : Pour la RAM, c'est de la DDR-SDRAM, donc de la DDR... mais ca se dit aussi DDR-SDR.   |
là, ça se discute!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:31:00
de toute facon avec le nombre de topic sur la 6600GT il a de quoi lire...lol
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:00:17
Bonjour à tous les experts,
"Tout d'abord, je tiens à féliciter tout ceux qui
prennent le temps de se plonger ds les pbs des autres
pour faire de l'informatique un broullard moins
dense..."
Voilà, ce qui m'amène sur le forum hardware...
J'ai la config suivante :
- Athlon XP 2000+
- 256Mo PC133
- Carte mère Legend QDI KuDoz 7 KT333
- Nvidia GeForce2 Ti
Et j'aimerais upgrader ma config pour faire de la 3D,
avec un budget de 400 max. Je sais c'est peu
Voila ce qui me tente :
- NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 Mo TV-Out/DVI - AGP8x
(200)
- 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (60)
- + un ventilo (conseil sandra)
Voici les question que je me pose:
Est-ce que ma carte mère suffira ?
- Carte graphique AGP8x sur port 4x ?
- Cohabitation 512Mo de RAM PC3200 avec 256 PC133
(PC2100) ?
- Sandra m'informe que le controleur Flash mémoire
supporte 256Mo de mémoire max, c'est noraml ?
- Faut-il changer pour une :
- carte mère pour Athlon XP 2000+ avec support
AGP8x
- config Atlon 64 avec une carte mère avec support
PCIexpress (budget?
Merci d'avance pour vos réponses !
Voici un recapitulatif de ma config sous SiSoftware
Sandra:
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) XP 1800+
Vitesse : 1.53GHz
Numéro du Modèle : 1800 (estimé)
Taux de Performance : PR2223 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 256kB ECC Synchrone Ecriture
Différée (16-way, 64 byte taille de ligne)
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Non
BIOS Système : Award Software International, Inc. 6.00
PG
Carte mère : Legend QDI KuDoz 7
Mémoire Totale : 255MB DDR-SDRAM
FLASH Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 256MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB @ 133Mt/s
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : Vide
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo
KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de
transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 2x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 4x 66MHz (264MHz taux de transfert)
Profondeur d'Attente IO : 9 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Banque 1 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Kingston KVR266X64C25256
2A143802 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750
(de CL2.5 à 133MHz) (de CL2 à 100MHz)
Générateur d'Horloge Système
Modèle : Cypress CY628112
Programmable par Logiciel : Oui
Supporte Lecture Différée : Oui
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8705/12 ISA
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 67.0°C / 152.6°F
Température du CPU : 36.0°C / 96.8°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 4441rpm
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Non
Side Band Supporté : Oui
Taille de l'Ouverture : 64MB
Chipset 1
transfert)
Mémoire Totale : 256MB DDR-SDRAM
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 133MHz (266MHz taux de
transfert)
Système Vidéo : MSI MS-StarForce GeForce2 Ti Series
(Nvidia GeForce2 Ti)
