upgrade vieux pc pour silence (et éventullement fluidité?) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:24:02
Le bruit doit venir exclusivment de l'alim et du ventillo de CPU, pas du HDD car il est recent et ne doit pas trop siffler. La video aussi doit etre silencieuse.
Il te reste donc a remplacer l'alim par un modele recent pas trop bruyant.
Remplace aussi le petit ventillo de ton cpu slot1 : je te conseille de debrancher ou de demonter le tien. Ne laisse que le radiateur et met dessus un ventillo de 80mm ou de 120mm (quitte a le fixer un peu artisanalement) que tu fais tourner a basse vitesse, soit en le branchant en 5 ou 7v, soit en reduisant sa vitesse avec un fanmate.
Tu peux aussi rajouter une barrette de SDRAM sans pb, en PC100 ou PC133. Verifie juste de bien choisir une 256mo compatible avec le chipset BX
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:59:41
Merci de ton aide. Je vais commencer par changer l'alimentation et ajouter la RAM. La lecture du topic sur les alimentations hiper m'a donné envie de prendre une hiper 350TS pour son silence. Le démontage-montage d'une alimentation n'est pas trop compliqué?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:08:00
non c'est assez simple.
Tu debranches le jus.
Tu ouvres le boitier, tu debranches les brins d'alim de tous les peripheriques, ainsi que le brin qui alimente la carte mere.
Si le boitier est petit ou mal concu, ca peut etre difficile car peu accessible, donc il faut parfois sortir les peripheriques ou carrement la carte mere pour debrancher.
Apres si c'est un boitier ATX de base, tu devisses les 4 vis a l'arriere qui tiennent l'alim, et tu la sors. Parfois il y a aussi une vis qui tient l'alim avec une barre transversale en haut du boitier, en guise de soutien.
La barre peut elle aussi etre devissee et retire, puis montee sur la nouvelle alim si necessaire (pas obligatoire)
Tu fais en sens inverses pour monter la nouvelle.
Les Hyper sont pas mal pour leur prix. Dans ton Pc ca ira parfaitement.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:23:19
Je te remercie Jovial ! J'ai suivi tes indications et le résultat dépasse mes espérances.
J'adore le petit ronronnement discret qui a remplacé le bruit de réacteur d'avion.
Merci à toi.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:30:02
Concernant la 256Mo, ca etre juste.
Ton chipset, supporte en effet jusqu'a 3X 256Mo, mais le probleme est que les barettes de 256mo que tu trouvera dans le commerce seront pour la plupart incompatible avec le 440BX, pour un probleme de densité de taille des puces rams, le 440BX peut reconnaitre une 256Mo en 128Mo, c'est un peu genant quand meme.
Le mieux est que tu puisse ramener la barette apres l'avoir tester si elle ne passe pas.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:10:17
Pour le ventilo, si tu ne sais pas quoi prendre, je te conseille la marque Papst. Tu peux en trouver dans les 20 euros et ils sont très silencieux.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:33:20
Merci pour ces infos supplémentaires.
alfox1:
En effet le problème de compatibilité n'est pas simple. Pour le 1er ajout de Ram, j'avais, pour limiter les risques, renoncé à dépasser la capacité de la barrette installée d'origine. La barrette que je viens d'ajouter est une 256 achetée chez crucial et elle est parfaitement reconnue.
groskachou: je confirme la discrétion du ventilateur papst.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:34:54
heptae a écrit : bonjour, |
La même config que mon père quasiement! Sauf le dd de 80go et t'as 128mo de plus.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:42:38
Je ne ris pas ! Je suis sérieux! TOut d'abord, c'est quoi ton budjet?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:08:09
bonjour,
Je viens de m'inscrire mais je vous lis depuis longtemps. C'est d'ailleurs grâce au forum que j'ai osé ouvrir l'uc pour ajouter 128 de RAM et changer le disque dur. Je sollicite votre avis aujourd'hui avant de tenter une autre modification.
j'ai la config suivante : on ne se rit pas svp....
PIII 550 mhz
cm intel chipset i440BX
alimentation ATX 200w
ATI rage 128
2 x 128 SDRAM
dd 80 go
cette config est suffisante pour mon utilisation actuelle (bureautique, lecture CD audio et DVD, archivage photos).
mais elle est extrêmement bruyante (au point que je suis obligée d'enfermer l'unité centrale dans un placard!).
Je souhaiterais ajouter une barrette de RAM (256 si le système le permet? il y un emplacement libre) et surtout, surtout, changer le ventilateur et l'alimentation. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide
